mac地址是什么_mac地址有什么用
通信技术
38人已加入
  mac地址是什么
  MAC(Media Access Control, 介质访问控制)MAC地址是烧录在Network Interface Card(网卡,NIC)里的.MAC地址,也叫硬件地址,是由48比特长(6字节),16进制的数字组成.0-23位是由厂家自己分配.24-47位,叫做组织唯一标志符(organizationally unique ,是识别LAN(局域网)节点的标识。其中第40位是组播地址标志位。网卡的物理地址通常是由网卡生产厂家烧入网卡的EPROM(一种闪存芯片,通常可以通过程序擦写),它存储的是传输数据时真正赖以标识发出数据的电脑和接收数据的主机的地址。
  也就是说,在网络底层的物理传输过程中,是通过物理地址来识别主机的,它一般也是全球唯一的。比如,著名的以太网卡,其物理地址是48bit(比特位)的整数,如:44-45-53-54-00-00,以机器可读的方式存入主机接口中。以太网地址管理机构(除了管这个外还管别的)(IEEE)(IEEEE:电气和电子工程师协会)将以太网地址,也就是48比特的不同组合,分为若干独立的连续地址组,生产以太网网卡的厂家就购买其中一组,具体生产时,逐个将唯一地址赋予以太网卡。
  形象的说,MAC地址就如同我们身份证上的身份证号码,具有全球唯一性。
  为什么要用到MAC地址
  这是由组网方式决定的,如今比较流行的接入Internet的方式(也是未来发展的方向)是把主机通过局域网组织在一起,然后再通过交换机和Internet相连接。这样一来就出现了如何区分具体用户,防止盗用的问题。由于IP只是逻辑上标识,任何人都随意修改,因此不能用来标识用户;而MAC地址则不然,它是固化在网卡里面的。从理论上讲,除非盗来硬件(网卡),否则是没有办法冒名顶替的(注意:其实也可以盗用,后面将介绍)。
  基于MAC地址的这种特点,局域网采用了用MAC地址来标识具体用户的方法。注意:具体实现:在交换机内部通过“表”的方式把MAC地址和IP地址一一对应,也就是所说的IP、MAC绑定。
  具体的通信方式:接收过程,当有发给本地局域网内一台主机的数据包时,交换机接收下来,然后把数据包中的IP地址按照“表”中的对应关系映射成MAC地址,转发到对应的MAC地址的主机上,这样一来,即使某台主机盗用了这个IP地址,但由于他没有这个MAC地址,因此也不会收到数据包。发送过程和接收过程类似,限于篇幅不叙述。
  综上可知,只有IP而没有对应的MAC地址在这种局域网内是不能上网的,于是解决了IP盗用问题。
  mac地址有什么用
  IP地址就如同一个职位,而MAC地址则好像是去应聘这个职位的人才,职位可以既可以让甲坐,也可以让乙坐,同样的道理一个节点的IP地址对于网卡是不做要求,基本上什么样的厂家都可以用,也就是说IP地址与MAC地址并不存在着绑定关系。本身有的计算机流动性就比较强,正如同人才可以给不同的单位干活的道理一样的,人才的流动性是比较强的。职位和人才的对应关系就有点像是IP地址与MAC地址的对应关系。比如,如果一个网卡坏了,可以被更换,而无须取得一个新的IP地址。如果一个IP主机从一个网络移到另一个网络,可以给它一个新的IP地址,而无须换一个新的网卡。当然MAC地址除了仅仅只有这个功能还是不够的,就拿人类社会与网络进行类比,通过类比,我们就可以发现其中的类似之处,更好地理解MAC地址的作用。
  无论是局域网,还是广域网中的计算机之间的通信,最终都表现为将数据包从某种形式的链路上的初始节点出发,从一个节点传递到另一个节点,最终传送到目的节点。数据包在这些节点之间的移动都是由ARP(Address Resolution Protocol:地址解析协议)负责将IP地址映射到MAC地址上来完成的。其实人类社会和网络也是类似的,试想在人际关系网络中,甲要捎个口信给丁,就会通过乙和丙中转一下,最后由丙 转告给丁。在网络中,这个口信就好比是一个网络中的一个数据包。数据包在传送过程中会不断询问相邻节点的MAC地址,这个过程就好比是人类社会的口信传送过程。相信通过这两个例子,我们就可以进一步理解MAC地址的作用。
  Mac
  怎样获得自己的MAC地址
  MAC地址固化在网卡中的BIOS中,可以通过DOS命令取得。Win9x用户可以使用winipcfg命令,Win2k/XP用户可以使用ipconfig/all命令,其中用16进制表示的12位数就是MAC地址。
  MAC地址涉及到的安全问题
  从上面的介绍可以知道,这种标识方式只是MAC地址基于的,如果有人能够更改MAC地址,就可以盗用IP免费上网了,目前网上针对小区宽带的盗用MAC地址免费上网方式就是基于此这种思路。如果想盗用别人的IP地址,除了IP地址还要知道对应的MAC地址。举个例子,获得局域网内某台主机的MAC地址,比如想得到局域网内名为TARGET主机的MAC地址,先用PING命令:PING TARGET,这样在我们主机上面的ARP表的缓存中就会留下目标地址和MAC映射的记录,然后通过ARP A命令来查询ARP表,这样就得到了指定主机的MAC地址。最后用ARP -s IP 网卡MAC地址,命令把网关的IP地址和它的MAC地址映射起来就可以了。
  如果要得到其它网段内的MAC地址,那么可以用工具软件来实现,我觉得Windows优化大
  师中自带的工具不错,点击“系统性能优化”→“系统安全优化”→“附加工具”→“集群Ping”,可以成批的扫出MAC地址并可以保存到文件。
  如何修改自己的MAC地址
  MAC地址是固化在网卡中的,MAC地址具有唯一性,难道没有办法更改了么?不是的,我们完全不用修改EPROM的内容,而只通过修改存储单元的内容就能达到修改MAC地址的目的。例如在Windows中可以通过注册表来修改。
  在“开始”菜单的“运行”中输入regedit.exe,打开注册表编辑器,展开注册表到:
  HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControlClass{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}子键,在子键下的0000,0001,0002等分支中查找DriverDesc(如果你有一块以上的网卡,就有0001,0002……在这里保存了有关你的网卡的信息,其中的DriverDesc的内容就是你的网卡的信息描述,比如我的网卡就是Intel 21041 based Ethernet Controller),在这里假设你的网卡在0000子键。
  在0000子键下添加一个字符串,命名为“NetworkAddress”,键值为修改后的MAC地址,要求为连续的12个16进制数。然后在“0000”子键下的NDIparams中新建一项名为NetworkAddress的子键,在该子键下添加名为“default”的字符串,键值为修改后的MAC地址。
  在NetworkAddress的子键下继续建立名为“ParamDesc”的字符串,其作用为指定NetworkAddress的描述,其值可为“MAC Address”。这样以后打开网络邻居的“属性”,双击相应的网卡就会发现有一个“高级”设置,其下存在MAC Address的选项,它就是你在注册表中加入的新项NetworkAddress,以后只要在此修改MAC地址就可以了。
  关闭注册表,重新启动,你的网卡地址已改。打开网络邻居的属性,双击相应网卡项会发现有一个MAC Address的高级设置项,用于直接修改MAC地址。
  当然,你还可以用工具软件来修改网卡的MAC地址,如MAC2001这款软件就可以达到我们的目的。
