pin码被锁是什么意思_手机显示PIN码被锁请输入PUK码
1.2w人已加入
pin被锁是什么意思
PUK码全称PIN UnBlock(PIN解锁码)一般为8位十进制数字,用途就是解除PIN锁定。PIN码和PUK码是成对的,用户可以在安全设置选项中设定开机时需要输入的PIN码。
设定开机输入自己预设的PIN码是一种好的保护习惯,可以在手机或卡片丢失时防止非法用户使用号码。设定PIN码后,开机时终端允许尝试输入PIN码3次,但如果输入PIN码3次都错误,卡片就会被锁定,这时需要输入PUK码解锁,但用户并不知道PUK码,需要到营业厅进行解码处理。
用户切不可尝试输入PUK码,否则输错10次,就进入永久锁定状态,没有办法解锁,这时只有去营业厅办理补卡手续了。PUK码不是手机锁是卡锁,和手机没关系的!SIM卡PIN码、PIN2码,PUK码和PUK2码四种密码的关系所有的移动用户SIM卡密码分为PIN码、PIN2码,PUK码和PUK2码共四种,这四种密码的初始码都是由提供SIM卡的运营商提供的,四种密码的关系如下:PIN码(PIN1)就是SIM卡的个人识别密码。如果未经使用者修改,运营商设置的原始密码是1234或0000。
如果启用了开机PIN码,那么每次开机后就要输入4位数PIN码,PIN码是可以修改的,用来保护自己的SIM卡不被他人使用。需要注意的是,如果输入三次PIN码错误,手机便会自动锁卡,并提示输入PUK码解锁,这个时候已经接近了危险的边缘,因此,如果擅自修改了PIN码,一定要牢记。PUK码(PUK1)由8位数字组成,这是用户无法更改的。当手机PIN码被锁,并提示输入PUK码时,千万不要轻举妄动,因为PUK码只有10次输入机会,10次都输错的话,SIM卡将会被永久锁死,也就是报废。
部分SIM卡的PUK码是用户在购卡时随卡附带的,如中国移动的神州行等,而另一部分则需要向网络运营商索要。如果你的PIN码被锁且不知道PUK码,千万不要随便输入,此时正确的做法应该是致电SIM卡所属运营商的服务热线,在经过简单的用户资料核对后,即可获取PUK码,解开手机锁,该项服务是免费的。
手机显示PIN码被锁请输入PUK码
PUK码是由8位数字组成,无法更改。当手机PIN码已被锁,提示输入PUK码时,可不要随便乱输,因为PUK码只有10次机会,10次都错的话,SIM卡将会被永久锁死,也就成了费卡了,下面介绍一些方法:
方法/步骤
如果手机卡是联通卡或者电信卡,那么在买卡的时候,SIM卡上就有PUK码的,如果您保存了该卡,得知PUK码就很方便了。(如果是移动卡,小编这边没有看到卡片上有PUK的信息,办法还是有的)
如果你没有保存此卡,(也是早些时候没用身份开户),那就是没有办法了。
4不管是移动联通或者电信都可通过打客服来获得PUK码,用另一部(对应网络)手机,打人工台(或者去相应的营业厅),提供下手机号码,身份姓名,身份证号码,客服就会发给你PUK吗。(移动:10086 联通:10010 电信:10000)
如果PUK次数用完了,卡被锁死了,只有到营业厅补卡了,但是卡里的信息和电话簿联系人都会没有了。
PIN2码是设定手机计费时使用的。如果输入三次错误,手机会需要用PUK2码解锁,过程与先前介绍的PIN码、PUK码相同。不过这两种密码与网络计费及SIM卡内部资料的修改有关,所以不会公开,而且即便PIN2密码锁死,也不会影响手机的正常使用。因此,PIN2码和PUK2码不必去刻意理会。
