负反馈放大电路图大全(五款负反馈放大电路设计原理图详解)
信号处理电子电路图
330人已加入
负反馈放大电路的四种基本类型
1.电压反馈和电流反馈
若反馈信号取自输出电压信号,则称为电压反馈;若反馈信号取自输出电流信号,则称为电流反馈。
通常,采用将负载电阻短路的方法来判别电压反馈和电流反馈。具体方法是:若将负载电阻RL短路,如果反馈作用消失,则为电压反馈;如果反馈作用存在,则为电流反馈。
2.串联反馈和并联反馈
若反馈信号与输入信号在基本放大电路的输入端以电压串联的形式迭加,则称为串联反馈;若反馈信号与输入信号在基本放大电路的输入端以电流并联的形式迭加,则称为并联反馈。
根据电压/电流和串联/并联反馈,可构成电压串联、电压并联、电流串联和电流并联四种基本类型。四种负反馈放大电路的方框图如图所示。
负反馈
负反馈
负反馈放大电路图(一)
电路原理:图示为一种采用负反馈方式的宽带放大电路,该电路放大器均采用变压器耦合方式,放大部分采用场效应晶体管和晶体三极管相结合的方式。电路中,输入信号经耦合电容器加到变压器TI绕组的中心抽头,再经变压器T2的初级绕组加到场效应晶体管的栅极上,这种方式具有阻抗转换的功能,将50n输入阻抗提高到200n,变压器Tz的次级绕组又是VT1的满极负载,放大器的增益取决于T2的次级绕组(25/3=8,33)。VT2是射极输出放大器方式,通过线圈抽头的选择可得到5011的输出阻抗。
负反馈
负反馈放大电路图(二)
图1为两级共射放大电路,图2为带有电压串联负反馈的两级共射放大电路,其反馈网络由R11,C6,R4组成,它可构成交流负反馈电路。
负反馈
静态工作点分析
由于采用的是交流负反馈,理论上分析加入反馈网络后电路的直流工作状态应该不变。在Protel99se平台上,选择Simulate下拉菜单,点击Run项,在*.sdf图下方点击OpraTIngPoint就可显示图1和图2电路的静态工作点,发现两个电路的静态工作点是相同的,这与理论分析结果一致。
负反馈
负反馈放大电路图(三)
并联负反馈放大器
如图3-33所示为常见并联负反馈放大器。其中电阻器R为电压负反馈元件,电阻器R的左端直接与输入端相连,右端又直接与输出端相连,将输入与输入回路联系起来了。
负反馈
图3-33 常见并联负反馈放大器
首先假设某瞬时输入信号为正极(+),由于共发射极晶体管放大器输出的电压极性与输入的相反,为负极(-),通过反馈元件R,将负极性的反馈信号加到基极(b),与信号源假设极性相反,使电压减小,所以反馈元件R为负反馈。然后,将放大器的输出端对地交流短接,通过电容器C2晶体管集电极就会交流接地,此时就没有信号通过负反馈元件R反馈到晶体管基极上,电路就不存在负反馈信号了,所以这是电压负反馈电路。
负反馈放大电路图(四)
串联负反馈放大器
如图3-34所示为常见串联负反馈放大器。其中电阻器R为电流负反馈元件,因为它既属于输入回路,又属于输出回路,将输入与输出回路联系起来了。
负反馈
图3-34 常见串联负反馈放大器
首先假设某瞬时输入信号为正极(+),由于发射极(e)的电压极性与基极(b)相同,也为正极(+),提高了晶体管发射极的电位。因为,晶体管发射结电压等于输入电压Ube=U- Uf,通过反馈元件R,削弱输入信号Ube的电压,所以反馈元件R为负反馈。负反馈电阻器R是用于稳定放大器,该电阻值越大,整个放大器的放大倍数越小。与负反馈电阻器R并联电容器C是去耦合电容器,相当于将发射极(e)的交流短路,使交流信号无负反馈作用,从而获得较大的交流放大倍数。
负反馈放大电路图(五)
多级负反馈放大器
如图3-35所示为常见的多级负反馈放大器,电阻器R为两级放大器之间的反馈元件,假设某瞬时输入信号为正极(+),晶体管VT1和VT2各极电压极性如图所示。由于晶体管VT2的集电极输出的信号极性为正极(+),经反馈元件R反馈到晶体管VT1的发射极上的信号极性也为正极(+),提高了晶体管VT1发射极的电位,从而削弱了净输入信号Ube,故为负反馈。
负反馈
图3-35 多级负反馈放大器
(1)多级负反馈放大器的直流/交流反馈的判断
根据反馈信号的交直流性质,可以分为直流反馈和交流反馈。如果反馈信号中只包含直流成分则称为直流反馈;若反馈信号中只有交流成分,则称为交流反馈。很多情况下,交直流两种反馈都有。
如图3-36所示为实用多级负反馈放大器,在图3-36 (a)所示电路中,设晶体管VT2发射极的旁路电容器C2足够大,可认为电容器两端的交流信号基本为零,则从晶体管VT2的发射极通过电阻器R引回到晶体管VT1基极的反馈信号中将只有直流成分,因此电路中引入的是直流反馈。在图3-36 (b)所示电路中,从输出端通过电容器C和电阻器R将反馈引回到晶体管VT1的发射极,由于电容器的隔直作用,反馈信号中将只有交流成分,所以这个反馈是交流反馈。
直流负反馈的作用是稳定静态工作点,而对于放大器的各项动态性能,如放大倍数、通频带、输入及输出电阻等则没有影响。各种不同类型的交流负反馈将对放大电路的各项动态性能产生不同的影响,是用以改善电路交流性能的主要手段。
(2)多级负反馈放大器的电流/电压反馈的判断
根据反馈信号在放大器输出端采样方式的不同,可以分为电压反馈和电流反馈。如果反馈信号取自输出电压,称为电压反馈;如果反馈信号取自输出电流,则称为电流反馈。
在图3-36 (a)的电路中,如果去掉旁路电容器C2,则反馈信号与输出回路的电流成正比,因此是电流反馈。在图3-36 (b)的电路中,反馈信号与输出电压成正比,属于电压反馈。
负反馈
图3-36 两种多级负反馈放大器
放大器中引入电流负反馈,将使输出电流保持稳定,其结果是提高了输出电阻;引入电压负反馈,将使输出电压保持稳定,其结果是降低了电路的输出电阻。
为了判断放大电路中引入的反馈是电压反馈还是电流反馈,一般可假设将输出端交流短路,即令输出电压等于零,观察此时是否仍有反馈信号,如果反馈信号不复存在,则为电压反馈;否则就是电流反馈。
(3)多级负反馈放大器的串联/并联反馈的判断
根据反馈信号与输入信号在放大电路输入回路中求和形式的不同,可以分为串联反馈和并联反馈。
如果反馈信号与输入信号在输入回路中以电压形式求和,即反馈信号与输入信号串联,则称为串联反馈;如果二者以电流形式求和,即反馈信号与输入信号并联,则称为并联反馈。
在图3-36 (b)所示电路中,晶体管VT1的基极和发射极之间的净输入电压Ube等于外加输入电压与反馈电压之差,即Ube=U- Uf,说明反馈信号与输入信号以电压形式求和,因此属于串联反馈。在图3-36 (a)所示电路中,假设去掉旁路电容器C2,晶体管VT1的基极电流等于输入电流与反馈电流之差,即Ib=Ii-If,也就是说,反馈信号与输入信号以电流形式求和,所以是并联反馈。
