德国IPF系列防水音箱
1.2w人已加入
产品介绍
IPF系列音箱是SONIC-PRO®音响为户外流动演出、户外固定安装场合倾力打造的符合国家标准GB4208的IP46标准要求的防尘防水音箱,它具有较大的动态容量,能提供干净、连续、精确的高品质声音;应用相位校正以及专利线性号角技术,能忠实还原规定范围内频谱信号;IPF系列音箱采用特殊制作的防水处理喇叭单元,内置分频方式,经过严谨的调试,能充分有效的发挥音箱本身效率与特点;音箱结构设计同样采用防水导流设计,箱体采用高强度防水处理的桦木夹板,表面采用工程防水材料喷涂制作;音箱上装备精密的铝合金吊挂系统,音箱与音箱之间的连接角度可通过吊装件来调节,采用最新人体工程学和机械设计,使整个系统安装快捷且保证了安全,产品经过GB4208的IP46认证,无论是防水性能还是音质效果都是传统音箱难以媲美的,真正为户外演出以及固定安装场合全天候保驾护航。
IPF-1575防水音箱
技术参数:
类型:全音域防水两路音箱(两分频)
箱体构成:高强度桦木夹板,特殊工程防水工艺
频率响应:50Hz-20KHz(-3dB)
灵敏度:HI:108 dB LOW:102dB 1.0W/1m
声压级:134dB(连续).140dB(峰值)
标称阻抗:8 Ω
额定功率:HI:110W AES、440W PEAK
LOW:800W AES、3200W PEAK
分频点:1.85KHz
单元配置:LOW:1×15"欧洲定制防水单元(Φ100mm音圈)
HI:1×1.4"钕磁单元 (Φ75mm音圈)
覆盖角度:90°(H)×22.5°(V)
产品尺寸:448(宽)×550(深)×786(高)mm
重量:45.7kg
连接插座:2 Neutrik NL4MP
吊挂硬件:专业铝合金吊挂件
IPF-210防水音箱
技术参数:
类型:全音域防水线性音箱(两分频)
频率响应:60Hz-20KHz(-3dB)
灵敏度:103dB 1.0W/1m
声压级:130dB (连续).136dB(峰值)
标称阻抗:8 Ω
额定功率:750W
峰值功率:3000W
单元配置:LOW:2×10"欧洲定制防水单元(Φ65mm音圈)
HI:1×1.4"(Φ75mm进口音圈)
覆盖角度:120°(H),垂直角度随音箱吊装件调整,最大7°
产品尺寸:858(宽)×450(深)×307(前高)×245(后高)mm
重量:33.7kg
吊挂硬件:铝合金吊挂件
标配田字架尺寸:870(宽)×800(深)×60(高)×30(厚)mm
