ESP8266 数据手册和产品信息;ESP8266开发教程与资源
RF/无线
1773人已加入
ESP8266EX 由乐鑫公司开发,提供了了⼀一套⾼高度集成的 Wi-Fi SoC 解决⽅方案,其低功耗、紧凑设计和⾼高稳定性可以满⾜足⽤用户的需求。
1、ESP8266概述
ESP8266是低功耗、高集成度的 Wi-Fi 芯片
  • 仅需 7 个外围元器件
  • 超宽工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • ESP8285 - ESP8266 内封 8 Mbit Flash
32 位 Tensilica 处理器
ESP8266EX 内置超低功耗 Tensilica L106 32 位 RISC 处理器,CPU 时钟速度最高可达 160 MHz,支持实时操作系统 (RTOS) 和 Wi-Fi 协议栈,可将高达 80% 的处理能力留给应用编程和开发。
低功耗
ESP8266EX 专为移动设备、可穿戴电子产品和物联网应用而设计,通过多项专有技术实现了超低功耗。ESP8266EX 具有的省电模式适用于各种低功耗应用场景。
高度集成
ESP8266EX 集成了 32 位 Tensilica 处理器、标准数字外设接口、天线开关、射频 balun、功率放大器、低噪放大器、过滤器和电源管理模块等,仅需很少的外围电路,可将所占 PCB 空间降到最低。
性能稳定
ESP8266EX 的工作温度范围大,且能够保持稳定的性能,能适应各种操作环境。
2、ESP8266EX的功能原理图
ESP8266
3、开发资源
ESP8266 SDK 入门指南
ESP8266技术规格书
ESP8266参考手册
ESP8266帖子
4、ESP8266 课程
NodeMCU ESP8266 Dev Board Tutorial
从 Arduino IDE 入手,开始您的第一个 NodeMCU 项目。
Aprenda IoT com ESP8266
通过 ESP8266 芯片,开启您的 IoT 世界之旅。
Advanced Home Automation using Raspberry Pi 3
学习 ESP8266 和 OpenHAB,让您的 Raspberry Pi 家庭自动化技术更上一层。
Complete Guide to Build IOT Things from Scratch to Market
使用 Arduino、NodeMCU、ESP8266、IoT 平台、传感器、显示屏、键盘、Relays、PCB、Casing 等元器件,打造您的 IoT 产品。
Microcontrollers for the Internet of Things
Arduino 平台使用指南,特别关注平价、好用的 ESP8266 Wi-Fi 芯片。
Getting Started with the ESP8266
本课程将手把手带您一步步开始 ESP8266 项目,无需经验。
ESP8266 IoT Web server Optimization Using Arduino IDE
学习使用 GZIP 压缩,并优化 ESP8266 IoT 网站服务器的性能。
Building Home Automation Systems with the ESP8266
利用 ESP8266 Wi-Fi 芯片打造您自己的家庭自动化系统。
Learn ESP8266 for IoT
使用 ESP8266 打造您的自动化家居,从世界的任何角落控制您的设备。
5、ESP8266 开发板
2.4 GHz Wi-Fi & BT/BLE 开发板
特性
  • 连接 PC: USB
  • SDK: ESP-IDF 源代码和示例应用
ESP32-PICO-KIT
ESP32-PICO-KIT 是乐鑫开发的最小开发板,可插接于迷你面包板。板上集成的 ESP32 所有管脚均已引出,以最少的元器件实现多种功能。
Flash / PSRAM:4 MB flash
接口:
  • I/O
  • USB
UI:按键, LED
ESP32-WROVER -KIT
ESP-WROVER-KIT 是一款基于 ESP32 芯片设计的多功能开发板。板上集成了 LCD 显示屏、摄像头接口,RGB LED 显示屏等,兼容 ESP32-WROVER 和 ESP-WROOM-32 模组,并且支持外扩 PSRAM。通过板上引脚可轻松实现连接和配置功能。
Flash / PSRAM:4MB flash+4MB PSRAM
接口:
  • I/O
  • JTAG
  • USB
  • Camera
  • RGB LED
  • SD Card
  • LCD
 UI:LCD, 按键, LED
ESP32- DevKitC
ESP32-DevKitC 是一款入门级开发板。板上集成的 ESP32 引脚均已引出,便于连接和使用。Flash / PSRAM:4 MB flash
接口:
  • I/O
  • USB
UI:按键, LED
2.4 GHz Wi-Fi 开发板
特性
  • 连接 PC: USB
  • SDK: ESP8266 源代码和示例应用
ESP- Launcher
ESP-Launcher 是由 Micro USB 供电的开发板,开发板将 ESP8266 的 32 个引脚全部引出,并且集成了常用外设。
Flash / PSRAM:4MB SPI flash+4MB HSPI flash
接口:
  • I/O
  • USB
UI:按键, LED
