光电隔离器的工作原理_光电隔离器的应用
电子常识
2661人已加入
光电隔离器是隔离器的一种,它是把发光器件与光敏接受器件集成在一起,或用一根光导纤维把两部分连接起来的器件。通常发光器件为发光二极管(LED),光接受器件为光敏晶体管等。加在发光器件上的电信号为耦合器的输入信号,接受器件输出的信号为隔离器的输出信号。当有输入信号加在光电隔离器的输入端时,发光器件发光,光敏管受光照射产生光电流,使输出端产生相应的电信号,于是实现了光电的传输和转换。其主要特点是以光为媒介实现电信号的传输,而且器件的输入和输出之间在电气上完全是绝缘的。
光电隔离器的结构
从结构上看,光电隔离器由一发光二极管和光敏晶体管封装在同一个管壳内组成,其表示符号如图1所示。它们在结构排列上使LED辐射能量有效地耦合到光敏晶体管上,一般有金属封装和塑料封装两种形式。金属封装采用金属外壳并用玻璃绝缘,芯片采用环焊以保证发光管与接受管对准。塑料封装采用双列直插式结构,管芯先装于管脚上,中间用透明树脂固定,具有聚光作用,故灵敏度较高,是目前应用较多的一种。
隔离器
通常使用的光隔离器组合形式有四种。如图2所示。其中图2(a)为普通型隔离器,一般用于100kHz以下频率的装置中。图2(b)为高速型隔离器,其响应速度高。图2(c)为达林顿输出型隔离器,具有达林顿输出的一切特性,可直接用于驱动较低频率的负载。图2(d)为可控硅输出型。其输出部分为光控晶闸管,常用于大功率的隔离驱动场合。在实际应用中,可根据实际需要选用适当的组合形式,且尽量选用结构简单的器件,以降低成本。
光电隔离器的主要参数有以下几种:电流传输比;脉冲上升时间和下降时间;输入、输出间的绝缘电阻;输入、输出间的耐压;输入、输出间的寄生电容等。
隔离器
光电隔离器的工作原理
光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。
这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。又由于光耦合器的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力。所以,它在长线传输信息中作为终端隔离元件可以大大提高信噪比。在计算机数字通信及实时控制中作为信号隔离的接口器件,可以大大增加计算机工作的可靠性。
隔离器
图1.光电隔离器工作原理
光电隔离器的应用
光电隔离器在实际工作中的应用极其广泛,但归纳总结起来,主要应用在以下几个方面:
(1)可将输入和输出两部分间的地线分开,各自使用一套电源供电。这样信息通过光电转换,单向传递;又由于光电隔离器输入与输出端之间绝缘电阻非常大,寄生电容很小,因此,干扰信号很难
从输出端反馈到输入端,从而起到隔离作用。
(2)可以进行电平转换。通过光电隔离器可以很方便地实行电平转换。
(3)提高驱动能力。隔离用光电耦合器(如达林顿电路)输出和可控硅输出型耦合器件,不断具有隔离功能,而且还具有较强的带负载能力。微机输出信号通过这种光电隔离器件后,就能直接带动负载。
图3是光电隔离器常用的几种电路:驱动传输线隔离、固态继电器、脉冲放大器、触发可控硅、驱动继电器等。
隔离器
图3   常用电路
