如何靠电路板画出电路原理图
1.2w人已加入
一、根据电路板画电路原理图的基本思路和方法
1、画电路原理图基本思路
1)尽最大可能缩小画图范围
没有必要画出整机电路图,根据故障现象和可能采取的检查步骤,将故障确定在最小的范围内,只对这一范围内的电路依据实物画图。
2)确定单元电路类型
根据电路板上元器件的特征确定电路类型,例如是电源电路中的整流电路还是放大器电路等,确定电路种类的大方向。
再根据电路类型,观察电路板上元器件的特征,确定具体单元电路的大致种类。例如,见到一只整流二极管是半波整流电路,见到2只整流二极管是全波整流电路,见到4只整流二极管是桥式整流电路。
电路板
电路板
电路板
3)选用参考电路
根据具体的电路种类,利用所学过的电路作参考电路。例如对于全波整流电路,先画出一个典型的全波整流电路,然后与电路板上的实际电路核对,进行个别调整。
4)验证方法
画出电路原理图后,再根据所画的电路原理图与电路板实际情况进行反向检查,即验证所画电路中的各元器件在电路板上是不是连接正确,如果有差错说明所画电路原理图有误。
2、观察电路板上铜箔线路走向的简单方法
观察电路板上元器件与铜箔线路的连接和铜箔线路的走向时,可以用灯照的办法。用灯光照在有铜箔线路的一面,在元器件面可以清晰、方便地看到铜箔线路与各元器件的连接情况,这样可以省去电路板的翻转,不断翻转电路板不但麻烦,而且容易折断电路板上的引线。
3、双层电路板观察铜箔线路的方法
1)双层板结构
下图是双层电路板示意图,在装配元件面(顶层)和背面(底层)都有铜箔线路,贴片元器件可以装在顶层也可以装在底层。
2)过孔
为了连接顶层和底层的铜箔线路,在电路板上设置了过孔,如下图所示。凡是需要连接顶层和底层的铜箔线路处,都会设置一个过孔,在画图时需要过孔处是连接两层铜箔线路的。
下图是一个实际的双层铜箔线路
4、根据元器件画出电路图的方法
分析电路的工作原理,关键是抓住单元电路的电源电压+V端(或-V端)、接地端、信号输入端、信号输出端,而根据电路板画出电路原理图时(由于电路板上的印制电路图分布与电路原理图规律“格格不入”),则要先画出个元器件之间的相互连接电路,然后再把他们分别接往各端。这里以三级管电路为例说明具体的画法。
1)第一步
先画出三级管电路图形符号,如下图所示,发现其发射极上连接有两个元件,R1和C1.如果三极管VT1发射极上有更多相连接的元器件,应全部画出。
电路板
2)第二步
画出R1和C1后,在电路板上寻找R1和C1另一端连接的元器件或线路,如下图所示。
电路板
发现R1与地线相连,可以直接画出地线符号。发现C1与另一个电阻R2相连,画出R2电路图形符号,它与C1相串联。
3)第三步
继续在电路板上找R2的另一端线路,发现接地线,如下图所示,通常情况下,当一个元器件接地线或接电源,那么这一支路电路的画图可以结束。
电路板
4)第四步
按照习惯画法,将画出的草图进行整理,如下图所示,以便对这一电路分析和理解。
电路板
二、三级管电路的画图方法
根据电路板实物画出电路原理图也是有方法和技巧的,关键是要熟悉各种元器件常用电路,这样画图就比较容易了。
1、画出三极管放大器电路的方法
1)第一步,先画出三级管电路图形符号
首先确定电路板上实际的三极管是NPN型还是PNP型,现在用的最多的是NPN型三极管,如下图所示
电路板
2)第二步,画集电极电路
在电路板上找到VT1集电极,然后画出与集电极相连的所有元器件,并注意那个电阻与电源电路相连。下图所示是集电极与直流工作电压+V端之间接有一只电阻,并注意那个耦合电容与下级放大器相连。
电路板
3)第三步,画出发射极电路
VT1发射极上的元器件一般是向地线方向发生联系,通常发射极与地线之间接的元器件较多,可能是电容,也可能是电阻,如下图所示连接的是电阻。
电路板
4)第四步,画基极电路
VT1基极上的元器件有三个方向:电源方向、地线方向、前级电路方向
下图所示是电源+V方向的R1,地线方向上大多有电阻,前级方向上大多有耦合电容。
电路板
5)第五步,画出整个三级管电路
将上述4步的电路图拼在一起就是一个完整的电路图,如下图所示,从这一电路可以看出,这是一个共发射极放大器的直流电路。
电路板
如果画出来的电路不符合电路常理,很有可能是画错了,但也有可能是这一电路较为特殊。
2、画出其它三级管电路的方法
根据电路板上的元器件实物画出三极管的其它电路时,关键是搞清楚三极管的大致功能,例如是构成的振荡器电路还是控制器电路,在确定了这个大方向之后根据元器件的特征再确定可能是那类具体电路。
1)第一步
画出三极管的直流电路,三极管在它的大多数应用电路中都有直流电路。如果画图过程中发现三极管没有完整的直流电路,那么该三极管很可能不是工作在放大、振荡等状态,而是构成了一种特殊的电路,如三极管式ALC(自动电平控制)电路。这样的判断要有扎实的电路基础知识。
2)第二步
画完与三极管三个电机相连的元器件电路
3)第三步
将画出的草图进行整理,以方便对电路工作原理进行分析,如果电路分析中发现明显的电路错误,说明很可能是电路图画错了,需要对照电路板进行核实。
三、集成电路的画图方法
1、画出集成电路图形符号
首先根据实物搞清楚所画集成电路有多少引脚,画出相应引脚数的集成电路的图形符号,如下图所示
电路板
这是一个8根引脚的双列直插集成电路,所以电路图形符号要画成双列形式,且为8个引脚,各引脚序号符合一般画图规律,即从左下角起逆时针方向依次排列。
2、画出接地引脚电路
找到接地引脚的方法是:电路断电后,用万用表电阻RX1档测量那根引脚与地线之间的电阻为0欧姆,那该引脚就是接地引脚,在该引脚上画接地符号。如下图所示。
电路板
3、画出电源引脚电路
找到电源引脚的方法是:电路板通电状态下,用万用表直流电压档测量各引脚对电路板地线的直流电压,电压最高的引脚为电源引脚,在该引脚上画出电源+Vcc符号,如下图所示。
电路板
4、分别画出各引脚电路
画出其它各引脚电路的方法是:在电路板上找到某个引脚,如1脚,沿1脚铜箔线路画出所有与1脚相连的元器件的电路符号。
如果该引脚外电路中有串联元器件。也应一一画出,直到画出一个相对明确的电路图,如画到接地端或电源端,或是与集成电路的另一个引脚相连,如下图所示。
电路板
在画出集成电路的各引脚外电路之后,将电路图进行整理,画成平时习惯的画法,再按照从上而下、自左向右的方向给电路中的各元器件编号,如下图所示。必要时还要根据电路中元器件的实物,查出它们的型号和标称值。
电路板
