高低温试验箱产品特点讲解
通信网络
630人已加入
高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎温度的控制,且控制方式都大同小异,我们就参照高低温试验箱来详细了解一下高低温试验箱系列产品的温度控制。
首先,高低温试验箱是怎样实现高温与低温的呢?谈到温度,就有高温与低温的分。高温控制是个加热的过程,控制较为简单。高低温试验箱的加热采用独立的加热方式,远红外镍铬合金高速加温电热丝,温度控制采用P·I·D+S·S·R系统同频道协调控制,输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率的用电效益。为达到快速的升温速率和高温度,一般是通过增加加热电热丝数量和提高温控软件控制性能。
高低温试验箱的制冷系统采用法国产的泰康全封闭压缩机所组成的单元氟利昂制冷系统。制冷工作原理是采用逆卡若循环,该循环出两个等温过程和两个绝热过程组成。制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了的功使排气温度升高制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。此循环周而复始从而达到降温的目的。高低温试验箱采用平衡调温(BTC),既在制冷系统在连续工作的情况下,控制系统根据设定的温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到一种动态平衡。
高低温试验箱外胆采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁美观,内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,特制空调型低噪音长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环。
高低温试验箱门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭,采用无反作用门把手,操作更容易,机器底部采用高品质可固定式PU活动轮。高低温试验箱观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜,测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用。高低温试验箱制冷方式:复叠式制冷,系统管路均作通气加压48H捡漏测试,加温、降温系统完全独立,内螺旋式冷媒铜管,斜率式蒸发器,干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件。
高低温试验箱采用远红外镍合金高速加温电加热器,高温完全独立系统,不影响低温试验、高温试验及交变湿热,温湿度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益。高低温试验箱温度控制仪表采用“日本优易控”大屏幕-液晶显示-可编程微电脑PID控制SSR输出运行。全进口超大液晶触摸屏幕画面,荧幕操作简单,热平衡调温调湿方式。
高低温试验箱具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定,控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示。高低温试验箱具有100组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时59分,资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机。
高低温试验箱具有网线通讯接口,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能,控制器具有荧屏自动屏保功能,在长时间运行状态下更好的保护液晶屏。高低温试验箱回风口具有自动除霜装置。  更多有关高低温交变试验箱的详细资讯请登录:http://www.bjyashilin.com/
