光电传感器怎么调节_光电传感器使用方法
传感器
274人已加入
  光电传感器概念
  光电传感器是利用光线检测物体的传感器的统称,是由传感器的发射部分发射光信号并经被检测物体的反射、阻隔和吸收,再被接受部分检测并转换为相应电信号来实现控制的装置。
  光电传感器在一般情况下,有三部分构成,它们分为:发射器,接收器和检测电路。
  光电传感器特点
  1、非触式检测,传感器使用寿命长,对被检物无损害。
  2、用于长距离检测,用途广泛。
  3、适用的被检物种类众多,对光线传播有影响的物体均可。
  4、响应频率高,适用于高速流水线检测使用。
  5、检测精度高,能用于不同的色彩分辨
  光电传感器分类和工作方式
  ⑴槽型光电传感器
  把一个光发射器和一个接收器面对面地装在一个槽的两侧的是槽形光电。发光器能发出红外光或可见光,在无阻情况下光接收器能收到光。但当被检测物体从槽中通过时,光被遮挡,光电开关便动作。输出一个开关控制信号,切断或接通负载电流,从而完成一次控制动作。槽形开关的检测距离因为受整体结构的限制一般只有几厘米。
  ⑵对射型光电传感器
  若把发光器和收光器分离开,就可使检测距离加大。由一个发光器和一个收光器组成的光电开关就称为对射分离式光电开关,简称对射式光电开关。它的检测距离可达几米乃至几十米。使用时把发光器和收光器分别装在检测物通过路径的两侧,检测物通过时阻挡光路,收光器就动作输出一个开关控制信号。
  ⑶反光板型光电开关
  把发光器和收光器装入同一个装置内,在它的前方装一块反光板,利用反射原理完成光电控制作用的称为反光板反射式(或反射镜反射式)光电开关。正常情况下,发光器发出的光被反光板反射回来被收光器收到;一旦光路被检测物挡住,收光器收不到光时,光电开关就动作,输出一个开关控制信号。
  ⑷扩散反射型光电开关
  它的检测头里也装有一个发光器和一个收光器,但前方没有反光板。正常情况下发光器发出的光收光器是找不到的。当检测物通过时挡住了光,并把光部分反射回来,收光器就收到光信号,输出一个开关信号。
  光电传感器工作原理(红外线光电传感器原理)
  光电传感器是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的。
  光电传感器在一般情况下,有三部分构成,它们分为:发送器、接收器和检测电路。
  发送器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于半导体光源,发光二极管(LED)、激光二极管及红外发射二极管。光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。接收器有光电二极管、光电三极管、光电池组成。在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等。在其后面是检测电路,它能滤出有效信号和应用该信号。
  此外,光电开关的结构元件中还有发射板和光导纤维。
  三角反射板是结构牢固的发射装置。它由很小的三角锥体反射材料组成,能够使光束准确地从反射板中返回,具有实用意义。它可以在与光轴0到25的范围改变发射角,使光束几乎是从一根发射线,经过反射后,还是从这根反射线返回。
  光电传感器怎么调节
  一、光学调整
  传感器的出厂设置是最大射程的,这个设置可能会改变。注意:只能使用手指按按钮。
  二、设置射程(静止时)
  1.用反射器调整传感器;
  2.按下按钮大约3s,直到两个LED灯同时闪烁,反射器被检测到;
  3.将目标物体放到检测射程里;
  4.保持按钮按下3s,绿色LED灯短暂闪烁,然后保持常亮,黄色LED灯是熄灭状态。传感器已经读取了目标物体,并且能可靠地检测到它。
  5.检查开关点的正确操作
  三、设置射程(运行中)
  1.用反射器调整传感器,运动的目标物必须在照射的路径内;
  2.按下按钮3s直到两个LED灯同时闪烁;
  3.保持按钮按下至少目标物在照射路径内一个过程(处理)周期;
  4.绿色LED灯短暂闪烁然后保持常亮,两个临界值被学习。将每一个处理周期传感器将进行切换。
  四、为明开关/暗开关设置输出函数(设置输出为常开或常闭)
  传感器的出厂设置是暗开关
  1.按下按钮13s直到仅有绿色LED灯闪烁;
  2.松开按钮:绿色LED灯常亮;
  3.当绿色LED灯闪烁时,每按一次按钮会触发输出函数,黄色LED灯进行显示;
  4.保存当前的输出函数,不要按下按钮至少10s。恢复出厂设置(最大射程)
  1.用覆盖的发射器运行设置程序
  光电传感器的使用方法
  光电传感器也是工业传感器中一个非常重要的分类,对于某些工业环境下面的光电的测量等方面起着特别大的作用。作为工业传感器中一个特别的产品,光电传感器一般情况下面大概具有9种传感模式,有两个光源可以使用,还具有多种尺寸,检测范围比较广阔,安装方式也是比较多的,所以在光电传感器方面具有很多种组合方式。所以在选择光电传感器的时候,需要考虑以下几方面的因素。
  1、光电传感器的尺寸要符合本身生产环境,需要测量好之后再进行选择。
  2、选择适合本环境下面的传感模式,适当选择。
  3、要根据自身产品的生产环境来进行传感范围的选择,不论范围是大还是小,要结合自己本身的特点。
  4、在安装方式上面,如果有技术人员的话,可以全权交给技术人员来安装,在没有技术人员的基础下,要借鉴别人的先进经验。
  5、至于其他方面的工作模式,工作电压的选择,以及光源,连接方式,包装材料等方面,要根据光电传感器的说明是来进行选择性的安装,多多借鉴别人的多年的经验,避免因为操作失误造成其他损失。
  由于工业传感器本身的这些分类,特点就比较乱,尤其在光电传感器的多种多样的组合方式之下,更加具有其他的可能性,在选择过程中,避免盲目的选择。
  • 相关推荐
