3dd15d逆变器电路图合集
应用电子电路
823人已加入
3dd15d逆变器电路图(一)
市售的逆变电源大多采用UPS、UPK等逆变模块,输入直流电源多为12V,整体价格比较高,而且输出波形均为方波。本文介绍的逆变电源输入电源为6V,采用易购的时基电路NE555作为振荡源,输出波形是近似的正弦波,可满足电视机或白炽灯或电风扇等电器在停电时继续工作的需要。
工作原理
逆变器
电路见图1,当把开关K1打向“逆变”位置时,BG1导通,由时基电路NE555及外围元件组成的无稳态多谐振荡器开始振荡,其充、放电时间常数可调节。如果选择R1=R2,则输出脉冲的占空比为50%,该多谐振荡器的振荡频率f=1.443/(R1+R2+2W)C2,图中的元件数值可使振荡频率调在50Hz,振荡脉冲由役脚输出,波形为方波,该方波经C4耦合,R3、C5积分变为三角波,这个三角波又经R4、C6,第二次积分和R5、C7第三次积分,变为近似的正弦波,通过C8耦合到BG2,由BG2放大后在B1的L2线圈上输出。当L2上端电压为正时,D4截止,D3导通,使BG4?BG6截止,BG3、BG5导通,电流由电瓶正极→B2的L1→BG5→电瓶负极;当L2上端电压为负时,D3截止,D4导通,使BG3、BG5截止,BG4、BG6导通,电流由电瓶正极→B2的L2→BG6→电瓶负极。BG5、BG6交替导通。截止,经变压器B2合成正负对称的正弦波,并由L3升压送至逆变输出插座CZ1、CZ2,供用电器使用,同时LED1(红色)亮,指示逆变状态。
当开关打向“充电”位置时,市电经变压器B2降压。D5、D6全波整流、R11限流后对电瓶充电,同时LED2(绿色)亮,指示充电状态。
元件选择和制作
逆变器
本电路中元器件均为易购的常用元器件,按图中所示数值选用即可。B1用收音机输出变压器,应选用铁心大,线径粗的那一类,把原来接喇叭的这一组线圈接在L2位置,BG3、BG4分别用两只9013和9012并联组成,如图2和图3所示。BG5、BG6均由四只3DD15并联组成,如图4所示。BG5、BG6的散热器面积不应小于600cm2,B2逆变变压器可选用成品。整机用印刷线路板可自行设计制作,电瓶选用容量大于150Ah的电瓶。
本逆变器的调试只需调W,使逆变电压频率为50Hz即可。
3dd15d逆变器电路图(二)
工作原理:
如图所示,接通12V电源后,由V1,V2,R1,R2,R3,R4,C1,C2所构成的多谐振荡器在稳压管VD和限流电阻R7组成的稳压电路中得电起振,V1,V2的集电极会轮流输出接近50HZ的正极性方波,而经过C3和R5还有C4和R6组成的积分电路积分整形为准正弦波,再经V3,V4倒相放大后分别激励V5,V6而让末极功率管V7,V8得到足够幅值的推动功率来轮流导通和截止,而它们的集电极电流流经变压器初级绕组L1,L2在变压器的高压侧则将会感应出近似于50HZ的准正弦波高压输出。
逆变器
元件选择:
本机的特点就是选料简单,易于制作,所以大多数元件都能从各种废旧电路板中拆出,V5,V6用D880或C2073。V7,V8分别为三只3DD207并联而成,其参数为200V5A50W。也可用3DD15D替代。500Ω的可调电阻RP可从旧彩电尾板上拆用。其余电阻电容无特殊要求。参数如附图所示。线圈L1,L2为直径1.62的漆包线,各50匝。L3,L4,L5都用直径0.53的漆包线,匝数分别为12匝,12匝,945匝。功率管配上尽可能大的散热片就行了,本机我配的是150C㎡的散热片。变压器铁芯选用有效横截面积20C㎡以上的,可以用足够大的废旧电瓶充电器的铁芯,或用功放机上的环形电源变压器铁芯,本机笔者选用的就是环形变压器铁芯。
制作与调试:
将功率管全部装上散热片之后,其余元件可全部采用搭棚焊的方法焊接在功率管上,无需制作电路板。由于V1,V2及组成振荡电路的元件会因本身的特性差异而造成V1,V2集电极输出的振荡信号幅值不一致,那样会造成空耗过大,所以在这里用可调电阻RP来调节振荡电路的平衡,而由VD,R7组成的稳压电路也是保证振荡电路稳定工作的必备元件,解决了由于电瓶电压下降而引起振荡电路失衡的问题,试机调试时先把RW调至中间位置,在12V供电端串上电流表,空载开机,调节RP,使电流最小,再在负载端接上60W灯泡,通电再调RP,使电流最小,重复空载负载调节多次,直至再无法调小电流,此时贴近变压器听,噪音应该是最小的,没有调平衡噪音很大,不用贴近都能听到。V5,V6发射极分别通过绕组L3,L4与V7,V8的基极反相相连,能加深V7,V8饱和与截止的深度,有利于提高V7,V8的效率,在这里要注意的是L3,L4的正确相位,如接错,虽然高压端也会有输出,但输出电压不高,带负载能力会很差。调试完成后可以找一个废旧电脑电源盒,把整齐机装入其中,并且还能利用上它的散热风扇,从此更无过热之忧了。
3dd15d逆变器电路图(三)
工作原理
Vl、V2、C1、C2、R2、R3组成多谐振荡电路,频率为50Hz,输出波形经C3、C4、R5、R6、D2、D3形成上下对称的方波信号,由V3、V4放大.V5、V6激励,推动上、下两组功放管工作,由变压器T输出200-250V电压,供负载工作。充电流时,由次级输入200V交流电源,经初级L1、L2输出至D4、D5.全波整流后给电瓶充电,充电时,前面的晶体管都不工作。
逆变器
制作和代用:
国内家用电器,要求电源频率为50Hz,如果远离50Hz频率,家用电器就不能正常工作。制作逆变电源,成功与否的关键之一是要求频率必须达到50Hz左右,是否符合这要求,简单的测试方法是在负载上接电风扇,电风扇会正常运转,频率在50Hz左右了。具体测试用频率表,接在V2的集电极与发射极上,看频率是否符合,有差距时,可调整C1、C2、R2、R3的数值来解决。为使频率稳定不飘移,V1、V2选用配对管.C1、C2用CBB电容,R2、R3用金属膜精密电阻。如一时无0.33uF电容,可改用0.47uF电容,但R2、R3也要同时换上15k左右的电阻,以确保频率在50Hz左右。
激励管V5、V6以后的功率管,为压低制作成本,可用3DD15D并联使用,100W需4只,200W需8只,应选用上下特性一致的。由于多只并联,管子有离散性,较难选配一致,差的管子易击穿,形成故障,可在各功放管发射极上串接0.2Ω/5W的电阻(用3DD15时).以减小影响。最好是选用总功率满足要求的大功率管或场效应管一只或二只,便于安装,可不用发射极电阻,廉价的大功率管或场效应管,可在报刊上寻找邮购,散热片可用铝排,铝合金角料代用,安装处涂上硅脂,以利传热散发。
电源变压器的制作,业余搞到的变压器铁芯,质量不一,选用的安/匝,线径不同,实际输出电压会有差距,负载大小也影响到输出电压的高低,建议在次级多抽几个线头,供实际调节输出电压用,充电时,也能调节充电电源的大小。图上提供的数据供参考。
充电电流,一般选电瓶容量的10,如60AH电瓶,可选定6A左右,选用较小电流充电,有利于电瓶使用寿命,只是充满电的时间要增加,选用整流管的额定电流要大于充电电流。
电瓶的选择:
电瓶容量大,使用时间长,但成本也大,200W逆变器,用60AH电瓶,充满电时,可使用3小时半,90AH的可使用5小时。如长期不用,平时也要适当充放电,以延长使用寿命。
逆变器
过放电会缩短电瓶寿命,电量不足要及时充电,电压表可监查电瓶电量,也可用发光二极管,配少量元件,自己制作电瓶电量指示,可照电路图制作,调整电阻,符合实际电压对应的发光二极管发光指示即可。
逆变器
印板可照图仿制,铜箔条加粗,可用锋利的断锯条刻制,非常方便快速。开关可用组合开关,并联触点,可增容量,或用闸刀。电源线可选用4平方软线,功率管子变压器的连线,短而粗,截面积在1.5平方以上。
按图制作,只要元件质量可靠,焊接无误,一般不用调试,都可正常工作,管子不完全配对,也能工作。本机的电压进出,有双重保护措施,如输出的负载增大或短路,即会熔断RD1保险,同时,因负载超重或短路,要增大电瓶的输出电流,超出RD1的额定容量,熔断RD1保险,从而保护本机元件不受损坏。
