ir2103典型应用电路详解(三款ir2103典型应用电路)
IC应用电路图
461人已加入
  R2110芯片简介:
  美国IR公司的IR2110芯片是一种双通道、栅极驱动、高压高速功率器件的单片式集成驱动模块。由于它具有体积小、成本低、集成度高、响应速度快、偏值电压高、驱动能力强等特点,自推出以来,这种适于功率MOSFET、IGBT驱动的自举式集成电路在电机调速、电源变换等功率驱动领域中获得了广泛的应用。IR2110采用先进的自举电路和电平转换技术,大大简化了逻辑电路对功率器件的控制要求,使得每对MOSFET(上下管)可以共用一片IR2110,并且所有的IR2110可共用一路独立电源。对于典型的6管构成的三相桥式逆变器,可采用3片IR2110驱动3个桥臂,仅需1路10V~20V电源。这样,在工程上大大减少了驱动电路的体积和电源数目,简化了系统结构,提高了系统可靠性。
  IR2110内部结构及功能特点:
  IR2110浮置电源采用自举电路,其高端工作电压可达500V,工作频率可达到500kHz,其内部结构如图1所示。它由三个部分组成:逻辑输入,电平平移及输出保护。IR2110采用CMOS工艺制作,逻辑电源电压范围为5V~20V,适应TTL或CMOS逻辑信号输入,具有独立的高端和低端2个输出通道,两路通道均带有滞后欠压锁定功能。由于逻辑信号均通过电平耦合电路连接到各自的通道上,容许逻辑电路参考地(Vss)与功率电路参考地(COM)之间有5V的偏移量,并且能屏蔽小于50ns的脉冲,有较理想的抗噪声效果。
IR2103
  IR2110的自举电路特别适合于各种桥式驱动电路,其典型应用如图2所示。引脚3(VCC)和6(VB)分别是低端电源电压和高端浮置电源电压,引脚2(COM)是低端电源公共端,引脚5(Vs)是高端浮置电源公共端,引脚9(VDD)是逻辑电路电源电压,引脚13(Vss)是逻辑电路接地端,引脚11(SD)是输入信号关闭端。VCC为10V~20V功率管门极驱动电源,由于VSS可与COM连接,则VCC与VDD可共用同一个典型值为+15V的电源。
IR2103
  当输入逻辑信号HIN/LIN=1时,输出信号HO/LO=1,控制MOSFET导通;当HIN/LIN=0时,HO/LO=0,控制MOSFET关断,其SD输入可以用来闭锁这二路驱动。如果这两路驱动电压小于8.3V,输出信号会因欠压而被片内封锁。输出栅极驱动电压的范围为10V~20V,其电平典型转换时为:Ton=120ns,Toff=94ns。死区时间的典型值为10ns,内置的死区电路可以防止由于MOS器件关断延时造成的直臂导通现象,提高了系统的可靠性。
  ir2103典型应用电路一:
  永磁无刷直流电机是随着高性能永磁材料、电机控制技术和电力电子技术的发展而出现的一种新型电机,它既具有交流电机结构简单、运行可靠、维护方便、寿命长等优点,又具备直流电机运行效率高、无励磁损耗及调速性能好等诸多优点,而且还具有功率密度高,低转速,大转矩的特点。它的应用已从最初的军事工业,向航空航天、医疗、信息、家电以及工业自动化等领域迅速发展。
  图3是由IR2110组成的无刷直流电机驱动电路原理图(单桥臂)。此驱动电路采用以3片IR2110为中心的6个N沟道的MOSFET管组成的三相全桥逆变电路,仅对上桥臂功率MOSFET管进行PWM调制的控制方式。其输入是以功率地为地的PWM波,送到IR2110的输入端口,输出控制N沟道的功率驱动管MOSFET的开关,由此驱动无刷直流电动机。
IR2103
  ir2103典型应用电路二:
IR2103
  图2中,C1为自举电容,VCC经D4、C1、负载、Q2给C1充电,以确保Q2关闭、Q1开通时,Q1管的栅极靠C1上足够的储能来驱动,从而实现自举式驱动。若负载阻抗较大,C1经负载降压充电较慢,使得Q2关断、Q1开通,C1上的电压仍充电达不到自举电压8.3V以上时,输出驱动信号会因欠压被逻辑封锁,Q1就无法正常工作。所以,要么选用小容量电容,以提高充电电压;要么为C1提供快速充电通路。由于每个Q1开关一次,C1就通过Q2开关充电一次,因此自举电容C1的充电还与输入信号HIN、LIN的PWM脉冲频率和脉冲宽度有关,当PWM工作频率过低时,若Q1导通脉宽较窄,自举电压8.3V容易满足;反之无法实现自举。因此要合理设置PWM开关频率和占空比调节范围,通过实验C1的选择应考虑以下几点:
  (1)C1的选择与PWM的频率有关,频率高,C1应该选择小一点的。
  (2)C1的种类最好是钽电容,在0.22μf或更大一点(一般取0.47μf且》35V)较好。
  (3)尽量使自举回路上电不经过大阻抗负载,这样就要为C1充电提供快速充电通路。
  (4)对于占空比调节较大的场合,特别是在高占空比时,Q2开通时间较短,C1应该选择小点的较好,否则,在有限的时间内无法达到自举电压。
  另外,通过实验还得出了这样一些结论。自举二极管也是一个非常重要的自举器件,它应能阻断直流干线上的高压,二极管承受的电流是栅极电荷与开关频率之积。为了减少电荷损失,应选用漏电流小的快恢复二极管(高频),例如IN4148。有时IR2110HIN和LIN端口输入漂亮的PWM波形,可是HO和LO没有输出,这可能是电源不匹配的缘故造成的,比如PWM的幅值大约为3.3V,V+一般选择5V左右,这样用示波器测量,可能LO有输出,但是HO没有输出,这时应该将HO/LO分别与对应的CMOS管相连,而且应该是上下臂一起进行调整,最好是带负载,因为高端是靠自举电容,悬浮的,这时可能有波形输出。
  ir2103典型应用电路三:
IR2103
  图2中的C1、C3和C4均为各电源与地之间的电容,其作用是利用电容的储能防止电压有大的波动,一般根据具体情况取10μF~100μF(本文设计选用10μF);R1和R2取值均为1k?赘。C2为自举电容,VCC经D1、C2、负载、T2给C2充电,以确保在T2关闭、T1导通时,T1管的栅极靠C2上足够的储能来驱动。自举电容一般选用1.0μF,具体与PWM的频率有关,频率低时,选用大电容;频率高时,选择较小的电容,本设计选用1.0μF电解电容。需要说明的是,若自举电容取值不合适,将导致不能自举。
  图2中的D1为保护二极管,其作用是防止T1导通时高电压串入VCC端损坏该驱动芯片。D1应选用快速恢复二极管,且导通电阻要小,以减少充电时间,如1N4148、FR系列或MUR系列等,本设计选用1N4148。
评论(0)
发评论
jf_14371642 2022-05-05
0 回复 举报
ⅰr2103和ⅰr2109有什么区别,可以通用吗 收起回复
blAckGe 2021-03-27
0 回复 举报
不错 收起回复
