12v脉冲充电器电路图(五款12v脉冲充电器电路设计原理图详解)
电源电路图
743人已加入
12v脉冲充电器电路图(一)
本文所介绍的全自动脉冲充电电路图,如下图所示。该电路由NE555构成多谐振荡器,其输出端控制可控硅的通断;IC2为电压比较器。当不接入电池时,比较器“+”端通过上拉电阻高于“-”端电平,因此比较器输出高电平,发光管不亮。当接入电压不足的电池时,比较器“+”端电平低于“-”端,输出低电平,晶体管在IC1的3脚为高电平时导通,对电池充电。在IC1的3脚为低电平时截止,电池以小电流通过集电极放电,发光管也随之周期性发光(因放电电流较小,不足以使发光管在放电期间发光),当电池充满时,比较器“+”端电位高于“-”端,输出高电平,三极管截止,发光管长时间不亮,示意充电完成。
充电器
12v脉冲充电器电路图(二)
电路原理:如图为脉冲式快速充电器电路。本镍镉电池充电器采用大电流脉冲放电的形式,以达到快速充电的效果并能减少不良的极化作用,增加电池使用寿命。脉冲充电器的电路结构由电路滤波、一次整流滤波、PWM变换、二次整流滤波、脉冲电路、充放电电路和反馈控制。该电路与普通开关电源电路相比,多了脉冲产生电路与充放电电路部分。为了提高该电路的变换效率,PWM控制采用贵生动力专用研发的集成控制器件;脉冲产生电路采用了555时基电路与十进位计数器/分频电路。DC/DC变换部分是使用贵生动力专用研发的反激式电路。除了PWM控制本身的特性,如工作在准谐振模式、空载降频、动态自供电、无载功耗低等特色外,均与常规反激式电路相似。
充电器
12v脉冲充电器电路图(三)
此设计是一种20A最大功率点跟踪(MPPT)太阳能充电控制器,专为对应于12V和24V面板的太阳能面板输入而设计。此设计面向中小型功率太阳能充电器解决方案,能够通过12V/24V面板和12V/24V电池工作,输出电流高达20A。此设计注重扩展性,通过将MOSFET改为100V额定部件可以轻松适应48V系统。用户还可以通过使用当前所用的MOSFET的TO-220封装版本将电流增加到40A。这种太阳能MPPT充电控制器在设计时即考虑了现实因素,其中包括电池反向保护以及硬件中提供但未作配置的软件可编程警报和指示。此设计在24V系统中以全负载状态工作的效率高于97%。对于12V系统,效率高于96%,其中包括电池反向保护MOSFET中的损耗。
充电器
12v脉冲充电器电路图(四)
脉冲电压12V的对讲机电池组充电器,采用美国Microchip公司的PIC16F84单片机为核心器件,功能先进、性能稳定,具有充电快速、充分恢复电池容量、对电池内部轻微短路具有修复功能、消除电池的记忆效应而不会对电池造成任何损害等人工智能特点。其电路如图所示。
充电器
脉冲电压12V对讲机电池充电器电路
电路工作原理:单片机作为实现人工智能的核心元件,将电池充电时的复杂变化过程通过软件进行分析并实施控制,使电路硬件设计更简单。由图可知,IC2的4脚是PIC16F84的复位端,闭合S使IC2初始化,初始化结束时,SP发出一短声,检测电池是否装入。
电池装人后,IC2的第12脚输出低电位,打开检测门VT3,检测电池电压。若IC2第17、18脚均为低电位,说明电池电压小于10V,那么IC2在关闭VT3门后,启动倒吸充电过程,否则将在关闭VT3门后检测温度,并进行脉冲充电。
关闭VT3门后,IC2在lO脚输出高电位,打开V单向晶间管,在此V用作整流及开关。变压器T2输出的18V电压经V整流后,通过K的11、12触点加到12V充电池正极,12V充电电池负极通过K的22、21触点接地,进行119s的正向充电,然后关闭所有门,停止0.5s,之后IC2的第6脚输出高电位打开VT1约0.5s,使K吸合,转换充电电池极性,进行负电压充电(倒吸)。上述过程持续l0min,其中有5次倒吸过程。
10min后,IC2通过第1脚读人该时刻温度,温升至40℃时电池将无法充电,软件规定此时不对电池进行任何操作,并继续检测,直到温度低于40℃时才恢复常规脉冲充电。
进行常规脉冲充电时,在IC2的10脚输出3s高电位,期间打开V,对电池正向充电,输出0.5s后,IC2的第9脚输出0.5s的高电位,打开VT2门进行放电;放电结束时,IC2输出相关控制字打开VT3检测门,此时检测电压已不是电池虚电压。该过程一直持续到电池电压达到12V时才停止充电,或充电1.5h后中断充电,由IC2输出相应的控制字,使电池操作暂停1min,然后检测电压、温度,决定进行倒吸充电或是脉冲充电。
图中LED用于显示工作状态,正向充电时LED发亮;放电、停止或倒吸时熄灭;在电池充满后LED常亮;经充电1.5h后,LED频繁闪烁。
元器件选择与安装:单片机PIC16F84通过开发机进行开发编程。安装时,大功率器件应加足够的散热器,电源变压器必须使用两个,T1可使用小功率型,T2必须选用功率大于40W的。RT采用负温度系数的热敏电阻。RP1、RP2的调整应在没接通电源且IC2尚耒插人之前。将IC2的第12脚接地,在充电柱接一可调电源,先调整为10V,调RP1、RP2使中点输出小于3V;再调整电源为11V,调RP1使中点输出稍大于3.5V、调RP2中点使输出小于3V;然后调整电源为12V,调RP2使中点输出也稍大于3.5V。RP3的调整在使用过程中进行,但使用前应调至合适位置。
12v脉冲充电器电路图(五)
在充电时,间断的对电池脉冲放电。理论上在充电时蓄电池中产生的极化电压会阻碍其本身的充电,特别是快充后期,使出气率和温升显着升高,极化电压的大小是随充电电流的变化而改变的。当停止充电时,电阻极化消失浓差极化和电化学极化亦逐渐减弱;而如果为蓄电池提供一条放电通道让其反向放电,则电化学极化将迅速消失,同时蓄电池内温度也因放电而降低。因此,蓄电池充电过程中,适时地暂停充电,并且适当地加入放电脉冲,就可迅速而有效地消除各种极化电压,从而提高充电速度。因此,快速充电时为减少失水,降低温度,降低充电限压且电路构成简单。下图为12v智能负脉冲电池充电器电路图。
充电器
