8K已成未来主流 4K可能是假的
音视频及家电
723人已加入
现在全世界都在讨论8K,8K已然成为显示行业未来主流的发展方向。但是今天我们不提8K,来说说之前被炒了很久的4K,因为到目前为止,很多人看到的4K很有可能是假4K。
我们都知道4K指的是3840x2160或4096x2160的分辨率,宽度达不到3840的信号不能称为4K,高度达不到2160也不能称为4K。同样是4K信号也有着不同的差异,比如帧频是30Hz还是60Hz,彩色空间是YUV还是RGB等等,这些对于显示效果非常好的设备来说带来画质差异将更加明显。
先别着急看8K 你看到的4K可能是假的
举例来说,目前HDMI 1.4标准最大帧频为30Hz,而HDMI 2.0的这一参数最大是60Hz。60帧的参数比30帧高一倍,画质和细节更好,帧数越高,画面越流畅,而且在快速移动视角时,60帧的残影也要小于30帧,数值越高,画面越接近人眼观察到的真实世界。
分辨率的提升对画质的影响是很大的
对于4K画面来说,60Hz实现的难点在于数据量大,带宽较高。相比于常见的1080P 60Hz的点频是148MHz,4K 60Hz的点频则达到了594MHz,这对于信号的传输和处理要求更加苛刻。
编辑教你如何区分真假4K
接下来我们来总结一下如何辨别真假4K?
首先我们可以看看产品的参数表,如果标注上的分辨率没有达到3840*2160的话它就不是4K,当然参数表是最容易作假的地方,除此之外你也可以看看产品是否配备HDMI1.4或者2.0接口,如果没有的话,那它连播放4K的资格都没有。
其次,如果你购买的4K产品不支持H.265视频格式的话,基本上就是假的4K产品了。因为4产品刚面世的时候,内置芯片还不具备4K视频播放能力,或者解码的格式不全。后来,4K技术愈发成熟,出现了H.265这种视频格式,可以支持4K视频播放。所以,是否支持播放H.265视频格式是衡量一个4K产品真伪的最佳方式。
两者在像素块的排列上存在明显差异
还有一种更加直观的方法就是看产品规格中的标识是“RGB”还是“RGBW”。RGB被称为三原色,这三种原色通过不同比例的搭配显示出所有色彩,而RGBW则表示在三原色的基础上添上白色(W)。但RGBW的实际像素只能达到4K像素的3/4,约2880*2160,总像素数约622万,比真正的4K少了200万。所有一般标有“RGBW”的就是我们所说的伪4K。
写到最后:
虽说现在的8K热度很高,吸引了很多人关注,但它毕竟还属于未来。说实话现在4K的现状不太好,大家还是不要过度期望8K能带来什么改变。所以今天告诉大家如何区分真假4K是希望让大家少一些上当受骗,着眼现在的4K给大家带来的真实视觉感受。
