3dd15d逆变器图纸分享之3dd15d老式逆变器自制
应用电子电路
795人已加入
3dd15d逆变器电路(一)
一款简易的晶体管逆变器电路图,可以将12V电源电压变为220V市电,电路由BG2和BG3组成的多谐振荡器推动,再通过BG1和BG2驱动,来控制BG6和BG7工作。其中振荡电路由BG5与DW组的稳压电源供电,这样可以使输出频率比较稳定。在制作时,变压器可选有常用双12V输出的市电变压器。可根据需要,选择12V蓄电池的容量。另外,这个电路还可以利用到家庭自用的小型发电机上。
逆变器
3dd15d逆变器电路(二)
市售的逆变电源大多采用UPS、UPK等逆变模块,输入直流电源多为12V,整体价格比较高,而且输出波形均为方波。本文介绍的逆变电源输入电源为6V,采用易购的时基电路NE555作为振荡源,输出波形是近似的正弦波,可满足电视机或白炽灯或电风扇等电器在停电时继续工作的需要。
工作原理:
逆变器
电路见图1,当把开关K1打向“逆变”位置时,BG1导通,由时基电路NE555及外围元件组成的无稳态多谐振荡器开始振荡,其充、放电时间常数可调节。如果选择R1=R2,则输出脉冲的占空比为50%,该多谐振荡器的振荡频率f=1.443/(R1+R2+2W)C2,图中的元件数值可使振荡频率调在50Hz,振荡脉冲由役脚输出,波形为方波,该方波经C4耦合,R3、C5积分变为三角波,这个三角波又经R4、C6,第二次积分和R5、C7第三次积分,变为近似的正弦波,通过C8耦合到BG2,由BG2放大后在B1的L2线圈上输出。当L2上端电压为正时,D4截止,D3导通,使BG4?BG6截止,BG3、BG5导通,电流由电瓶正极→B2的L1→BG5→电瓶负极;当L2上端电压为负时,D3截止,D4导通,使BG3、BG5截止,BG4、BG6导通,电流由电瓶正极→B2的L2→BG6→电瓶负极。BG5、BG6交替导通。截止,经变压器B2合成正负对称的正弦波,并由L3升压送至逆变输出插座CZ1、CZ2,供用电器使用,同时LED1(红色)亮,指示逆变状态。
当开关打向“充电”位置时,市电经变压器B2降压。D5、D6全波整流、R11限流后对电瓶充电,同时LED2(绿色)亮,指示充电状态。
元件选择和制作
逆变器
本电路中元器件均为易购的常用元器件,按图中所示数值选用即可。B1用收音机输出变压器,应选用铁心大,线径粗的那一类,把原来接喇叭的这一组线圈接在L2位置,BG3、BG4分别用两只9013和9012并联组成,如图2和图3所示。BG5、BG6均由四只3DD15并联组成,如图4所示。BG5、BG6的散热器面积不应小于600cm2,B2逆变变压器可选用成品。整机用印刷线路板可自行设计制作,电瓶选用容量大于150Ah的电瓶。
本逆变器的调试只需调W,使逆变电压频率为50Hz即可。
3dd15d逆变器电路(三)
工作原理:
如图所示,接通12V电源后,由V1,V2,R1,R2,R3,R4,C1,C2所构成的多谐振荡器在稳压管VD和限流电阻R7组成的稳压电路中得电起振,V1,V2的集电极会轮流输出接近50HZ的正极性方波,而经过C3和R5还有C4和R6组成的积分电路积分整形为准正弦波,再经V3,V4倒相放大后分别激励V5,V6而让末极功率管V7,V8得到足够幅值的推动功率来轮流导通和截止,而它们的集电极电流流经变压器初级绕组L1,L2在变压器的高压侧则将会感应出近似于50HZ的准正弦波高压输出。
逆变器
3dd15d逆变器电路(四)
工作原理:
Vl、V2、C1、C2、R2、R3组成多谐振荡电路,频率为50Hz,输出波形经C3、C4、R5、R6、D2、D3形成上下对称的方波信号,由V3、V4放大.V5、V6激励,推动上、下两组功放管工作,由变压器T输出200-250V电压,供负载工作。充电流时,由次级输入200V交流电源,经初级L1、L2输出至D4、D5.全波整流后给电瓶充电,充电时,前面的晶体管都不工作。
逆变器
制作和代用:
国内家用电器,要求电源频率为50Hz,如果远离50Hz频率,家用电器就不能正常工作。制作逆变电源,成功与否的关键之一是要求频率必须达到50Hz左右,是否符合这要求,简单的测试方法是在负载上接电风扇,电风扇会正常运转,频率在50Hz左右了。具体测试用频率表,接在V2的集电极与发射极上,看频率是否符合,有差距时,可调整C1、C2、R2、R3的数值来解决。为使频率稳定不飘移,V1、V2选用配对管.C1、C2用CBB电容,R2、R3用金属膜精密电阻。如一时无0.33uF电容,可改用0.47uF电容,但R2、R3也要同时换上15k左右的电阻,以确保频率在50Hz左右。
激励管V5、V6以后的功率管,为压低制作成本,可用3DD15D并联使用,100W需4只,200W需8只,应选用上下特性一致的。由于多只并联,管子有离散性,较难选配一致,差的管子易击穿,形成故障,可在各功放管发射极上串接0.2Ω/5W的电阻(用3DD15时).以减小影响。最好是选用总功率满足要求的大功率管或场效应管一只或二只,便于安装,可不用发射极电阻,廉价的大功率管或场效应管,可在报刊上寻找邮购,散热片可用铝排,铝合金角料代用,安装处涂上硅脂,以利传热散发。
电源变压器的制作,业余搞到的变压器铁芯,质量不一,选用的安/匝,线径不同,实际输出电压会有差距,负载大小也影响到输出电压的高低,建议在次级多抽几个线头,供实际调节输出电压用,充电时,也能调节充电电源的大小。图上提供的数据供参考。
充电电流,一般选电瓶容量的10,如60AH电瓶,可选定6A左右,选用较小电流充电,有利于电瓶使用寿命,只是充满电的时间要增加,选用整流管的额定电流要大于充电电流。
