pin到99%解决办法
1.2w人已加入
Pin
个人识别码 (PIN=personal identification number ),用于保护智能卡免受误用的秘密标识代码。PIN 与密码类似,只有卡的所有者才知道该 PIN。
就是手机卡的个人识别密码。运营商设置的原始密码是1234或0000。如果启用了开机PIN码,那么每次开机后就要输入4位数PIN码,PIN码是可以通过手机修改的。需要注意的是,如果错误输入三次PIN码,手机会自动锁卡,并提示输入PUK码解锁,因此,如果自行修改了PIN码,一定要牢记。
PIN码
pin到99%解决办法
pin码99%循环了
原因是漏码了
-S改-n 最后加上-p XXXX
XXXX为前4位
如果不行的话可以修改WPC再加-n来测试前四位是否正确
漏码了,把参数里的-S改成-n 前面四位应该是对的,就不需要动了,
可以用-p命令也可以改.wpc文件然后重新pin
5.如果90.9%进程后死机或停机,可以使用-p参数
请记下PIN前四位数,用指令:reaver -i mon0 -b MAC -a -vv -p XXXX(PIN前四位数)
会从指定PIN段起破密。
第一项是确定了前四码或者直接8个码搞掂的情况下使用的,
第二项是报文返回出现延迟设定时间的,
第三项是设置PIN之间的延迟时间,
第四项是预防60秒锁PIN设定PIN时间的,
第五项我也不懂,
第六项是当提示10个报文丢失时让网卡休息多久,大概就是这意思了
别信这个,我告诉你加-d 0 -S更快,1s/pin,但是超级容易漏码,
与其漏码了重新pin不如保证不漏码,去掉-s -d 0和-N,加入-n,不漏码才是王道
一般将-S改成-n 然后后面再加-d 0 这样快又不会怎么漏码
个人用-n -d 0
-d2 每PIN一次后等待2秒后继续PIN下一个 d0就是不等待
-n 对目标AP总是发送NACK
-N 不发送NACK信息(如果一直pin不动,可以尝试这个参数)
-S 使用小DH关键值提高速度
PIN码
pin不动的时候 可以用-N,但是容易漏码,建议开始pin后再改回-n
到99%重复,不出MM,可以点击左下角的开始-系统-超级用户模式,启用命令行模式。
输入命令:reaver -i mon0 -b xx:xx:xx:xx:xx:xx -v -a -n 回车
当你看到PIN到一定程度,窗口里的PIN码不变、进度百分比也不走,那么恭喜你碰到死循环了。
1.保持原窗口不变,再打开一个shell,然后执行
reaver -i mon0 -b 正在PIN的MAC -a -s –vv (有用)。
2.pin到 90.9%死循环,说明前四位已经pin完,但是没出结果,原因大概就是AP没发出确认信息,reaver就已经跳过了,从而错过了正确前四位的确认。
pin到 99.9%死循环,说明后四位的前三已经跑完,但是没出。原因同上。
一般人执行的命令都是MAC 后跟的后缀都是 -vv -a -S,然而,殊不知,这样的后缀虽然可以加快速度,但是,也有可能会错过正确前四位的确认。所以,不放过每一次确认信息的表达式是
reaver -i mon0 -b MAC -v -a -n
其他的就不用了。还可以加一个 –c
如果前四位猜对了,那么进度会跳到90.96%,否则是90.00%。不知是否正确?
1.每次pin不动了,记下前面四位数字,pin是先pin出前四位,然后才是后四位。最后一位是确认的。
2.下次打开pin,pin上一到两分钟点击停止。看看文件系统--usr--local--etc--reaver--里面有没有以mac地址加.wpc结尾的文件,有的话进度
文件就生成了,可以进行下一步。没有的话继续进行此步。
3.在虚拟机桌面右键,点击在此终端打开,然后输入命令:sudo 空格thunar回车,这样就取得了终端权限,就可以修改进度文件了。
4.找到文件系统--usr--local--etc--reaver--里面mac地址加.wpc结尾的文件,右键属性,权限root---只读先改成读写,其他---读写。然后打开usr--local--etc--reaver--里面mac地址加.wpc结尾的文件,将第一排数字改成你想要的前四位数字,是否保存选择是。
5.重新扫面信号,选择刚才修改进度的路由ssid,点击reaver 。进度就是你修改的前四位。
