锂电池
圆柱锂电池分为钴酸锂、锰酸锂、三元材料。三种材料体系电池各有不同的优势,电池广泛应用于:笔记本电脑、数码相机、照明灯具、玩具产品、电动工具、便携式移能源等领域。
圆形锂电池是指圆柱型锂电池,最早的圆柱形锂电池是由日本SONY公司于1992年发明的18650锂电池,因为18650圆柱型锂电池的历史相当悠久,所以市场的普及率非常高,圆柱型锂电池采用相当成熟的卷绕工艺,自动化程度高,产品传品质稳定,成本相对较低。圆柱型锂电池有诸多型号,比如常见的有14650、17490、18650、21700、26650等。圆柱型锂电池在日本、韩国锂电池企业中较为流行,中国国内也有相当规模的企业生产圆柱型锂电池。
随着电动汽车市场的进一步扩大和对续航里程要求的不断提升,整车企业对动力电池在能量密度、制造成本、循环寿命和产品附加属性等方面都提出了更高的要求。在原材料领域尚未获得巨大突破的前提下,适当增大圆柱电池的体积以获得更多的电池容量便成为一种可探索的方向。目前,特斯拉已经启动了21700电池的规模化生产,并计划用于特斯拉汽车Model3上,如果在特斯拉其他车型上测试通过,将全部替换掉之前使用的18650电池,特斯拉的做法或将在世界范围内引领一股“21700风潮”。
一、圆柱一次电池,主要是5号、7号电池,其它型号不一一介绍,具体可以咨询生产厂家;
5号电池,一般尺寸为:直径14mm,高度49mm;
7号电池,一般尺寸为:直径11mm,高度44mm。
二、圆柱锂电池,主要型号为18650,16650,14500,等
18650的意思是,直径18毫米,长65毫米。而5号电池的型号是14500,直径14毫米,长50毫米。一般18650的电池在工业上用的比较多,民用的很少,常见的也就在笔记本电池和高档手电上用的比较多。
18650只是电池的尺寸型号,根据电池种类还能分为,锂离子的18650,磷酸铁锂的18650,镍氢的18650(很少见),常见的18650是锂离子的。
1、容量大 18650锂电池的容量一般为1200mah~3400mah之间。
2、寿命长 18650锂电池的使用寿命很长,正常使用时循环寿命可达500次以上,是普通电池的两倍以上。
3、安全性能高 18650锂电池安全性能高,18650诞生为1996年,经过目前几十年的发展,18650锂电池已经实现全自动化生产,电池的电压、内阻、容量、自放电一致性非常的好,目前被各个行业的优先选择型号;耐高温性能好,65度条件下放电效率达100%。为防止电池短路现象,18650锂电池的正负极是分开的。所以它发生短路现象的可能已经降到了极致。可以加装保护板,避免电池过充过放,这样还能延长了电池的使用寿命。
4、电压高 18650锂电池的电压一般都在3.6V、3.8V和4.2V,远高于镍镉和镍氢电池的1.2V电压。
5、没有记忆效应 在充电前不必将剩余电量放空,使用方便。
6、可串联或并联组合成18650锂电池组
7、使用范围广 笔记本电脑、对讲机、便携式DVD,仪器仪表、音响设备、航模、玩具、摄像机、数码照相机、新能源汽车、医疗行业等电子设备。
8、同等品牌情况下,电池的价格更有优势,电池的各个配件已经实现成熟大批量制造,在生产成本这块大大降低的生产成本,所以性价比算是最优的选择。
