什么是多模光纤_多模光纤的作用
光纤线缆
2人已加入
多模光纤
在给定的工作波长上传输多种模式的光纤。按其折射率的分布分为突变型和渐变型。普通多模光纤的数值孔径为0.2±0.02,芯径/外径为50μm/125μnu其传输参数为带宽和损耗。由于多模光纤中传输的模式多达数百个,各个模式的传播常数和群速率不同,使光纤的带宽窄,色散大,损耗也大,只适于中短距离和小容量的光纤通信系统。
多模光纤容许不同模式的光于一根光纤上传输,由于多模光纤的芯径较大,故可使用较为廉价的耦合器及接线器,多模光纤的纤芯直径为50μm至100μm。
基本上有两种多模光纤,一种是梯度型(graded)另一种是阶跃型(stepped),对于梯度型(graded)光纤来说,芯的折射率(refraction index)于芯的外围最小而逐渐向中心点不断增加,从而减少讯号的模式色散,而对阶跃型(Stepped Index)光缆来说,折射率基本上是平均不变,而只有在包层(cladding)表面上才会突然降低。阶跃型(stepped)光纤一般较梯度型(graded)光纤的带宽低。在网络应用上,最受欢迎的多模光纤为62.5/125,62.5/125意指光纤芯径为62.5μm而包层(cladding)直径为125μm,其他较为普通的为50/125及100/140。
多模光纤的作用
多模光纤(Multi Mode Fiber):中心玻璃芯较粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。
多模光纤多用于传输速率相对较低,传输距离相对较短的网络中,如局域网等,这类网络中通常具有节点多,接头多,弯路多,而且连接器、耦合器的用量大,单位光纤长度使用光源个数多等特点,使用多模光纤可以有效的降低网络成本。单模光纤多用于传输距离长,传输速率相对较高的线路中,如长途干线传输,城域网建设等。
多模光纤相对与单模光纤有什么优势?
多模光纤受到模式较高的脉冲信号扩展(色散)的影响比较大,而单模光纤较好的解决了模间色散的问题。SMF CORE 8.3-9.3 um. MFD通常为9.3um。
多模光纤
在安全应用中,选择多模还是单模的最常见决定因素是距离。如果只有儿英里,首选多模,因为LED发射/接收机比单模需要的激光便宜得多。如果距离大于5英里,单模光纤最佳。另外一个要考虑的问题是带宽;如果将来的应用可能包括传输大带宽数据信号,那么单模将是最佳选择。
首先说一下价格,其实也没有太大区别。但在维护加工布线上,多模要容易的多,主要是因为光纤芯径较粗,不会存在过多的损耗。清洁方面也没有太多的要求。而单模则不同。
但你说的为什么大量使用多模。这个好像不正确,我猜想主要是因为你接触的工作中没有长途布线等工作。
长途干线有人用多模吗?肯定不会,因为传输限制太大。必须使用单模 。
而对于局域网或城域网来说,你要是用单模与多模就都可以实现。但你要是用单模,就会增加布线的及维护管理的难度,而多模则更显优势。
例如:单模光纤怕弯曲,单模光纤对熔接要求较高,很容易产生附加损耗。单模光纤如果使用连接器接的话,清洁要求也较高。多模几乎你擦一下插上就可以。
多模光纤与单模光纤的工作场合不一样,首先单模激光收发器的成本高于多模的。同时单模激光器的耗电要大于多模激光器。
出于成本上的考虑,单模光纤一般在远距离干线上使用,而多模光纤用于距离较短的楼内跳接,或背对背的设备间的互联。
