跑pin码破解wifi密码
网卡
4人已加入
PIN码
PIN码(PIN1),全称Personal Identification Number.就是SIM卡的个人识别密码。手机的PIN码是保护SIM卡的一种安全措施,防止别人盗用SIM卡,如果启用了开机PIN码,那么每次开机后就要输入4位数PIN码。
在输入三次PIN码错误时,手机便会自动锁卡,并提示输入PUK码解锁,需要使用服务密码拨打运营商客服热线,客服会告知初始的PUK码,输入PUK码之后就会解锁PIN码。
需要注意的是,如果输入三次PIN码错误,手机便会自动锁卡,并提示输入PUK码解锁,这个时候已经接近了危险的边缘,如果你不知道你的PUK码就暂时不要动了,拿上服务密码拨打客服热线,客服会告诉你初始的PUK码,输入PUK码之后就会解锁PIN,就可以重置密码了。如果擅自修改了PIN码,一定要牢记。
PIN1码和PIN2码的功能
PIN1码
PIN1码是个人识别码。是SIM卡内部的一个存储单元,通过手机设置。开机时会要求输入PIN1码,错误地输入PIN1码3次,将会导致“锁卡”现象。此时需要运营商提供PUK码在手机键盘上输入,就可以解锁。如果错误输入PUK码10次,就会“烧卡”,您必须带机主有效证件到运营网络的营业厅补卡。
注:PIN1码原始密码为1234。
PIN2码
您的手机上如果显示“PIN2码限制通话”可能是由于您开启了PIN2码的相关功能,但由于网络暂不支持PIN2码的相关功能,即便开启也不能使用其功能。如不慎将PIN2码锁死,也不会影响手机的正常使用,请您携带机主的有效证件到运营服务商营业厅办理免费解锁服务。
PIN码破解无线上网密码
Pin码为8位数的数字组合,一共为11000个,分为前半段4位10000个,后半段3位1000个(最后一位没用),所有只用3位来排列,就只有1000个,一共就是10000+1000=110000。而根据第一位为顺序也并不需要全部走完11000个,当跑pin码时,前面四位成功定位后,进度会自动跳到百分九十,PIN码破解能百分百破解出,所以此方法最省时省力。
本文教你用U盘进CDlinu下通过破解路由器的PIN码从而获取路由器的wifi密码。
工具/原料
台式机+无线网卡或笔记本
带破解工具的CDlinux系统U盘
如何破解?
1插入U盘,设置U盘启动。
进入LINUX系统。
破解系统U盘制作方法请点击下方链接
2制作U盘破解WIFI密码工具
2打开桌面的MINidwep-gtk,弹出提示按OK。
3软件界面中点击扫描
左边网卡信息如果系统不支持认不到,打开的时候就会显示没有找到网卡。
WIFI
4等待扫描结果,后面带有WDS的才是能通过PIN破解。
建议选择信号好的破解,不然就算破解以后恐怕也连不上。
信号数值越大信号约好(因为是上面显示是负数的),建议选择-80以上,往下拉显示的数值越大。(换位置扫描会影响信号强度)
注,不带wds的一般是关闭QSS安全设置或者没有wps功能的路由器只能靠抓包爆力破解。
WIFI
5点击reaver,弹出参数框不用修改,点击确定。
注,高手可以通过百度reaver参数根据需要修改参数。
默认穷举PIN码的顺序是从0开始。如果你觉得这个路由器的PIN码不是在0开头而是在2开头以后那么请稍后看后面写的PIN码如何排序。排序完再点击reaver开始。
WIFI
6确定后就是软件在穷举PIN过程。差不多6条记录后会显示进度后面会有个数值是显示每次pin几秒。如果超3秒就已经很慢了。越大就没意义pin了。
如果遇到图2情况请果断放弃,现在路由器都开始防PIN。
WIFI
WIFI
7如果下面跳显示90%以后证明前4位是正确的。只要在穷举后面1000个组合就行密码已经快要出现了。
第二图就是PIN到了密码。WPA PSK就是密码了。
WIFI
WIFI
PIN码排序
1默认穷举PIN码的顺序是从0开头开始。如果你觉得这个路由器的PIN码不是在0而是在2开头以后那么就要对PIN码进行排序。
扫描完,选中要PIN的信号,点击下面的排序PIN码。
等几秒文件生成,弹出窗口提示你文件已生成及存放路径就能点击reaver开始了。
注,任意排序,不一定要按顺序,只要0-9不重复就行。
WIFI
WIFI
WIFI
如何暂停?
1有时候PIN一半有事,或者pin久了后面路由器失去信号或其他原因出现如图错误了。那么你只要找到最后一条正在PIN的记录看下前四位,和进度是百分几。如果是90%的记下前7位。等过几天再次PIN。
按CTRL+C即可关闭正在pin的界面。
WIFI
如何重新开始?
如果是没有重新进入系统的只要重新点击reaver就可以继续。
如果是关机后重新进入系统的,默认排序的,要选中信号开始PIN2-3下然后暂停,再重新开始PIN2-3下再次暂停。
打开桌面上Thunar文件管理器找到那个排序文件(都是以信号MAC地址为文件名,后缀是wpc的文件)打开。
如果进度不是90%以上直接第一行输入记下的前4位。由于默认排序前面会多几个数那么他会从前十二个数,不差那点时间了,或加上12位(如第三图)
WIFI
WIFI
WIFI
如果使用排序的,重新进,最好按以前顺序排序下。
使用排序的设置排序完直接就可以打开桌面上Thunar文件管理器找到那个排序文件(都是以信号MAC地址为文件名,后缀是wpc的文件)打开。
假设记下前4位是3568,排序是3456789210,那么第一行上输入的是582而不是3568。如果输入3568,开始pin的显示的是6568开始。
WIFI
WIFI
如果之前进度是90%以上,也就是说前四位是正确的。
最好先排序从0-9,
假设记下前4位是3582,排序是0123456789,那么第一行上输入的是3582。
如果还记得后面3位就改第二行,如果不记得就从0重新开始。
第三行0一定要改成1。
WIFI
注意事项
1.本文只供交流学习,请勿用于非法行为。
2.选择信号好的以免做无用功。
3.如果此文章对你有帮助,请不要忘记点击下方的投票,或转发出去让更多人知道。你的点击和转发是我们分享经验的动力!如果转载请注明处。
