LED台灯拆解评测:百元售价 十元成本
1.2w人已加入
  今天,公司的同事带来一款台灯,充电的可移动,按照其宣传内容是无蓝光、无频闪的护眼台灯,但实际上,可以明确的说,这类产品九成都是忽悠。
  光源好不好,是有标准的,目前使用LED作为光源的,如果是暖色光,色温4000K可以保证,但是蓝光危害从根上是去不掉的,只能想办法滤除,所以如果看到从产品是LED光源,普通透明、乳白的光罩,那么不用考虑,一定是没办法滤除蓝光的。
  直流供电或者恒流供电,可以保证LED无频闪,这个很容易,不应该作为产品亮点出现。
  无蓝光、无频闪之外还有一个重要指数:显色度。而护眼台灯如果没有给出显色度,或者只有八十甚至更低(LED白光基本上都能做到80,算是入门级别),肯定对眼睛不好的,显示的颜色都是偏色的,怎么会好?目前市面上九成的LED台灯是给不出理想的显色度指标,或者根本就没有测试过,无论是不是品牌,和价格也无关,所以普通消费者一直是被集体蒙蔽的状态。个人建议,至少要显色度95以上才适合孩子使用。
  扯远了,回来看这个坏了的台灯。
  造型挺别致的,弧线优美,中间球形的轴可以折叠,充电的易携带可移动。标签上显示4.5W(18*0.2W LED),如果我没有算错的话,18*0.2应该是3.6,而且一般工作都不会是在满负荷状态,所以这个功率挺虚。
  拆下底座,天哪,竟然是好大的一块铁。我拿着的时候挺有质感,原以为是锂电池的配重,没想到会是铁,让我大失所望,一百的产品果然舍不得多放两块锂电池。
  电路板如上图所示,只是非常简单的一个充电+3级调光控制电路。大家可以注意看一下,PCB上两个螺钉,一个有红钢纸,一个没有,加红钢纸应该是为了防止螺钉擦破走线而导致短路,但分析一下,这个走线完全可以绕开,为啥要这么画哩?
  电池是标准的18650尺寸,但啥品牌也不知道,内置保护板,所以并没有拆开,不过1800mAh,估算可以亮1.5小时,孩子做作业够用么?官方宣传叫大容量电池,这有点太坑了吧。这种电池如果是国产的,也只要三四块一节,而且这么小容量还真不好找,省成本真是省到家了。
  电池下面的纸板是指示灯的单面板,取下来以后是焊了一根白线的铜皮,这是电容式触摸按键。但是设计4个螺钉柱只打了2颗螺钉,省成本要这么操作么?
  这是板子上两颗芯片,左边的SGL8022是电容调光控制IC,右边的不知道是啥,没查到,但是看起来应该是充电管理的IC。
  测试以后发现USB端子无输出,换了端子以后仍然无法工作,分析发现D1位置的SS24不能导通,原以为是烧坏了,结果换下来的时候直接脱落,原来是有一端冷焊了?!
  品牌是国内数一数二的小家电品牌,但是这个质量,这个性价比不敢恭维啊。一百的价格,成本估计十来块,结构有亮点,电路走线尚可,焊接工艺控制不理想,用料一般。如果不是这次故障拆解,真不会想到质量如此堪忧,USB接口强度差也罢,贴片焊接竟然都能出现冷焊。
评论(0)
发评论
苗金龙 2019-10-14
0 回复 举报
小编真搞笑,你10块钱去生产这个台灯把, 15块钱我收 收起回复
