一文看懂以太币矿机组装与配置
区块链
575人已加入
  以太币简介
  以太坊区块链上的代币称为以太币(Ether),代码为ETH,可在许多加密货币的外汇市场上交易,它也是以太坊上用来支付交易手续费和运算服务的媒介。以太币对其他实体货币的汇率可能在短时间内大幅变化,例如TheDAO被骇时,对美元的汇率从$21.50跌至$15。
  Buterin在2016年4月售出手上持有的四分之一以太币,造成一些人质疑,而他本人则说这是理财上很合理的分散风险,并引用前比特币开发员GavinAndresen说这一切都还只是一场实验,仍有失败的可能。
  以太坊币价格走势
以太币
  货币兑换
  1以太坊币=1905.00人民币元
  以太币矿机组装与配置
  众所周知,目前比特币和莱特币普通的挖矿机都不能挖了,需要专业的设备才可以。目前比较火的并能挖的虚拟币为以太坊和零币。好了,下面装机之家分享一下2017年最新挖矿机硬件配置推荐,具体电脑配置如下:
以太币
  挖矿机硬件要求,CPU和内存以及硬盘容量的要求不高,主要是主板要求是自带5个PCI-1插槽和1个PCI-E插槽,通过6个PCI-E1X转16X转接卡能够搭配6张独立显卡即可,电源要求是1250W最好,满足6张显卡的功率。最重要就是显卡的要求,挖矿主要依靠GPU运算,最好GTX1060起步,GTX1070、GTX1080都可以,以及AMD的RX570、RX580都可以,显卡性能越好,那么算力越高,收益越高。此外,显卡的散热很重要,最好一台挖坑机配有电风扇或者添加几个机箱风扇。
  注意:最近挖矿机的相关硬件价格都有上涨的迹象,尤其是显卡涨价幅度十分猛烈,还不一定有货,任何品牌多找找看即可。
  以太币矿机组装注意事项
  以太币矿机是需要一个好显卡和充足的内存的,所以,在组装之前一定要选择好的显卡和CPU,以太币的发掘过程其实就是一个计算的过程,这样的计算是非常耗电的,而且也是非常耗能的,尤其是对于显卡的要求极高,配置越高的矿机所获得的以太币越多,获得的利润高也就越来越高。
  组装以太币矿机需要注意两点,1.PCIE插槽越多可连接的显卡就越多,单个矿机的算力就越大。2.电源功率越大能带动的显卡越多。所以大家在选择配置时一定要根据你的显卡的数量与功率来选择相应功率的电源,否则很有可能出现因为电源功率过低而导致显卡算力不足甚至不工作的情况。
  综上所述,对于想要挖矿的投资者来说,最好还是去专业的网站购买至少一台矿机,而且要配置高的矿机,主要是看矿机的显卡和CPU,这两项是决定矿机工作效率的主要因素,所以,在挖矿之前一定要弄清楚这些事项。
