电介质介电常数大好还是小好_介电常数越大代表什么
电子常识
2599人已加入
介电常数是电介质物理里面常见的一物理概念,但是物理意义不是十分清楚,是些书本上说,介电常数表征的是电介质的束缚电荷的能力,也可表征材料的绝缘性能,介电常数越大,束缚电荷的能力越强,材料的绝缘性能越好,既然介电常数越大,束缚电荷能力越强,这样在形同的外电场中,电荷就越不容易极化,极化电荷就少,极化电场就弱,根据介电常数等于原电场/极化后的电场,算出的介电常数应该减小才对,这样就和前面的假设相矛盾了。
另外,介电常数越大,材料的绝缘性就越好么? 又必然关系么?
介电常数与绝缘性没有必然关系,许多介电常数大的物质比如干净的蒸馏水(~80)导电性很差。
理想金属为电导率无穷大的体系,引用wiki的描述 “通常,這些物質的可以被視為優良導體。無損耗或低損耗物質 ,可以被視為介電質。”理想金属的电导率无穷大,对应的应该是介电常数很小的情况。
电介质
而且实际的情况是许多金属的介电常数是个复数,其实部有可能是负数。
总之一点,粗略的讲介电常数大的物质倾向于绝缘性好些,但没有必然联系。
相对介电常数和电介质的介电常数是一个含义吧
首先你要明白电介质极化这一概念,电介质由中性分子构成,无自由电子。通常情况下,整个电介质物体不显示带电性。
当把电介质物体放入电场中,中性分子受电场力作用称为按电场力方向顺序排成的电偶极子,这使电介质两端成局部带电现象,这种现象叫电介质极化。
电介质两端面的电荷称为极化电荷,极化电荷建立的电场E’削弱了外电场E0,因此,电介质内的电场为E=E0-E‘,定义ε=E0/E
电介质
如果ε越大,说明E’越大,电介质内的电场E越小,电场强度越小,你是可以理解为绝缘性越好
仔细看下定义:介质在外加电场时会产生感应电荷而削弱电场,原外加电场(真空中)与最终介质中电场比值即为介电常数(permittivity),又称诱电率。又称电容率或相对电容率,表征电介质或绝缘材料电性介电常数能的一个重要数据,常用ε表示。它是指在同一电容器中用同一物质为电介质和真空时的电容的比值,表示电介质在电场中贮存静电能的相对能力。所以介电常数愈小绝缘性愈好。介电常数越大,绝缘能力越强。理想中:真空U/介质U1=介电常数1真空U/介质U2=介电常数2介电常数1》介电常数2,说明同等状态下,介质U1《介质U2,U2电阻》U1电阻
评论(0)
发评论
ljhchf 01-28
0 回复 举报
最后这个介电常数和绝缘性的关系,我也没有看懂。 收起回复
Tangwei829 2020-07-09
0 回复 举报
绝缘性,其主要决定于材料内部的自由电荷数与各种阻尼;介电常数实际上决定于材料内部的电偶极矩,即每个分子的偶极矩与分子数密度,两者没有绝对的关系,希望大家讨论,再介绍的清楚 收起回复
全部评论
