通过PIN码破解无线上网密码,怎么用pin连接wifi
无线通信
26人已加入
Pin码为8位数的数字组合,一共为11000个,分为前半段4位10000个,后半段3位1000个(最后一位没用),所有只用3位来排列,就只有1000个,一共就是10000+1000=110000。而根据第一位为顺序也并不需要全部走完11000个,当跑pin码时,前面四位成功定位后,进度会自动跳到百分九十,PIN码破解能百分百破解出,所以此方法最省时省力。
教你用U盘进CDlinu下通过破解路由器的PIN码从而获取路由器的wifi密码。
插入U盘,设置U盘启动。
进入LINUX系统。
打开桌面的MINidwep-gtk,弹出提示按OK。
软件界面中点击扫描
左边网卡信息如果系统不支持认不到,打开的时候就会显示没有找到网卡。
WIFI
等待扫描结果,后面带有WDS的才是能通过PIN破解。
建议选择信号好的破解,不然就算破解以后恐怕也连不上。
信号数值越大信号约好(因为是上面显示是负数的),建议选择-80以上,往下拉显示的数值越大。(换位置扫描会影响信号强度)
注,不带wds的一般是关闭QSS安全设置或者没有wps功能的路由器只能靠抓包爆力破解。
WIFI
点击reaver,弹出参数框不用修改,点击确定。
注,高手可以通过百度reaver参数根据需要修改参数。
默认穷举PIN码的顺序是从0开始。如果你觉得这个路由器的PIN码不是在0开头而是在2开头以后那么请稍后看后面写的PIN码如何排序。排序完再点击reaver开始。
WIFI
确定后就是软件在穷举PIN过程。差不多6条记录后会显示进度后面会有个数值是显示每次pin几秒。如果超3秒就已经很慢了。越大就没意义pin了。
如果遇到图2情况请果断放弃,现在路由器都开始防PIN。
WIFI
WIFI
如果下面跳显示90%以后证明前4位是正确的。只要在穷举后面1000个组合就行密码已经快要出现了。
第二图就是PIN到了密码。WPA PSK就是密码了。
WIFI
WIFI
怎么用pin码连接WiFi
当你忘记了WiFi密码怎么办?不用怕,只要你记住了PIN码,你就可以用PIN码来连接,但前提是你要连的路由器有开PIN码功能
首先,你记住你要连的路由器的PIN码,查看PIN码在路由器页面,点击无线设置,再点击无线加密,然后就在wps设置里可以看到了
WIFI
记住PIN码后,如果你忘记了密码,就下载个QSS,至于去哪下载,就要靠你啦,并安装成功
然后点击QSS,再点击下一步,如图
WIFI
到了这个页面后就点击 输入我的接入点的PIN,然后输入PIN码,注意在自动选择网络那里不要打钩,因为你如果知道了是哪个WiFi,这样会快一点,然后再点击下一步
WIFI
再选择SSID,你刚才输入的是哪个WiFi的PIN码,现在就选择哪个SSID,再点击下一步
WIFI
现在你要做的就是耐心等待了,可能会久一点,注意要把电脑放到信号强的地方,如果不成功,就多试几遍,如果成功了就会显示配置成功
WIFI
