fast无线路由器设置_fast路由器设置网址
路由器
17人已加入
无线路由器
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。
市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。
一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
fast无线路由器设置方法
fast无线路由器设置:fast无线路由器设置方法和TP-LINK的无线路由器非常相像,本文小编为分享一下fast无线路由器设置步骤,图文并茂详细解说fast无线路由器怎么设置。
fast无线路由器怎么设置
fast无线路由器设置方法如下:
第一步:设备的物理连接
有线连接的电脑连接路由器的LAN口,外网过来的网线连接路由器的WAN口,无线连接的通过路由器设置后通过无线功能连接到路由器。(如下图)
fast
第二步:建立正确的网络设置
2.1设置电脑的IP地址。右键点击“网上邻居”——“属性”。
fast
“本地连接”——“属性”
fast
点击TCP/IP后点击“属性”。
fast
将IP地址设置为“自动获取IP地址”。
fast
2.2测试令检查计算机和路由器之间是否连通。点击“开始”——“运行”——“输入CMD”点击确定。在打开的CMD窗口中输入ping 192.168.1.1 其结果显示如下。说明已近与路由器连通了。
fast
第三步:设置路由器
打开IE浏览器输入路由器的地址:http://192.168.1.1 ,您将会看到下图所示登录界面。需要以系统管理员的身份登录,即在该登录界面输入用户名和密码(用户名和密码的出厂设置均为admin),然后单击确定按钮。
fast
如果用户名和密码正确,浏览器将显示管理员模式的画面,并会弹出一个如下图的设置向导页面(如果没有自动弹出的话,可以单击管理员模式画面左边设置向导菜单将它激活)。
fast
fast
单击下一步,进入上网方式选择画面。
fast
在如下图的界面中输入ISP提供的宽带上网的用户名和密码。
fast
设置完成后,单击下一步,将看到如下图所示的基本无线网络参数设置页面。
fast
无线状态:开启或者关闭路由器的无线功能。
SSID:设置任意一个字符串来标明无线网络。
信道:设置路由器的无线信号频段,推荐使用1、6、11频段。
模式:设置路由器的无线工作模式,推荐使用11bgn mixed模式。
频段带宽:设置无线数据传输时所占用的信道宽度,可选项有:20M、40M和自动。
最大发送速率:设置路由器无线网络的最大发送速率。
关闭无线安全:关闭无线安全功能,即路由器的无线网络不加密。
WPA-PSK/WPA2-PSK:路由器无线网络的加密方式,如果选择了该项,请在PSK密码中输入想要设置的密码,密码要求为64个十六进制字符或8-63个ASCII码字符。
不修改无线安全设置:选择该项,则无线安全选项中将保持上次设置的参数。如果从未更改过无线安全设置,则选择该项后,将保持出厂默认设置关闭无线安全。
设置完成后,单击下一步,如果更改了无线设置,将弹出如下图所示的设置向导完成界面,单击重启使无线设置生效。
fast
如果没有更改无线设置,将弹出如下图所示的设置向导完成界面,单击完成结束设置向导。
fast
fast无线路由器设置,这里需要注意的一点是:以上提到的信道带宽设置仅针对支持IEEE 802.11n协议的网络设备,对于不支持IEEE 802.11n协议的设备,此设置不生效。
