5G国际标准6月正式出炉_5G国际标准内容详解
1.2w人已加入
  5G国际标准6月正式出炉
  3月4日,中国信息通信研究院院长刘多表示,5G第一版国际标准将于今年6月完成。
  刘多称,我国在全球最早启动5G试验,在北京怀柔建设了全球最大5G试验网络,加速产业链的合作与技术的成熟。目前,我国提交的5G国际标准文稿占全球32%,牵头标准化项目占比达40%,无论是推进速度还是质量在全球范围内均属较高。
  据了解,我国5G研发试验第三阶段将于今年底前完成,重点是系统验证。我国还启动了5G应用征集大赛,向全社会征集5G特色创新应用。
  因其应用前景广泛,5G战略制高点的全球性抢占风起云涌,标准制定首当其冲。尽管5G技术前景广阔,但目前离正式商用仍有一段时间,5G标准也有待正式确定。但毫无疑问,在5G标准制定中掌握话语权,将会在新一代移动通信技术革命中占据先机。
  “此外,我们还在积极探索5G应用和商业模式,加快5G应用于相关场景。”刘多说,2018年是5G标准确定和产品研发的关键一年,我国将注重标准、研发与试验同步开展。
  目前,就移动通信领域而言,要在3GPP标准确定技术上,对芯片、网络和终端进行研发,目前中国企业在上述各领域都站在领导者方队,显示中国经过多年积累在5G发展中的异军突起。
  分析称,中国有望在5G标准背后的知识产权中争取较大的份额,有助于为中国电信设备制造者、芯片企业和供应链上全行业降低成本,从而增强中国的国际合作能力和影响力。
  2020年中国将实现5G大规模商用
  日前,第五届中国移动合作伙伴大会在广州召开,记者从会上了解到,5G商用的步伐日益临近,随着政策支持与企业的境外布局,我国5G产业建设已走在世界前列,有望成为全球5G领跑者,国内部分5G研发企业已跻身全球第一梯队。
  24日,在2017中国移动全球合作伙伴大会上,5G研发应用的最新成果亮相。在5G基础通信方面,中国移动展示了全球首个基于国际统一标准的“5G新空口端到端互通”,该系统工作在3.5GHz频段、100MHz带宽, 下行峰值速率可达1.3Gbps以上;基于5G预商用基站和小型化5G CPE(小型化5G数据终端)的“5G端到端系统应用”,可实时直播16路4K高清视频业务;首批国内5G高频基站功放、射频前端器件,以及业界首款5G终端射频器件模组原型产品等。
  在美国芯片巨头高通公司展示台,记者目睹了全球首个基于5G数据连接的芯片“真容”。现场的高通公司研发人员陈波告诉记者,这只是开始。未来的5G将有十几个频段,高通目前只在28GHz毫米波频段实现了数据连接,其他频段还会陆续测试,直至全球所有5G频段上都可以成功实现数据连接。那就意味着未来这颗5G芯片可以做到全球通,支持全球各种5G频段,届时高通会进一步对这颗芯片进行优化集成。“伴随着5G标准的推进,最终这颗芯片将是符合5G标准的商业化芯片,手机企业将在高通芯片组上开发5G手机,预计最早2019年上半年5G手机将诞生。”
  与此同时,国产设备商的喜人进展,为5G时代赢来了中国话语权。今年6月,中兴通讯与中国移动在广州开通了首个5G预商用基站,此次在大会又展示了全球首个5G IoDT测试、5G体验车、5G无人机、5G无线宽带接入、5G潜水艇、5G VR云游戏六大5G业务。
  “4G改变生活,5G改变社会。”中国移动研究院无线与终端技术研究所所长丁海煜称,5G是一个全新的通信技术,这种通信技术未来跟人工智能、大数据紧密结合,将会开启一个万物互联的全新时代。
  5g标准详解
  1、5G空口物理层与其他各层的关系
  1)总体架构
  如图1所示,5G空口由Layer 1(物理层)、Layer 2(第二层。即媒介接入控制层)、Layer 3(第三层。即无线资源控制层RRC)组成组成。其中:(1)Layer 1是UE(用户5G终端设备)与5G无线网络之间的接口,Verizon的TS V5G.200系列标准对5G的Layer 1进行了规范;(2)Verizon接下来将要发布的TS V5G.300系列标准将对5G的Layer 2、Layer 3进行规范。
  5G标准
  图1 Verizon的5G无线接入空口协议架构
  具体地,Verizon的TS V5G.200系列标准目前共有4份,分别为:
  (1)TS V5G.201: “Verizon 5G Radio Access (V5G RA); Physical layer – General descripTIon”(物理层总体描述);
  (2)TS V5G.211: “Verizon 5G Radio Access (V5G RA); Physical channels and modulaTIon”(物理信道与调制);
  (3)TS V5G.212: “Verizon 5G Radio Access (V5G RA); MulTIplexing and channel coding”(复用与信道编码);
  (4)TS V5G.213: “Verizon 5G Radio Access (V5G RA); Physical layer procedures”(物理层流程)。
  其中,上述后面3份5G无线接入空口标准相互间的关系如图2所示。
  5G标准
  图2 5G物理层标准之间的关系
  2)协议栈低层向高层提供的服务
  SAPs(业务接入点):上文图1中,位于最底层的Layer 1向上层提供数据传输服务,Layer 1与Layer 2之间通过传输信道来传送“如何通过空口来传输信息”,Layer 2与Layer 3之间通过不同的逻辑信道来传送“信息是何类型”消息[1]。
  物理层的功能:为了向上层提供数据传输服务,Verizon对5G无线接入空口的物理层所应具备的功能进行了规范:
  (1)传输信道的误码检测并反馈至更高层;
  (2)传输信道的FEC(前向纠错)编码/解码;
  (3)混合式ARQ(自动重发请求)的软性结合(soft-combining);
  (4)编码传输信道的速率适配(面向物理信道);
  (5)将编码传输信道映射至物理信道;
  (6)物理信道的功率加权;
  (7)物理信道的调制与解调;
  (8)频率同步与时间同步;
  (9)无线特性测试并反馈至更高层;
  (10)MIMO(收/发端多天线)处理
  (11)发射分集;
  (12)RF(射频)处理。
  2、对5G空口物理层的总体描述
  TS V5G.201对5G空口的物理层(Layer 1)作了总体描述。下文介绍TS V5G.211、TS V5G.212、TS V5G.213这3份Verizon的5G空口无线接入标准的主要内容。
  1)多址接入
  在Verizon所规范5G无线接入空口物理层中,上行与下行的多址接入技术均是基于具备CP(循环前缀)的OFDM(正交频分复用)。而且,如果采取TDD(时分双工)机制,则可支持以半双工模式运行。
  另外,还可支持单个成员载波达到最大100 MHz的物理带宽。一个资源块的时间长度为0.1毫秒,其中包含12个子载波,每个子载波的物理带宽为75 kHz。
  一个无线帧的时间长度为10毫秒,由50个子帧组成,每个子帧的长度为0.2毫秒(10÷50=0.2)。基于子帧,可实现对于数据传输链路方向(上行或下行)的动态配置。其中,每个子帧均可配置成下行控制/数据与上行控制/数据的如下四种组合中的任意一种:
  (1)含有下行控制信息与下行数据信息的一个子帧;
  (2)含有下行控制信息、下行数据信息与上行控制信息的一个子帧;
  (3)含有下行控制信息与上行数据信息的一个子帧;
  (4)含有下行控制信息、上行数据信息与上行控制信息的一个子帧。
  Verizon所规范5G无线多址接入技术可支持模拟波束赋形,而且还可以实现根据移动性支持的需求对波束的指向进行动态配置。另外,在进行MIMO传输时,支持作数字预处理。下行方向支持最大8根天线的MIMO配置,从而可支持最大8条流的多层下行传输(每个5G用户终端处理最大两个流)。此外,也可支持每个5G终端最大处理两个流的多层上行传输。还可支持多个(最高可达8个)小区的上行与下行数据的汇聚。
  2)物理信道与调制
  TS V5G.211标准对5G空口的下行物理信道及上行物理信道分别作了定义,还描述了5G空口物理层物理信道的特性、物理层信号的产生及射频调制[2]。
  总体看来,TS V5G.211标准确定了:
  (1)物理信道结构、帧格式、物理资源元素等;
  (2)调制映射方式(BPSK、QPSK等);
  (3)上行及下行的物理共享信道;
  (4)上行及下行的参考信号;
  (5)随机接入信道;
  (6)主/备同步信号;
  (7)上行及下行的OFDM(正交幅度调制)信号生成;
  (8)信号加扰、调制及上变换;
  (9)上/下行时间关系(Uplink-downlink TIming relations);
  (10)层映射(Layer mapping)及上行/下行的预编码。
  Verizon所定义的5G空口下行物理信道包括:
  (1)xPDSCH(5G无线下行物理共享信道);
  (2)xPDCCH(5G无线下行物理控制信道);
  (3)xPBCH(5G无线下行物理广播信道);
  (4)ePBCH(5G无线下行物理扩展广播信道)。
  Verizon所定义的5G空口上行物理信道包括:
  (1)xPRACH(5G物理随机接入信道);
  (2)xPUSCH(5G无线上行物理共享信道);
  (3)xPUCCH(5G无线上行物理控制信道)。
  此外,5G信号的类型已被Verizon分别定义为“参考信号”及“同步信号”。
  5G无线射频信号(包括上行信号与下行信号)的调制技术,可从QPSK、16 QAM、64 QAM这3种里面灵活选择。
  3)复用、信道编码与交织
  TS V5G.212标准对5G空口的传输信道、控制信道数据处理(具体包括复用、信道编码与交织)进行了规范:
  (1)信道编码技术;
  (2)物理层(Layer 1)及MAC层(Layer 2)控制信息的编码;
  (3)交织;
  (4)速率适配。
  Verizon所规范的5G无线物理信道编码技术包括:
  (1)咬尾卷积编码(Tail biting convolutional coding);
  (2)LDPC编码;
  (3)Turbo编码(此为可选方式)。
  4)物理层工作流程
  TS V5G.212标准对5G空口的物理层流程特性,明确了:
  (1)同步流程(包括小区搜索流程及时间同步);
  (2)功率控制流程;
  (3)随机接入流程;
  (4)与下行物理共享信道相关的流程,包括CSI(信道状态信息)反馈报告;
  (5)与上行物理共享信道相关的流程,包括5G终端探测、HARQ ACK/NACK检测;
  (6)物理共享控制信道流程,包括对共享控制信道的指配/分配;
  (7)波束捕获流程。
  Verizon所定义的5G空口物理层工作流程包括:
  (1)小区搜索;
  (2)上行同步与下行时控;
  (3)与随机接入相关的流程;
  (4)与HARQ(混合式自动重传请求)相关的流程;
  (5)波束捕获。
  Verizon所定义的5G空口规范,也可支持进行干扰协调——将可通过在频域、时域及功率域进行物理层资源的控制来实现。
  5)物理层测试
  5G用户终端及5G Node-B(5G基站)可以对5G无线特性进行测试,并可将测试结果上报至5G网络中的更高层。
