运放opa2604真假辨别
芯片引脚图
686人已加入
OPA2604是Texas Instruments公司为高性能音频系统设计的专用运放,具有超低谐波失真、低噪声、高增益带宽等特点,一般应用在频谱分析仪,有源滤波器等。
双路FET输入为OPA2604提供了更宽的动态范围,并且音质与双极型运放(双极型会产生更多的奇次谐波失真,而一般认为,偶次谐波失真比较讨好耳朵,如电子管的音质)相比更加耐听。一般应用在专业音响设备、PCM DAC系统的I/V转换、频谱分析仪、有源滤波器、传感器换能、数据采集等系统中。可以直接替代音频系统中的通用型运放,如4558,5532等。
OPA2604的封装与引脚功能完全兼容通用型双运放。
OPA2604
主要特性
 低失真:0.0003%(1kHz)
 低噪音:10nV/Hz
 高压摆率:25V/ms
 宽增益带宽:20MHZ
 稳定的单位增益
 宽电源电压范围:±4.5~±24V
 可驱动600Ω负载
主要参数
OPA2604
运放opa2604真假辨别1:
OPA2604APOPA2107AP等都是BB公司出品的运放。判断是否真品可以用查看官方PDF用设备测试,在没有设备的情况下,一个万用表,简单的测试一下还是可以的。
就好比OPA627大家都知道可以通过阻值测量判断是否正品,其它的运放也可以。不管哪个封装,阻值相差都不大,就像AD827JN跟AD827SQ其阻值几乎是相同的,这里就不过多介绍了,手头上有这两个运放的可以自己动手测试对比一下便知。(塑封白字版几乎无假,可以做参照)
再来说一下运放的产地问题。塑封和陶封运放基本有这么几个产地:PHI菲律宾MAL马来西亚TAIWAN***KOREA韩国
AD与BB公司的产地标识有一点不大一样:以AD827为例,背面是产地,左下角和右上角,一孔内写着“Pilipinas”。而BB公司(OPA2604AP,OPA2107AP)只在中间标注产地孔内是:PHILS(比AD产地的字休要大)手头上有这些运放可以拿起来对比一下。有图为证。
总结一下,看到BB公司的菲律宾产地记得只有背面一个大孔才是真的菲律宾产,第一脚有圆点的是AD打磨的。自己拿一个看一下吧。
注*某宝假货猖獗各位坛友要小心
BB公司菲律宾产地无激光字体
补充内容:
运放opa2604真假辨别2:
用供电电压来判断,因为OPA2604工作电压是±4.5V——24V,那么当低于±4.5V时应该输出声音不正常,因为如NE5532、JRC4580等在±2.5V下能正常输出声音。然后将供电调高到±24,而很少有运放能在这个电压下不坏的。我就是用一款M5230L制作的可调双电源来测试运放的,因为这款可调电源只用一下单联电位器调节双电源,使用很方便。
评论(0)
发评论
旭华电子 2019-05-18
0 回复 举报
你这是用的我的图片,但是没标明出版。我这图片是在hifidiy论坛发的,名字:旭华电子 收起回复
