简单恒流充电电路图大全(八款简单恒流充电电路设计原理图详解)
电源电路图
740人已加入
简单恒流充电电路图(一)
本充电器电路采用回扫式变换器拓扑结构,通过变更部分元件参数,可得到lO~26W的输出功率,电路如图所示。
充电电路
恒流恒压恒定功率充电器电路
变压器T1一次采用了智能功率开关SPS调整器,型号为KA5M0265k。
R1、R2和C3为SPS脚Vcc启动元件。只要流过R1和R2的电流对C3的充电电压上升到15V,SPS则开始工作。一旦SPS开始开/关,T1的辅助绕组则产生高频电压脉冲,并经VD6和C3整流滤波后,为SPS脚Vcc提供10mA的工作电流和15~20V的供电电压。充电器二次到一次的反馈环路由R12和R13分压器、IC3、IC2A/IC2B和IC4及Cfb等组成。输出电压Vcc的变化反馈至SPS的FB脚,通过调节PWM占空比,实现输出电压恒定。在忾过低或输出短路出现故障时,IC4中光敏晶体管的电流几乎降至0,SPS脚FB上的电压由内部电流源对Cfb充电而使其电压升高到7.5V以上,使SPS关闭。
充电器的恒流控制主要是通过比较器IC1A实现的。IC2A同相输人端电压为2.5V(由IC3电压Vref提供),在稳压下,由于运算放大器的反馈特性,IC2A反向输入端电压也是2.5V,因此
充电电路
若取R6=200Ω,输出电流则恒定于2A。在RS1和RS2阻值不变时,改变R6阻值,可以获得所需要的恒流输出值。
IC1B、VZ1、R9和V2等组成恒定功率控制电路。
R12和R13数值是根据Vo=20V选定的。C5两端的直流输出电压至少在3V以上,可设定于5Vo。VD6和VD7选用肖特基二极管,电流容量视输出电流设定值而定。
简单恒流充电电路图(二)
本充电器适合于摩托车和微型机动车,其电路如图所示。
充电电路
定时恒流充电器电路
电路工作原理:由图可知,按下按钮开关SB,定时器工作。继电器K1得电,其动合触点K1-1闭合。220V市电经变压器T降压成交流12V,再经VD1~VD4桥式整流电路整流,由电容器C1滤波,送给VT1、VT2复合管以形成恒流源而对串接在复合管集电极电路的蓄电池充电。
调整电位器RP1,可改变充电电流的大小。一般当开始给蓄电池充电时,将充电电流调到400至500mA之间;当蓄电池中电解液沸腾3h左右时,再把充电电流降至200至300mA,继续充电,大约12h左右,充电完毕。
VD5的作用是当电路突然停电时,VD5反向偏置而截止,从而可切断蓄电池的放电通路以保护蓄电池。继电器K1的动合触点K1-1是充电器失电压、欠电压保护开关。R6、R7、R8和C3是充电器的定时元件。VT3、VT4、VT5是定时开关管,VT6作为继电器K1的功率推动级。
当开关SB被按下,VT6开始工作,继电器得电,定时开关管VT3、VT4、VT5截止;输入交流电源经VD6~VD9、C2整流滤后形成直流稳定电压,给定时元件C3充电;C3两端电压充到一定值时,VT3、VT4、VT5由截止变为饱和导通,VT5压降Vce近似为0.3,于是使VT6基极电位降至0.3V,VT6由导通变为截止,继电器K1失电,动合触点Kll由闭合变为动合,充电器失电,蓄电池停止充电。
开关SA1、SA2是定时选择开关,改变这两个开关的工作状态,可以改变蓄电池的充电时间。
简单恒流充电电路图(三)
此充电器电路的功率器件工作在开关状态,高效、节电、可靠。在充电过程中,先大电流恒流充电,充电后期能自动转人小电流恒压充电,整个充电过程自动完成。电路如图所示。
充电电路
开关式恒流充电器电路
电路工作原理:电路结构可分为基准电源、斩波式开关电源电路、充电电压值检测控制电路第3部分。基准电源电路主要由R7及稳压管VZ组成。稳压后的+6V的直流电压经R3、RP1分压后送IC1-2的同相输人端。调整RP1可调整CT1电位,对整个电路功能来说,即是调整恒流充电电流的大小。
由V1、L1、VD2、R6、IC21、V2、R2等组成能对电流监控的典型斩波式开关电源。R6负责对充电电流强度的检测,当其两端的瞬间电压接近CT1点电位时,IC1-2、V2、Ll、VD2等器件组成的斩波电路即会工作于开关状态。此时,充电电流在R6上形成的电压信号能控制开关管V1输出信号的占空比,从而起到稳定充电电流作用。
充电电压值的检测控制电路由R4、RP2、IC1-1、VD1等元件组成。当充电电压升高,IC1-1反相输入端电位临界于同相输入端电位时,IC1-1就会断续地输出低电平,可控制V1、V2管的开关,此时,电路进人涓流充电状态。
元器件的选择:VD1用6V的硅稳压管,其温度系数接近0;开关管选用TIP32可使充电电流达800mA以上,如要加大充电电流,可选用其他放大倍数较大的大功率PNP管;电路对运算放大器的要求并不高,LM358即可满足要求。其他元件无特殊要求。
简单恒流充电电路图(四)
这款恒流充电器对电池的充电电压可适用1.2~24V任何可充电池,充电电流可以从20~l000mA连续调节,且自始至终都非常稳定。电路如图所示。
充电电路
简单恒流充电器电路
电路工作原理:由图可知,稳压器工作在悬浮状态,与晶体管c、e间形成一固定恒流。改变晶体管基极电流大小可控制恒流值(即7805的负载电流),或负载(电池多少、内阻)发生变化时,稳压器7805便改变自身压差来保证流过晶体管c、e的电流保持不变,即也稳定了充电电流。
元器件选择:电路中采用7805是为了提高效率,变压器二次采用抽头是为了在进行低压充电时降低功耗。电路装好后唯一要调整的是电阻R1,可根据晶体管V1的放大能力改变其大小。调整时将电压选在15V位置,将输出端短路,电流表放在1A挡,电位器阻值调整到零,更换电阻R1使电流表读数为最大需要值(如1A)即可。
为了平稳调节输出电流,电位器RP1宜采用体积大一点的,并且最好采用线绕线性型。另外,在进行低电压大电流充电时,稳压器和晶体管发热较大,所以这两个器件要加一块较大的铝板散热,或者将这两器件装在机壳背后,这样散热效果十分好。晶体管选功率稍大和热稳性较好的,如黑白电视机行管即可。如无电流表可用万用表代替。
简单恒流充电电路图(五)
下图所示是一种恒流恒压的锂电池充电控制板,图中Q1、R1、W1、TL431组成精密可调稳压电路。Q2、W2、R2构成可调恒流电路。Q3、R3、R4、R5、LED为充电指示电路。随着被充电锂电池电压逐渐上升,充电电流将逐渐减小,待电池充满后R4上的压降不断减小,最终使Q3截至,LED熄灭,为了保证电池能充足,请在指示灯熄灭后继续充电1~2小时,使用时需要在Q2、Q3装适当大小的散热片。
充电电路
简单恒流充电电路图(六)
充电电路
恒流恒压充电电路
恒压恒流充电电路如图8所示,可用于给蓄电池进行充电,先以500mA电流恒流充电,充到13.8V后变为恒压充电,充电电流逐渐减小。此电路由MC34063组成。
简单恒流充电电路图(七)
电路原理:集成电路充电器,如图所示是用三端稳压器(LM317)构成的恒流充电电路。由于LM317①、②脚电位差为1.25V,若忽略R3、R1、LED的分流作用,电位器R2可调节充电电流值,恒流值可按I=1.25/R2估算。实际使用时,R2常用1W电阻。例如R2取25Ω/1W时,电池的充电电懂约为50mA。电阻R1和LED组成充电指示电路,若选择适当R3值,当电池达到规定的充电电压时,VTl管截止,LED熄灭。该电路至少可充4节5号镍镉电池。
充电电路
简单恒流充电电路图(八)
简单的电阻限流充电电路
充电电路
图中的R为限流电阻,限制充电电流。DW为稳压二极管,保证电池两端的电压不超过最大的规定电压。此电路适合于充电电流小于200mA的充电器。充电电流为:I充=(整流端输出电压V-电池端电压Ve)/ R
单只晶体管构成的恒流充电电路
充电电路
单只晶体管恒流充电电路。三极管BG、稳压二极管DW、电阻R1和R3和电容C组成恒流源,其充电电流为:I充=(稳压管电压Udw - 三极管发射结偏压Ueb)/R1,BG的β值应大于60。
评论(0)
发评论
jf_25630775 2023-09-26
0 回复 举报
经典 值得学习 收起回复
