dhcp服务器怎么设置
服务器
7人已加入
DHCP服务器
动态主机配置协议是一个局域网的网络协议。指的是由服务器控制一段IP地址范围,客户机登录服务器时就可以自动获得服务器分配的IP地址和子网掩码。首先, DHCP服务器必须是一台安装有Windows 2000 Server/Advanced Server系统的计算机;其次,担任DHCP服务器的计算机需要安装TCP/IP协议,并为其设置静态IP地址、子网掩码、默认网关等内容。默认情况下, DHCP作为Windows 2000 Server的一个服务组件不会被系统自动安装,必须添加它。
DHCP是由IETF(internet 工作任务小组)开发设计的,于1993年10月成为标准协议,其前身是BOOTP协议。当前的DHCP定义可以在RFC 2131中找到,而基于IPv6的建议标准(DHCPv6)可以在RFC 3315中找到。
DHCP,就是网络IP分配的功能,一般又路由器或者三层交换机的自带功能,就能实现。
但是,当一个公司的端口量很大时,容易占用路由器等设备的内存、严重降低网络吞吐的能力;甚至IP完全不够用,更是需要将DHCP功能转移到一个服务器上,提高网络性能。
另外,DHCP服务器,里面有更深入、更细致的网络配置功能,可大大减轻网管的工作量。所以,有100人以上的公司,都应该配置一个。
方法/步骤
选择操作系统和安装DHCP组件。
一般选用Windows Server 2003操作系统,即可。DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol,动态主机配置协议),Windows Server 2003系统内置的服务组件之一。
但系统默认没有安装DHCP服务。在“控制面板”中双击“添加或删除程序”图标,在打开的窗口左侧单击“添加/删除Windows组件”按钮,打开“Windows组件向导”对话框。
接着,在“组件”列表中找到并勾选“网络服务”复选框,然后单击“详细信息”按钮,打开“网络服务”对话框。接着在“网络服务的子组件”列表中勾选“动态主机配置协议(DHCP)”复选框,依次单击“确定→下一步”按钮开始配置和安装DHCP服务。最后单击“完成”按钮完成安装。
DHCP服务器
创建IP作用域
要想为同一子网内的所有客户端电脑自动分配IP地址,首先要做就是创建一个IP作用域。依次单击“开始→管理工具→DHCP”,打开“DHCP”控制台窗口。在左窗格中右击DHCP服务器名称,执行“新建作用域”命令。后面的按照提示,对应填写,即可。
DHCP服务器
到用户主机设置DHCP服务器指向。
例如,Windows7系统,右下角的网络连接图标,右击、并进入“网络和共享中心”-“更改适配器设置”,右击“本地连接”图标、选状态,看下图;再选“属性”—“Internet协议版本”,就可进入网络参数配置界面,有一个框就是需要填写DHCP服务的IP。
DHCP服务器
DHCP服务器
修改IP地址租约期限
在DHCP服务器正常运行的情况下,首次开机的客户端会自动获取一个IP地址并拥有八天的使用期限。
在“DHCP”控制台窗口中展开“服务器名称”目录,然后右击“作用域CCE”选项,执行“属性”命令。在打开的属性对话框中点选“无限制”单选框,并单击“确定”按钮。
这样,就可以让租约期限,达到永久的效果。
以上说的是,DHCP的基本配置,对于初级,基本上够用的;高级的,慢慢来,一般还有: DHCP服务器数据库的备份与还原、DHCP保留、重建被损坏的DHCP服务器等重要操作。建议,初初开始,不要急,不要贪多;百丈高台,都是一层一层的、慢慢累上去的。
DHCP服务器
DHCP服务器
