M2人脸识别考勤机使用说明
1.2w人已加入
  M2人脸识别考勤机介绍
  钉钉M2考勤机的主体呈圆形,像一面镜子,比成人手掌略大,厚度还不如一枚硬币的直径,十分小巧,背后底座内置强磁,小巧稳固。
  正面是5寸720p全贴合屏幕,搭配3微米工业级大像素摄像头,可以无拖影无延迟地实时捕捉多人图像,强光下依然清晰。
  有了它,员工上班时再也不需要指纹打卡、手机打卡,基于遵循弱感知或者无感知的设计原则,只需路过它面前看它一眼即可完成打卡,3米范围可在0.6秒钟之内对多人进行人脸识别,并可适应各种光线环境,甚至还能对员工的微笑程度进行打分。
  它可以智能识别上班时间,下班时在1.5米内凝视3秒钟即可确认。接下来跟随小编了解一下钉钉M2考勤机有哪些功能、如何使用以及M2人脸识别考勤机注意事项等。
  M2人脸识别考勤机功能
  1、M2为智能人脸识别考勤打卡仪,能在3M的范围内同时识别单张及多张人脸;支持墙挂和摆台等多种摆放方式;(包装盒中包含墙挂和摆台零配件)
  2、智能语音播报功能,在员工打卡时进行智能语音播报;(生日祝福,节日祝福等,该功能预计需要一个月之后上线,需要在钉钉端进行设置)
  3、支持1000张人脸,12万条在线/离线打卡记录,记录永远保存在云端。机器上记录满了以后,新的打卡记录将覆盖老的打卡记录;
  4、摄像头在5-10S内识别不到人脸,将进入暗屏待机状态,直到有人脸晃动会自动开启摄像头进行识别;
  M2人脸识别考勤机使用说明
  1、脸部靠近考勤机,不要晃动,凝视2秒钟,屏幕上显示姓名+“打卡成功”,同时语音播报姓名+“上午好/下午好”,表明上班打卡成功。打卡成功者,离开考勤机,不要再重复打卡。
  2、屏幕上显示姓名+“打卡成功”,同时语音播报姓名+“辛苦了”,表明下班打卡成功。打卡成功者,离开考勤机,不要再重复打卡。(如果重复打卡,提示您又上班了,这样第二天早晨来上班打卡的时候会显示您下班打卡。)
  3、屏幕上没有文字提示或没有听到语音提示,则打卡失败,请间隔2秒钟再靠近考勤机。
  4、打卡成功后,手机会同时收到钉钉推送的工作通知,显示打卡成功。
  5、试过几次之后仍打不上卡的情况,请及时告知行政人事部。
  M2人脸识别考勤机注意事项
  1、建议安装在室内或者半露天环境,避免强光直射摄像头,影响识别速度及准确率;
  2、请勿在-10℃~40℃范围内使用本设备,可能引起设备故障;
  3、本品不防水,请勿在多灰,潮湿,有腐蚀性环境使用此设备,以免引起设备内部电路故障;
  4、安装设备时,请远离具有强磁场或者强电场的电器,如微波炉,烤箱,电冰箱等;
  5、请勿将设备靠近热源或者裸露的货源,如电暖器,微波炉,烛火,蜡烛等其他产生高温的地方;
  6、请将设备放置在网络信号良好的位置,设备与其他金属物品的距离应大于25CM;
  7、设备运行一段时间后,温度会升高,请勿长时间解除设备表面,否则可能导致烫伤。
