lm7812稳压电路图_lm7812扩流稳压电路图
IC应用电路图
459人已加入
  lm7812简介
  lm7812是指三端稳压集成电路IC芯片元器件,适用于各种电源稳压电路,输出稳定性好、使用方便、输出过流、过热自动保护。常见的三端稳压集成电路有正电压输出的lm78××系列和负电压输出的lm79××系列。
  lm7812详细参数
LM7812
LM7812
  lm7812输入电压范围
  LM7812这样的三端稳压器都有一个所谓“压损”的问题,也就是稳压时所导致的输入电压与输出电压的落差值(稳压损耗),一般的压损是2.5V,如果要想得到12V稳压值,必须使输入电压高于12+压损,至少得有14.5V以上才行,输入电压范围是14.5-35V。低于12V的不能用7812达到12V,其他的78XX系列也有这个压损问题。
  LM7812数控直流稳压电源电路
LM7812
  该数控百流稳压电源电路由+l2V稳压电路、电压控制/显示电路和稳压输出电路组成,+l2V稳压电路山电源变压器T、整流桥堆uR、滤波电容器Cl、c2、c6、c7和三端稳压集成电路ICl组成。压控制/显示电路由控制按钮Sl、复位按钮S2、电阻器RO-Rll、电位器RP、电容器C3-C5、施密特触发器集成电路IC2、十迸制计数/脉冲分配器集成电路IC3、电子开关集成电路IC4、1C5和发光二极管VLl-VL8组成。稳压输出电路由三端可调稳压集成电路IC6、电阻器Rl2和电容器C6-C9组成。接通SO,交流220V电压经T降压、UR整流及C6、C7滤波后,一路作为lC6的输人电压;另一路经ICl稳压为+l2V,作为IC2-IC5的工作电源。lC3通电复位后,其YO端输出高电平(YI-Y8端输出低电平),使IC4内部的电子开关SOl接通,使R4接人稳压电路,此时的输出电压为+3V,同时VLl点亮。
  按动一下S1后,由IC2和外围阻容元件组成的振荡器产生的脉冲信号经S1加至IC3的14脚(CP端),作为IC3的计数脉冲,IC3的Yl端输拙高电平(YO端变为低电平),S02接通,R5接人稳压电路中,此时的输出电压为+4·5V,同时VL1点亮。连续按动51时,IC3的YO-Y8端将依次轮流输出高电平,使S01-S08依次轮流接通,电阻器M-Rll被依次轮流接入稳压电路中,IC6依次输出从低至高(+3V、+4·5V、+5V、+6V、+7·5V、+9V、+l2V、+l5V)的8种电压。VLl-VL8依次轮流点亮。在+3V以外的任一档,只要按一下S2,IC2即清零复位,回到+3V最低电压档。
  lm7812稳压电路图
LM7812
  lm7812扩流稳压电路图
LM7812
  这个电路使用变压器,整流二极管必须是非常高的峰值正向电流,典型100A以上。7812芯片将只通过1安培或更少电流,其余通过外接的晶体管流过。由于电路设计处理高达30安培负载能力,那么6个TIP2955并联可以满足这一需求。每个功率晶体管功耗是总负荷的六分之一,但必须充足的散热能力需要。最大负载电流会产生最大的功耗,因此非常大的。
