如何用QSS快速连接路由器
通信技术
38人已加入
QSS简介:
QSS又称快速安全设置,通过按下无线路由和无线网卡上的QSS按钮,即可自动建立WPA2级别的安全连接,无需在路由器或网卡管理软件的界面上进行繁琐的设置,大大简化无线安全设置的操作。开启QSS可以帮助您快速的添加新设备到现有网络。如果新设备支持无线安全设置并且有设置按钮,您可以通过按下该设置按钮,然后在二分钟之内按下路由器上的按钮将其添加至网络中。当路由器上的QSS指示灯绿色常亮,表明该设备已成功加入到网络中。如果新设备支持无线安全设置并且支持PIN码连接,您可以通过在新设备上输入路由器的PIN码,来将设备添加至网络中。
QSS功能:开启或者关闭QSS功能。
当前PIN码:当前QSS使用的PIN码。路由器在默认设置下有默认的PIN码,该PIN码可以在机壳标贴或说明书中查询。
恢复初始PIN码:恢复当前PIN码为路由器的默认PIN码。
生成新的PIN码:产生新的PIN码作为当前的PIN码,建议用户定期更换PIN码来确保网络安全。
添加新设备:使用者可以点击“添加设备”按钮来手动添加设备到现有的网络中。
注意: 如果未开启路由器的无线功能,那么QSS将无法进行配置,请首先打开路由器的无线功能。如果修改无线的高级安全设置,可能导致QSS功能不可用。
qss
2点击“添加新设备”,新设备主要指网卡和路由器,进入下图界面。
QSS连接方法有五种:
1使用路由器和网卡的QSS键
2使用网卡上的QSS键进行连接
3使用路由器的QSS键进行连接
4在路由器上填写网卡的PIN码 5用路由器上的PIN码进行连接 一般路由器管理界面为第2、4种方法。
如果新设备支持无线安全设置并且设置有配置按钮,您可以通过按下新设备上的配置按钮,然后在两分钟之内选择该配置页内的“按下新设备上的按钮”选项,并点击“连接”按钮将其添加至网络中。您还可以通过在路由器内输入新设备的PIN码,然后点击“连接”按钮将其添加至网络中。
输入准备添加的新设备的PIN码:如果要添加的设备支持PIN码连接,请选择此项。
PIN码:输入新设备的PIN码。
按下新设备上的按钮:如果要添加的设备支持按钮连接,请选择此项。
返回:返回到QSS配置页。
连接:连接到新设备,并将新设备添加到现有的网络中。
该设置将帮助您手动添加设备到现有网络,设置完成后即可通过按设备上的QSS按钮实现快速链接。家庭用户可将此功能关闭,以免发生被蹭网!!
QSS,是指无线网卡和无线路由器一种快速连接方式,安全级别比较高,无需知道路由器的密码,即可连接上网络,前提是你得知道该路由器的Pin码,下面给大家一步步说明,如何使用QSS连接工具
如何用QSS快速连接路由器
点击“QSS快速安全设置之后”,选择下一步。
选中:输入我的接入点PIN(A),接下来在接入点PIN(S),输入路由器的PIN码,路由器的PIN码在路由图背面可以找到,然后自动旋转网络的钩去掉,然后点击下一步。
如果在列表里找不到你想连接的名称,点一下刷新,然后手动点中你想pin的路由,然后点击下一步即可。
软件正在尝试连接路由器,这个过程需要几分钟,耐心等待一下。
当你看到对话框显示:无线配制已完成,已成功加入XXX网络时,说明你已经成功连接到该路由器,你可以正常上网了。
以下是QSS快速连接路由器图解:
1.到百度搜索:QSS快速安全设置工具,下载安装即可,安装比较简单,按步骤安装就行,安装完成之后,到开始菜单可以找到QSS连接工具
qss
点击“QSS快速安全设置之后”,选择下一步 按钮
qss
qss
qss
qss
目前为止,软件正在尝试连接路由器,这个过程需要几分钟,耐心等待一下
qss
当你看到对话框显示:无线配制已完成,已成功加入XXX网络时,说明你已经成功连接到该路由器,你可以正常上网了!
qss
路由器有Pin码,支持QSS连接,且路由器设置里已经启用QSS
