运放opa2604最佳供电电压
芯片引脚图
686人已加入
OPA2604是Texas Instruments公司为高性能音频系统设计的专用运放,具有超低谐波失真、低噪声、高增益带宽等特点,一般应用在频谱分析仪,有源滤波器等。
OPA2604引脚功能
OPA2604
OPA2604封装
OPA2604
主要特性
1、低失真:0.0003%(1kHz)
2、低噪音:10nV/Hz
3、高压摆率:25V/ms
4、宽增益带宽:20MHZ
5、稳定的单位增益
6、宽电源电压范围:±4.5~±24V
7、可驱动600Ω负载
运放opa2604最佳供电电压
相信很多朋友都曾经用过OPA2604这块IC来摩机,但也看到很多朋友说换了好象没什么效果,有的甚至还说更差,这是什么原因呢?其实是电源电压不够导致的!
这片IC的官方Datasheet里标明了其最大工作电压是+/-24V DC,而很多机器供运放IC的电压大多是+/-15V(或者+/-12V),有的甚至低至+/-5V,在这样的电压下,这片IC是没办法发挥其威力的。
OPA2604
为此,我做了一个实验,用一片***产SOIC塑封的OPA2604代换一部CD机的模拟输出IC NE5532,工作电压是+/-12V。代换后,除了感觉声音明亮一些外,其它的环节没明显的改善。
后来,把供电电压调到+/-20V (最大工作电压是+/-24V DC,在这电压以下它是安全的)。一开声,它的气势出来了!声音动态凌厉,低频明显下潜,而且干脆有力,不浑浊;中频饱满;高频延伸明显改善清晰而悠扬。摸IC的表面,已经有一点发烫,大约50~60度的样子。
为了试验这片IC在不同电压下的表现,我分别在+/-15V、+/-17V、+/-18V、+/-19V、+/-20V、+/-21V+/-22V、+/-23V等工作电压下试听,个人感觉效果最好、最平衡的电压值为+/-20V;+/-19V稍逊;+/-18V已经听到明显变差;+/-17V和+/-15V已经几乎不能发挥IC的威力了。
而+/-21、+/-22V、+/-23V与+/-20V时相比,除了动态稍有提升外,其它的已经没有多大提高,声音反而感觉变粗,失真也有可闻的变劣,另外IC变得更热,+/-23V时已经不能长时间摸了。
所以,要想OPA2604靓声,就把工作电压改到+/-20V吧!(不要去帮它装什么散热片,就是要让它温温暖暖的,声音才煮得开!)
讲到这里,我再讲讲开关电源的改造经验吧,相信对准备制作或者改造开关电源,给音响电路供电的朋友们会有所启发。经过这样一番开关电源改造、EMI处理后,你一定会对开关电源供电刮目相看!
我的这台CD原来用的就是开关电源,输出+5V和+/-12V(+5V是主电源,+/-12V供模拟部分)。具体摩改方法如下:
1、增加一个独立的+5V/2A的开关电源代替原来的+5V主电源,把原来的+5V在电源板的输出插座处断开,让原来的电源板只供+/-12V给模拟部分。
2、把+/-12V通路部分所有16V耐压的电容全部换成25V的,容量均增加50%左右(为提高工作电压做准备)。
3、在所有的滤波电解上都并上一只0.47uf/50V MKP电容。在电源板至主板的供电排线的头、中间、尾三个位置加三个扣合式磁环——对大大降低开关电源的尖峰干扰非常有效,如果再对开关电源电路做整体包封屏蔽就更好了。
尖峰干扰用加大滤波电容的方法是无效的,这是因为大电容的ESR较大(如果从频谱仪查看,就很清楚了)。
4、在+5V的TL431取样电路的下取样电阻R2(2K),并联一只5K的可变电阻,用来调整输出电压;减小R2就可以提高输出电压。(因为原来的+5V已经断开,所以高于+5V的输出电压不会损害到任何电路)
如果把原来+/-12V的调到+/-20V,这时5V端的电压大约在8V左右。
5、因为取样电路不在原来+/-12V这部分,所以,可以说+/-12V的输出并不是完全稳压输出,负载有变化,其输出电压也会有些变化。
如果以稳压电源标准来看,这样是等于电压调整率不佳。但恰恰是这样压而不稳的电路形式,在很大程度上克服了开关电源输出特性太硬,声音不好听的缺点,也就是从本质上消除了PWM电路电压反馈反应慢的不足的缺点。
当然,声音的弹性和鲜活度也大大改善了。(注意,如果主供电没有分离的电源或者对电压稳定度要求比较高的场合就不能用这样的方法)
