cmos掉电电路故障_CMOS电路常见故障解决方法
1.2w人已加入
CMOS掉电问题使用时要注意:
(1)在换主机板的电池时一定要挑选质量好的电池,因为经常有所换电池质量不佳所造成的几个月后电池又没电了的情况。如果所换电池质量较好,使用时间不长,就出现CMOS掉电,那就可能是主机板上的电路有问题了。
(2)更换电池时注意检查一下原来的电池是否有漏液,如有漏液必须将主板上的漏液彻底擦干净,以减少漏液对电路腐蚀造成的损坏。如果是新购置的机器,除考虑电池问题以外,还应考虑主板问题及与某些插卡的配合问题等因素,最好及时与销售该计算机的公司联系解决。
(3)电路问题如果要自己处理,可以检查主板上有关电池电路的电阻或二极管是否有损坏,电容器是否漏电偏大,有关电池的跳线设置有无问题等。如果是板上的集成电路质量有问题,最好是找厂家或厂家代理维修。如果有困难,也可以自己采用外接电池的方法来解决这个问题。其方法是:用一块6V的叠层电池或可以安装2~4节5号电池的电池盒,将其接到主机板上的外接电池接插件。请注意主板说明书上关于正、负端的标注,一定不要接错了。为了安全起见,可以在电池电路中(正端)串接一个51Ω的小电阻。接电池的接插件可以在电脑公司或电子配件商店买到。由于这些电池供电能力强,通常可以用很长的时间,但应采用不漏液的电池,并将电池盒放到机内。
CMOS电路常见故障解决方法
主板CMOS电路常见故障如下:
1.电脑启动时出现“CMOS checksum error-Defaults loaded”提示。
故障分析:出现“CMOS checksum error-Defaults loaded”故障提示,说明主板保存的CMOS信息出现了问题需要重置。由于电池的电压降低,导致CMOS无法保存信息,这样系统就会提示重置CMOS。这时,如果主板CMOS供电电路正常,更换一块电池即可解决问题。
解决方法:如果CMOS供电电路正常,更换主板电池即可。
2.电脑启动时,如果出现“CMOS checksum error-Defaults loaded”提示,更换一块新电池后使用时间不长,故障便再次出现。
故障分析:如果CMOS供电电路中的供电二极管出现断路或二极管与跳线间的电阻的阻值增大,主板的供电将无法到达南桥芯片内部,但此时新电池还可以继续维持CMOS数据的供电。因此,电脑的启动和运行暂时还不会受到影响。不过,由于锂电池的供电能力有限,当电量消耗殆尽后,将再次出现“CMOS checksum error-Defaults loaded”故障提示。另外,当主板CMOS供电电路中的滤波电容出现—般性漏电时,由于理电池的端电压被发生漏电的电容泄漏掉了—部分,因此,更换电池后时间一长,故障就会重现。
解决方法:首先测试主板供电回路中的二极管是否断路,滤波电容是否漏电,如果这两个元器件出现问题,更换相同型号的二极管或电容即可,如果这两个元器件正常,则可能是上述二极管与跳线间的电阻的阻值增大,最好找一个相同型号的主板测量此电阻的阻值,再更换一个阻值相同的电阻。
3.CMOS参数丢失,开机后提示“CMOS Battery State Low”,有时可以启动,使用一段时间后死机。
故障分析:这种现象大多是CMOS供电不足引起的,造成供电不足的原因可能是电池没电或CMOS电路中的电容漏电。
解决方法:更换电池,如果故障依旧,检查电路中的电容是否漏电,如漏电则更换电容即可,如电容正常可检查电池插座是否松动,或电路中的供电二极管或三极管损坏。
4.每次开机后,系统时间不正确,重新设置后,下次开机,系统时间还是不正确,无法保存设置后的时间。
故障分析:此故障一般是由于实时时钟电路中的晶振损坏造成。
解决方法:测启实时时钟电路中的晶振是否损坏,如损坏更换晶振即可,如果晶振正常,则可能是晶振旁边的谐振电容损坏,更换电容后故陓排除。
5.主板不能保存CMOS参数,怀疑电池没电,于是关掉插座电源开关更换主板电池,更换后重新开机发现无法开机。
故障分析:更换电池前,电脑可以工作,只是无法保存CMOS参数;更换电池后电脑无法开机。由于更换电池时只是关掉插座电源开关进行橾作,这时开关关掉的只是交流电的零线,主机上仍通有微弱的电流,有可能在更换电池时造成主板CMOS电路中的元器件损坏,接着测量CMOS电路中的二极管、电容等元器件,发现这些元器件正常,而且电池有电,CMOS电路没有工作。再测BIOS的AD线和PCI的AD线发现没有电压,说明南桥损坏。
解决方法:找到相同型号的南桥更换南桥. 故防即可排除。
提示CMOS电池电量不足怎么办
CMOS 是主板上的一块可读写的 RAM 芯片,是用来保存 BIOS 的硬件配置和用户对某些参数的设定。有的时候,在电脑开机时会提示“ CMOS Battery Low.CMOS Memory Size Wrong ”这样的信息,出现这样的原因很多,不一定是电池电量不足,如何解决呢?
方法/步骤
1、可能是主板的电池电量耗尽,此时你需要将电池更换并将主板电路清理干净,然后检查线路和原件是否损坏。
2、板上的 Clear CMOS ( CMOS 放电)跳线被设置为“ Clear CMOS ”,只需要将其改为“ Normal ”即可。
改为“ Normal ”即可。
3、主板上的 Clear CMOS 跳线设置的跳线器可能脱落,使 CMOS 一直处于被清除或掉电状态,将跳线更换即可。
3、身的质量问题也可能导致此问题,这种情况下只需将主板送修或者更换新的主板即可。
