程控交换机是什么_程控交换机怎么设置的
网络交换机
10人已加入
电话交换机我们通常又叫做程控交换机,我不知道大家平时有木有过多接触过呢,对于怎么设置程控交换机,很多朋友恐怕都是要一头雾水了吧,其实对于程控交换机的设置步骤是很简单的,一学就会,小编今天给大家系统的整合一下规范的设置步骤。自己动手操作so easy!首先,很多代码细节要牢记哦,以免大家弄混了!
首先来介绍一下什么是程控交换机
程控交换机,全称为存储程序控制交换机(与之对应的是布线逻辑控制交换机,简称布控交换机),也称为程控数字交换机或数字程控交换机。通常专指用于电话交换网的交换设备,它以计算机程序控制电话的接续。
数字程控交换机分为长途交换机,本地交换机等。另外还有专用于信令网和智能网的类型。
数字程控交换机的基本功能为:用户线接入,中继接续,计费,设备管理等。
本地交换机自动检测用户的摘机动作,给用户的电话机回送拨号音,接收话机的产生的脉冲信号或双音多频(DTMF)信号,然后完成从主叫到被叫号码的接续(被叫号码可能在同一个交换机也可能在不同的交换机)。在接续完成后,交换机将保持连接,直到检测出通信的一方挂机。
程控交换机是利用现代计算机技术,完成控制、接续等工作的电话交换机。其中通话接续部分是利用交换机中的数字交换网络,采用PCM方式实现数字交换的,控制部分是通过软件由计算机来实现的。
程控交换机怎么设置?
程控交换机所有编程在8000分机上操作。输入正确的代码会有证实音,“嘟”的一声。(如无8000分机可以拨129查物理号,报000就是总机。)
设置步骤:
一,首先找到程控交换机的功能字头,由于出厂功能字头是“1”,重庆地区大部分改为了“3”,可以用125,225,325试一下能否报分机号码。如125能报分机号,您的功能字头没有变。如变了说明书所有的“1”字头改为相应的功能字头。
二,进入编程状态首先在8000总机上:提机拨18*,挂机。(五分钟内不必重新输入)注意:如能字头有变,相应的18*也改变。如:功能字头是3,就是38* 了。
三,进入编程状态(在8000总机上):提机拨18*
1、分机号码弹编(即改分机号码)
代码是:*11* 物理号 * 想要的分机号 #
物理号可以拨129查询,想要的分机号不能与交换机有的号码相重。
2、分机等级限制设置
1级国际国内,2级国内,3级市话及本地网 6级只能内部电话
*10* 等级 * 分机号 #
3、分机来电显示开通设置:*55*1*# *56*1*# *69*1*#
4、中继外线开通设置
开通第1条外线TRK01:*44*1*01# 关:*44*0*01#
开通第2条外线TRK02:*44*1*02# 关:*44*0*02#
开通第3条外线TRK03:*44*1*03# 关:*44*0*03#
开通第4条外线TRK04:*44*1*04# 关:*44*0*04#
开通第5条外线TRK05:*44*1*05# 关:*44*0*05#
开通第6条外线TRK06:*44*1*06# 关:*44*0*06#
5、自录入中继提示语音设置:
*51*1065368 # 嘟声后对话筒说话。试听:*51# ,确认 *51*1# 。
6、入中继方式选择设置
人工转接:*06*1*中继号# 中继号:01-04
语音提示:*06*0*中继号# 中继号:01-04
群呼方式:*06*2*中继号# 中继号:01-04
7、外线呼入方式选择设置
外线呼入人工转接:*06*1*中继号# 中继(外线)端口号:01-04 (48 门 以上01-08)
外线呼入语音提示:*06*0*中继号# 中继(外线)端口号:01-04 (48门以上01-08)
外线呼入群呼方式:*06*2*中继号# 中继(外线)端口号:01-04 (48门以上01-08)
说明:中继号指外线端口号
外线呼入指定分机 *12*分机号码*外线端号号(01-08)#
如:本公司有3条外线接入交换机(接入交换机的外线端口是01-03),要求外线呼入为电脑语音提示,查号拨0到指定的8008分机上。
交换机
设置代码:
*06*0*01#,*06*0*02#,*06*0*03#,(也可以连续设置*06*0*01#02#03#),
*12*8008*01#,(表示第1条外线指定分机8008为查号拨0)
8、功通字头设置 *57*A# A 表示要设的字头,默认是1(不改无需要设)
9、更改分机首位号设置:*58*A# 默认是8(不改无需要设)
程控交换机的设置与交换机的品牌型号有很大关系,我们最好是要“因地制宜”的哦!小编为大家总结的以上内容为交换机的通用设置,具体设置请参照程控交换机说明书。设置的时候很多小细节的东西要记牢,可不要搞混了哦,像这种简单的工作自己研究下就可以很顺畅的完成的。
