射频功率放大器电路图大全(五款射频功率放大器电路设计原理图详解)
功率放大器电路图
334人已加入
射频功率放大器电路图(一)
射频功率放大器功能特点
射频功率放大采用的是50~850MHz的功放芯片SBB-2089,其实功率增益可达20dB,目前收发距离可达150m左右,比较适于交通状况提示所用。在无委会允许情况下,也可进一步扩大接收距离。功率放大电路如图5所示。
发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生的射频信号功率很小,需要经过一系列的放大一缓冲级、中间放大级、末级功率放大级,获得足够的射频功率以后,才能馈送到天线上辐射出去。为了获得足够大的射频输出功率,必须采用射频功率放大器。
射频功率放大器是发送设备的重要组成部分。射频功率放大器的主要技术指标是输出功率与效率。除此之外,输出中的谐波分量还应该尽可能地小,以避免对其他频道产生干扰。
射频功率放大器是对输出功率、激励电平、功耗、失真、效率、尺寸和重量等问题作综合考虑的电子电路。在发射系统中,射频功率放大器输出功率的范围可以小至mW,大至数kW,但是这是指末级功率放大器的输出功率。为了实现大功率输出,末前级就必须要有足够高的激励功率电平。
射频发射功率放大电路
功率放大器的功率指标严格来讲又有标称输出功率和最大瞬间输出功率之分。将该经放大的信号,利用无线的方式加以发射,并可被一计算机系统接收;其中,该复数的功率级电路之间至少具有一功率设定单元,以控制处理该输出的信号的功率级电路的数目。
当应用本实用新型于一无线输入装置内且在短距离使用时,可选择使用较低的传输功率;而在长距离使用时,则可调整采用较大的传输功率。如此不仅可以有效地延长该无线输入装置内的电池寿命;而在需较长距离传输时,更能加大传输的功率,来达到远距传输的目的。以上就是射频的发射功率。
射频功率放大器电路图(二)
电路工作原理
该装置电路工作原理见图8.31所示。由三极管BG1,BG2,BG3组成参差调谐放大器。BG3的集电极负载是下级的输入匹配网络,可避免自激且信号传输增益最大。BGl、BG2、BG3工作在甲类状态。BG4重点改善高频动态特性,工作在丙类状态,效率高,其基极采用自给负偏压电路,有利于提高三极管温度稳定性。BG4的输出是一个匹配网络,使信号有效地传输到发射天线上。整机采用负电源供电。C7-C10为穿心电容器,作电源进线抗干扰之用。
元件选用与制作
BGl、BG2选用fT高,噪声小的超高频小功率三极管,如3DG30C或9018等。BG3选用2G711等中功率三极管,fT》=500MH。,IC=50mA,PCM=500mW。BG4选用3DA37或MRF517等三极管,要求fT》=500MHz,PCM》=1w。电路所用线圈全部为空芯线圈。Ll,L2用直径0.97mm的漆包线在圆铅笔杆上密绕7圈,在对地3圈的地方抽头。L3、L4用直径1.3mm漆包线去漆镀锡后,在彩色笔杆上密绕6圈再拉至150mm。L6,L7用直径1.3mm漆包线去漆镀锡后在彩色笔杆上密绕3圈再拉到7mm,L5用直径0.77mm漆包线在铅笔杆上密绕8圈。所用RFC线圈均用直径0.41mm漆包线在1/2w,1.5k的电阻上密绕16圈。
本机的印制板采用双面环氧树脂敷铜板,一面焊接元件;另一面和地联接作屏蔽用。焊接时,元件引脚要短,充分利用可变电容器两端焊片的强度和电阻。电容器非接地端作支撑点将元件悬空连接,可变电容器动片接地。所有三极管采用花篮式接法,可防止高频自激。所有元件焊好后,装上隔离板和屏蔽盒,再在屏蔽盒的侧面装上穿芯电容器,焊上高频阻流圈。
调试时,首先调整三极管的直流工作点。将各级间耦合电容器断开,将电压表分别并在DG1~BG3的发射极电阻上,分别调整R1,R2,R3的阻值,使电压表指示出:BG1:e极为15V,BG2:e极为1.0V,BG3:e极为1.3V即可。再接上耦合电容器和负载,开启电源,如出现自激,微调一下微调电容器即可消除。然后将录像机输出的2或3频道射频信号接至本放大器的输人端,一边微调电容器,一边观察电视机屏幕上的图像。首先断开第三级。将75欧姆天线接在第二级输出端,调整C1,C2使电视机的图像和伴音都好,再接上第三级和第四级,将天线接在输出端。降低电源电压,调C3、C4,使BG4集电极电流最大,调整C5、C6,使BG4集电极电流最小。最后将电视机放至远处,微调一下C1~C6,使图像清晰,伴音宏亮悦耳,彩色最艳。本放大器仅适用于射频输出为2~3频道的录像机,对于射频为其它频道的录、放像机则需首先将视频和音频信号调制在3频道上再送至本放大器中。
射频功率放大器电路图(三)
本次电路设计采用台积电TSMC 0.18umCMOS 工艺,放大电路如图1 所示,电路结构为差分形式,采取两级放大,分别为驱动级和输出级。驱动级采用差分的共源共栅(Cascode) 结构,可以提供适当的电压增益;输出级也是差分的共源共栅结构,在提供一定的电压增益 的同时,还提供输出功率,这种结构可以进步功放输出电压的摆幅,从而降低对晶体管最大 电流能力的要求,进步功放的效率。两级之间采用的耦合电容Cp 和Cn,在进步隔离度的 同时起到级间阻抗匹配的作用。电感L1p、L2p、L1n、L2n 用作负载,电感Lnp 用来抵消源 极寄生电容对功放效率的影响,其中L1p、L1n 和Lnp 采用工艺库里的片上螺旋电感来实现, 而L2p 和L2n 采用高Q值的键合线电感实现,这样可以有效进步功放的增益。单路输进信号经输进匹配网络由巴伦转换成两路信号Vinp 和Vinn,放大后的两路信号Voutp 和Voutn 经输出匹配网络由巴伦转换成一路信号送至天线。
射频功率放大器电路图(四)
600W射频功率放大器电路图
射频功率放大器电路图(五)
这是250mW的射频功率放大器的项目。该电路的设计放大输出为7mW宽频带调频发射机的最后一级约250MW。
示意图:
组成部件:
这种电子的电路是一个简单的2 - 晶体管VHF功率放大器,约16分贝增益,无需调整或对准程序。宽带技术已被用来在设计的电路配备有一个“低通滤波器,以确保良好的输出的频谱纯度。该项目已被设计为单面印刷电路板组装。该电路是专门设计用于扩增250mW的到300mW到最后一级的输出为7mW为10mW WBFM的发射器(宽频带),后过滤。
  • 相关推荐
