tplink无线中继器设置
无线通信
26人已加入
TP-LINK是普联技术有限公司旗下的品牌,成立于1996年,是专门从事网络与通信终端设备研发、制造和行销的业内主流厂商,也是国内少数几家拥有完全独立自主研发和制造能力的公司之一,创建了享誉全国的知名网络与通信品牌:TP-LINK。是一家正处于高速发展和国际化进程中的国家级高新技术企业,公司总部坐落于深圳市高新技术产业园区内。
中继器能扩展802.11网络的覆盖范围,但要提醒注意几个问题。一个要注意的是,中继器必须在同一个信道上接收和转发帧,这意味着你的带宽实际上分成了两半。尽管范围比带宽更重要,但是较远距离的客户端的传输速率将会低至1Mbps。 由于802.11的开销,只有约一半的带宽可用于数据传输。由于中继器的原因带宽又一次被分为两半,在多用户共享同一信道时更是如此,因而你会遇到带宽的问题。
另一个要注意的问题是,一些中继器只有一个全向天线时,而一些接入点(能进入中继器模式)则具有两个天线分集。 如果你希望使用较高增益的天线来扩展范围,无论如何要使用多路全向天线而非定向天线。 因为在使用分集式天线系统的情况下,每次只能有一个天线工作,因此当传输繁忙时它不会从相反的方向传输,导致干扰和再传输问题。 使用多路中继器一般来说效果不好。 简言之,无线路径越长,失灵机率越高。
至于哪一个802.11标准最适合的问题,即使802.11a频率频谱比802.11b/g的拥塞问题少,我也考虑802.11b/g,因为其传输的距离更远,市场竞争更激烈,设备选择更多。
tp-link无线路由器做无线中继设置
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 》》 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 》》 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
