脉冲充电器电路图大全(八款脉冲充电器电路设计原理图详解)
信号处理电子电路图
326人已加入
脉冲充电器电路图(一)
脉冲式快速充电器电路如下图所示,本镍镉电池充电器能减少不良的极化作用,增加电池的使用寿命。电路中,用555接成无稳态振荡器作时钟,频率约500Hz,控制十进制计数器CD4017输出方波脉冲,再通过功率管放大后对镍镉电池进行充放比为5:1的大电流肪冲式充放电,充放电间有间歇性停顿,停顿期间用运算放大器对电池进行电压检测,当电池充满电时,电路自动停止充电。
充电器
脉冲充电器电路图(二)
如图为脉冲式自动充电器电路图。该电路能自动控制电池的充电时间,防止过充电。电路设有三种工作模式,先检测充电电池的电压,如需充电,则启动充电电路;充电一段时间后,开始放电;放电结束后再检测。当充电电压符合要求时,停止充电。
充电器
脉冲充电器电路图(三)
脉冲充电电流按指数律递减的充电器电路如下图所示,A1、A2组成受控多谐振荡器。将A2的阈值设置在1.45V左右时,电池的各种极化电场在充电时所产生的反电动势,将直接影响A2的输出状态。试验表时,当对电流进行肪冲充电时,极化电场的电场强度的消涨速度与电池内部电化学反应的深浅状况呈指数规律变化。本电路就是利用这一规律,达到调节肪冲充电电流的频率与肪宽,实现控制目的。
充电器
脉冲充电器电路图(四)
本文所介绍的全自动脉冲充电电路图,如下图所示。该电路由NE555构成多谐振荡器,其输出端控制可控硅的通断;IC2为电压比较器。当不接入电池时,比较器“+”端通过上拉电阻高于“-”端电平,因此比较器输出高电平,发光管不亮。当接入电压不足的电池时,比较器“+”端电平低于“-”端,输出低电平,晶体管在IC1的3脚为高电平时导通,对电池充电。在IC1的3脚为低电平时截止,电池以小电流通过集电极放电,发光管也随之周期性发光(因放电电流较小,不足以使发光管在放电期间发光),当电池充满时,比较器“+”端电位高于“-”端,输出高电平,三极管截止,发光管长时间不亮,示意充电完成。
充电器
脉冲充电器电路图(五)
电路原理:如图为脉冲式快速充电器电路。本镍镉电池充电器采用大电流脉冲放电的形式,以达到快速充电的效果并能减少不良的极化作用,增加电池使用寿命。脉冲充电器的电路结构由电路滤波、一次整流滤波、PWM变换、二次整流滤波、脉冲电路、充放电电路和反馈控制。该电路与普通开关电源电路相比,多了脉冲产生电路与充放电电路部分。为了提高该电路的变换效率,PWM控制采用贵生动力专用研发的集成控制器件;脉冲产生电路采用了555时基电路与十进位计数器/分频电路。DC/DC变换部分是使用贵生动力专用研发的反激式电路。除了PWM控制本身的特性,如工作在准谐振模式、空载降频、动态自供电、无载功耗低等特色外,均与常规反激式电路相似。
充电器
脉冲充电器电路图(六)
在充电时,间断的对电池脉冲放电。理论上在充电时蓄电池中产生的极化电压会阻碍其本身的充电,特别是快充后期,使出气率和温升显着升高,极化电压的大小是随充电电流的变化而改变的。当停止充电时,电阻极化消失浓差极化和电化学极化亦逐渐减弱;而如果为蓄电池提供一条放电通道让其反向放电,则电化学极化将迅速消失,同时蓄电池内温度也因放电而降低。因此,蓄电池充电过程中,适时地暂停充电,并且适当地加入放电脉冲,就可迅速而有效地消除各种极化电压,从而提高充电速度。因此,快速充电时为减少失水,降低温度,降低充电限压且电路构成简单。下图为12v智能负脉冲电池充电器电路图。
充电器
脉冲充电器电路图(七)
对电池(包括Nicd或NiH)充电的最好方式是脉冲式的充电法,其特点是脉冲高电平时对电池充电,而低电平时可对电池放电,要求放电时的电流应大大小于充电电流。放电目的是把电池正极上堆积的电荷适当减少,以保证充电充足。所以脉冲充电法,可使电池电量充足到电池的标称容量值。这是浮充电方式所达不到的指标。
图2是采用IC 555时基电路和三极管8050组成的电池充电电路,以供5#或7#的镍镉或镍氢电池充电。
充电器
电路中的IC555产生方波,方波频率设置为50Hz,方波由IC 555③脚输出。三极管BG集电极与IC555③脚相连,基极通过RD与电源相连。BG的发射极通过限流电阻R1与被充电池相连后到地。BG基极电阻RD为4.7kΩ,目的是供给BG管足够的基极电流而使BG处于饱和状态。
按图示连接,给电路加电(+5V),555产生振荡,其③脚输出方波,方波高电平时,BG管处于饱和导通(管压降接近为0),其电流通过集电极到发射极对电池充电;方波低电平时,基极到集电极仍处于正偏置,BG管集电极电压接近于零,此时有反向(从发射极到集电极)电流从电池流回IC 555的③脚,电池处于放电状态,但由于反向电流很小,所以电池放电电流也远小于对电池充电的电流。
电路中的R1为限流电阻,其值与电源电压和电池充电个数有关,一般取充电平均电流为100mA(对5#电池),充电时间约7~8小时(对5#电池),电池充满后,若不断电源,电池处于涓流状态,不会造成电池过充。
脉冲充电器电路图(八)
电路原理:用bq2004搭建了一个镍氢电池的快速充电电路,给10节镍氢电池充电,快充电流最大为 2.25A,电路如图所示。是电路开始对电池进行快速充电后,很快就跳到充满的状态了(不管电池是否充满)。快速充电模式持续时间很短,均没有超过封锁时间;电路中热敏电阻部分接入了6.2K定值电阻,可以保证任意时刻引起的快速充电终止;电路是根据DV2004S1的电路设计的,没有MTP23P06V 这款PMOSFET,用AO4606的N管代替了2N7000。
充电器
