无线ap好还是无线路由器好_优势在哪里
路由器
17人已加入
无线AP(无线接入点)
无线接入点是一个无线网络的接入点,俗称“热点”。主要有路由交换接入一体设备和纯接入点设备,一体设备执行接入和路由工作,纯接入设备只负责无线客户端的接入,纯接入设备通常作为无线网络扩展使用,与其他AP或者主AP连接,以扩大无线覆盖范围,而一体设备一般是无线网络的核心。
原理
无线AP是使用无线设备(手机等移动设备及笔记本电脑等无线设备)用户进入有线网络的接入点,主要用于宽带家庭、大楼内部、校园内部、园区内部以及仓库、工厂等需要无线监控的地方,典型距离覆盖几十米至上百米,也有可以用于远距离传送,目前最远的可以达到30KM左右,主要技术为IEEE802.11系列。大多数无线AP还带有接入点客户端模式(AP client),可以和其它AP进行无线连接,延展网络的覆盖范围。
无线AP还是无线路由器好
从功能、应用、组网和成本四个方面为大家区分无线路由器和无线AP。 当前的无线AP可以分为两类:单纯型AP和扩展型AP。 单纯型AP的功能相对来比较简单缺少路由功能,只能相当无线集线器;
对于此类无线AP,还没有发现可以互连的产品!而扩展型AP也就是市场上的无线路由器,由于它功能比较全面,大多数扩展型AP不但具有路由交换功能还有DHCP、网络防火墙等功能。
现在市场上的无线AP大多属于扩展型AP,对于扩展型AP来说,它们在短距离范围内是可以相互联的;如果大家需要传输的距离比较远,那么就需要无线网桥和专门的天线等设备!其实无线网桥也是无线AP的一种。首先从功能上区分 无线AP:AP为Access Point简称,一般翻译为“无线访问节点”,它主要是提供无线工作站对有线局域网和从有线局域网对无线工作站的访问,在访问接入点覆盖范围内的无线工作站可以通过它进行相互通信。
通俗的讲,无线AP是无线网和有线网之间沟通的桥梁。由于无线AP的覆盖范围是一个向外扩散的圆形区域,因此,应当尽量把无线AP放置在无线网络的中心位置,而且各无线客户端与无线AP的直线距离最好不要超过30米,以避免因通讯信号衰减过多而导致通信失败。
无线路由器:无线路由器是单纯型AP与宽带路由器的一种结合体;它借助于路由器功能,可实现家庭无线网络中的Internet连接共享,实现ADSL和小区宽带的无线共享接入 ,另外,无线路由器可以把通过它进行无线和有线连接的终端都分配到一个子网,这样子网内的各种设备交换数据就非常方便。
可以这样说: 无线路由器就是AP、路由功能和交换机的集合体,支持有线无线组成同一子网,直接接上MODEM。 无线AP相当于一个无线交换机,接在有线交换机或路由器上,为跟它连接的无线网卡从路由器那里分得IP。然后从应用上区分 独立的AP在那些需要大量AP来进行大面积覆盖的公司使用得比较多,所有AP通过以太网连接起来并连到独立的无线局域网防火墙。
无线路由器在SOHO的环境中使用得比较多,在这种环境下,一个AP就足够了。这样的话,整合了宽带接入路由器和AP的无线路由器就提供了单个机器的解决方案,它比起两个分开的机器的方案要容易管理和便宜一些。无线路由器一般包括了网络地址转换(NAT)协议,以支持无线局域网用户的网络连接共享--这是SOHO环境中很好用的一个功能。
它们也可能有基本的防火墙或者信息包过滤器来防止端口扫描软件和其他针对宽带连接的攻击。最后,大多数无线路由器包括一个四个端口的以太网转换器,可以连接几台有线的PC。这对于管理路由器或者把一台打印机连上局域网来说非常方便。然后从组网拓扑图上分析 AP不能直接跟ADSL MODEM相连,所以在使用时必须再添加一台交换机或者集线器:
无线路由器
使用上面的拓扑架构时,AP和无线路由的用法是一样的。不过,大部分无线路由器由于具有宽带拨号的能力,因此可以直接跟ADSL MODEM连接进行宽带共享:
无线路由器
无线AP的不足和优势
使用无线上网的用户越来越多,无线上网已经成为一种趋势,对于个人家庭用户或者学生群体来说,要组建无线网络首先想到的是选购一款无线路由器,但你们来到电脑城网络设备销售点去看,里面罗列的还有不少的无线AP。
无线AP也叫无线访问节点,它主要是提供无线工作站对有线局域网和从有线局域网对无线工作站的访问,在访问接入点覆盖范围内的无线工作站可以通过它进行相互通信。通俗的讲,无线AP是无线网和有线网之间沟通的桥梁。
无线AP的不足
1,使用不广泛
目前很多人组建无线网络想到的就是无线路由器,很少有人想到无线AP,除非是大型的酒店、宾馆或者公共场所等地方。主要是由于无线AP不能单独使用,往往需要和交换机或者控制器配合使用,觉得比较麻烦。而无线路由器可以单独使用,买回来在电脑上设置下就可以使用。
2,价格太贵
一个无线AP的价格往往比一个无线路由器的价格要贵上几十块或者几百块,所以不少人选择无线路由器而不选择无线AP。加上无线AP需要和交换机或者控制器配合使用,还要额外的购买这些配套设备,价格更贵。
3,就是上面提到的无线AP不能单独使用,不能直接连接猫,在使用时必须加上一台路由器、交换机或集线器,比较麻烦。
无线AP的优点
虽然无线AP有一些不足,但对无线AP有偏见的朋友说明了你对无线AP还没有深刻的了解。在我们普通家庭日常生活中,无线路由器足以应付我们的需要,很少用到无线AP。但对于企业来说,他们的办公场所通常面积较大,有的还需要隔大楼互联通讯,而且接入网络的人数非常的多,他们需要大面积的覆盖无线网络,这样能够避免布线的麻烦,同时既节省成本,又能迅速的搭建起局域网络。无线AP的传输范围,支持的用户接入数量和信号收发能力,这几个方面都是无线路由所不能比拟的。所以企业会选择无线AP从而省去以上麻烦。
1,支持更多的用户接入数量
普通无线路由一般支持10-20个用户接入就感到吃力了,而企业级的或者商用无线AP,可以支持50个以上甚至上百个用户接入,同时具有更强的信号收发能力。
2,传输范围更广
一般家用无线路由在理想的情况下,能够传输50米已经算是非常的不错了,而企业级无线AP的传输距离可以达到100以上,信号传输范围更广。
3,进行多AP互联
企业能够根据自身实际情况灵活的设计所需的无线方案。多AP互联能够充分发挥优势。多AP的应用一般都是出现在企业中,家庭很少会接触到。而企业中单AP覆盖面积有限,为了扩展无线网络的覆盖范围,达到客户端能够在网络中无缝漫游的目的,就会选择多AP互联。
4,具有灵活的组网方式
无线路由器的使用非常单一,不能适应多变的应用环境。而无线AP则具有多种组网方式,如纯AP模式、网桥模式、多AP桥接、AP到AP桥接等,可以灵活地根据环境和要求进行使用。
  小编推荐阅读:
  无线ap隔离有什么用_无线ap隔离要不要开
  无线ap怎么设置上网_无线ap怎么安装
  无线ap是干什么用的_无线ap和无线中继的区别
  无线AP的特点_无线ap的地址怎么查看
  ipcom无线ap怎么设置_无线ap的使用方法
  无线ap有几种供电方式_无线ap一般装在什么位置
  如何选择无线ap_无线ap可以覆盖多大范围
