最简单的单差分OCL功放电路图(四款单差分OCL功放电路设计原理图详解)
功率放大器电路图
334人已加入
最简单的单差分OCL功放电路图(一)
本电路采用了单管输入、推挽放大和阻容耦舍的输入级,解决了差分管配对的难题,而实际电路又达到了较高的技术水平,是一款十分优秀的功放电路。
电路原理如图2-8所示。它由三部分组成:输入级、中间缓和功率输出级oVT]~VT3组成输入级,VTi为射极输出器,VT2、VT3组成互补推挽放大器,为提高电路的对称性,在两管的发射极设有电流负反馈电阻Rio和Rl1。Ri为本级负反馈电阻,Ri~R3为输入管VTi的偏置电阻oVTi的基极偏置取自VT2、VT3的输出端,实际上是本级的小环路级闻反馈,它使整个输入级具有十分良好的工作特性。RPt用来调整电路的对称性。
功放电路
VT4~VT6组成中间电压放大级,结构和输人级相同,VTs、VT6组成互补推挽放大级,并在其发射极设有负反馈电阻‰和翰,但本级未设小环路负反馈,而是由驭自输出级的大环路负反馈取代,由R14、Rl5和Rn组成。
末级功率输出级由VT8~VT13组成,其中VTs、VTg为互朴推动级,VTio、VTlz和VT儿、VT13分别组成准互补复合管推挽输出级。本电路推动级与复合管输出级之间的接法与众不同,即推动级VT8、VTg接成共发射极组态而且具有一定的电压增益,从而为通过‰~%加级间小环路负反馈提供了可能。这样不仅减轻了前级的负担,而且使本级对正负半周信号的增益更为对称和稳定,大大降低了对末级各管配对的要求,为本电路的一大特点o
为了改善准互补输出PNP管和NPN管的上下对称性,在rrlo的发射极电阻确上并联了二极管VDi,利用它的伏安特性与输出管辖人特性相似的特点,使VTio的射极负载与1们rll的射极负载取得平衡。调节RP4不仅能调节上下臂的增益,而且能降低最大输出功率时的高频偶次谐波失真。
为保证在电路工作稳定的前提下展阔频响,采用了双极点补偿电路。第一极点频率由VTs.VT6集电结电容和q5决定,约35kHz,第二极点频率由R16、岛决定,约为2MHz左右。R14、C7为低通滤波器,以限制功放通带。
最简单的单差分OCL功放电路图(二)
一款精简的差分OCL功放电路图,电路的功放部分元器件连晶体管在内仅20个左右,乍下看象一个原理简图,但确确实实是一个可付诸实用的功放,而且它能以较低的谐波失真向8Ω(4Ω)负载提供≥50W(120W)的输出功率。它采用典型的OCL电路,但制作时根据实践情况对设计作了必要的改进。不难看出本机电路具有很强的通用性,只要配用相应的输出管和电源容量,无需改变电路即能获得50-100W的输出功率。电路已简单到几乎不能再减少一个元件的地步,而性能却在一般之上。与一些市售高档功放作听音对比,本功放的音质是令人满意的。
本机不同输出功率时的电源部分采用相同的电路程式,仅电源变压器和滤波电容的容量有所不同,如下图所示。
功放电路
最简单的单差分OCL功放电路图(三)
本文介绍一种带自举作用的新颖ocL功放电路,其电路原理如图所示。电路主体由靓声运~NE5532与末级的两只TIP3055~ 。BG1、P.4、R5、P.6、P.7组成推动级,增益由R4/R7决定。BG2、BG3、D1、D2、P.8、R.9、C7组成新甲类输出。该电路的特点是在静态时,输出管施加一定的偏压,使其处于甲类偏置状态;当有交流信号输入时,输出管对于交流信号而言又在乙类状态工作。这种电路的特点是不仅失真小,而目输出功率大,效率也较高。
功放电路
其工作的过程如下:在静态时,经推动级BG1的集电极电阻 向BG殉圣供偏压,使得BG3有—定的静态电流,该电流从电源正端经过R8、R9、D1供给,调整R6可以改变BG3集电极的静态电位。将该电位调至Ⅱ高出输出端电位0.6V,这样D2不导通。BG2的静态偏压由R8、R.9、D1、D2分压提供。当交流信号加至IJBG3时,在信号正半周,BG3的集电极电位下降,使D2导通,被放大的信号电流I1通过实线箭头的方同流过扬声器;在信号负半周,BG3的集电极电位升高,D2截止,经B由倒相后的正信号通过D1加~IjBG2的基级,BG2充分导通,被放大的信号电流I2通过虚线箭头的方向流过扬声器,完成信号的放大作用。由此可见,该电路也像推挽放大电路一样,信号的正负半周信号分别由一只放大管放大。但与乙类推挽放大电路不同的是该电路的直流偏置处于甲类状态。由此可见,电路在失真方面像甲类放大一样小,而在效率方面却像乙类电路—样大。
对于电路中其它几个阻容元件作用说明如下:R4和R7是输出级的负反馈电阻,稳定输出级工作状态。R5作为BG5集龟极回路限流电阻。R8、R9、C7为自举电路,其作用是扩大电压输出范围。C8可以消除二极管D 色导通状态迅速改变时所产生的瞬态效应。
本电路在±30V的电压下可输出30W的功率。在制作时, 电源采用150W的环形变压器,经全桥整流、两只10000 F/50V电容再并接小电容滤波,输出±30V直流电压给电路供电,又经LM7815、LM7915稳压后输出±15v直流电压给NE5532供电。输入耦合电容是关键元件,采用1O F的钽电解电容。
最简单的单差分OCL功放电路图(四)
简单的晶体管OCL功放电路
电路图如下:
功放电路
调试方法调试前照例要检查一下元器件.安装和焊接是否正确可靠。特别要注意二极管、三极管、电解电容极性有无装反,大功率管与散热支架间绝缘是否良好。热后先单独检查电源部分,如无问题再接入功放调试。按功放负载情况分下列三步进行:
①空载调试 为了减少瞬间损坏功放的可能性,先不接负载.接通电源后,用手触摸末级管走应宽微温,或一管热些,另一管凉些只要不烫手并无其它异常即可放心测量各处电压、调试点电压和静态电流。用数字万用表直流电压(200mV)档测量输出中点电压,一般如在士50mV以下可认为正常。如偏正过高,可加大R2,反之则减小R2,只要差分管经过选配,通常容易控制在土50m以内。
然后测试R7或R8上两端电压降,由于未接负载,此两电阻上压降是相同的。静态电流为40~50mA,R7或R8上相应压降应达到13~17mV,BG4—5基极间电压约2V左右。如R7或R8上无压降或小于13~17mV,可分别测试D1和D2压降,试进入其中压降较小的二极管焊下(应断开电源后进行)换一压降较大二极管后复测,如无相应的二极管则可用220Ω微调电阻代之并微调到R7或R8上压降达到13~17mV.反之,如果R7或R8上压降过大,则可用220Ω微调电阻与D1或D2并联且微调到R7或R8上压降达到13~17mV,复测中点电压并调整R2使中点电压达到土50mV以内。
②纯电阻负载调试 功放输出接8~10Ω 1/4W电阻,再测R7和R8两端压降,此时由于BG6,7通过此电阻形成各自独立的直流回路,R7、R8上压降可能会不一致,此时可再调整R2使此两电阻上压降一致,中点电压也就接近0V。如R7、R8上压降相同但未达13~17mV,则可调换D1、D2或微调上述2200微调电阻,反复1~2次,总之要达到R7、R8上压降相同并达到13~17mV,中点电压一般也就调好。
③实际负载调试 经以上调试后可接入声箱调试。连接声箱的馈线及其长度尽量按日后实际使用情况配接。通电开机后先不送入信号,听扬声器有无明显异声,同时用手触摸末级管壳,如扬声器中有异声并且管壳发烫,说明由于接入实际负载后电路产生自激。此时可如图4所示,在功放输出端接入R1、C1串联补偿网络和,L1、R2并联补偿网络,另用支架尽量靠近印板安装。一般先用R1、Cl,如未能彻底消除自激再加L1、R2。L1可用Φ1.0mm漆包线在田12mm骨架上绕10圈后脱胎而成。一般采用上述措施后均能消除自激。
最后加入信号在略高于正常听音电平下试听1小时左右(随时注意末级管壳温度高低)后复测输出中点电压和静态电流。一般中点电压《士100mV,静态电流《100mA且无持续升高现象,调试结束
