频分复用怎么理解_频分复用概念
1.2w人已加入
频分复用
传统的频分复用典型的应用莫过于广电HFC网络电视信号的传输了,不管是模拟电视信号还是数字电视信号都是如此,因为对于数字电视信号而言,尽管在每一个频道(8 MHz)以内是时分复用传输的,但各个频道之间仍然是以频分复用的方式传输的。
OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)实际是一种多载波数字调制技术。OFDM全部载波频率有相等的频率间隔,它们是一个基本振荡频率的整数倍,正交指各个载波的信号频谱是正交的。
OFDM系统比FDM系统要求的带宽要小得多。由于OFDM使用无干扰正交载波技术,单个载波间无需保护频带,这样使得可用频谱的使用效率更高。另外,OFDM技术可动态分配在子信道中的数据,为获得最大的数据吞吐量,多载波调制器可以智能地分配更多的数据到噪声小的子信道上。OFDM技术已被广泛应用于广播式的音频和视频领域以及民用通信系统中,主要的应用包括:非对称的数字用户环线(ADSL)、数字视频广播(DVB)、高清晰度电视(HDTV)、无线局域网(WLAN)和第4代(4G)移动通信系统等。
频分复用怎么理解
图1(a)(b)是一个以三路话音信号为例的频分复用原理发送端和接收端图。图中,LPF是低通滤波器,滤波器下方表明了滤波器的截止角频率;BPF是带通滤波器,滤波器下方表明了带通滤波器的中心角频率。
由于是话音信号,因此,其有效频率被低通限制在3.4kHz以内,通过调制器取上边带后相加,相加器的输出频谱如图1(c)所示。然后进行第二次调制,载波角频率,用带通滤波器取上边带送入信道。收端首先通过带通滤波器取得信道中传输的信号,并阻止带外噪声的影响,经解调器解调后,由分路带通滤波器分别取出相应的各路信号,再经解调器解调得三路信号f1(t),f2(t),f3(t), 如图1(b)所示。
由图1(c)可见,第一次调制后取上边带所合成的频谱为到,其中除了三路信号各占宽的频带外,还有防止邻路相互干扰的邻路间隔防护频带。
这是一个复合调制系统,第二次调制只是将第一次调制后的合成频谱再进行一次频谱搬移,其频带宽度没有改变。收端解调与发端调制正好相反,恢复各路调制信号,不会带来路间干扰。
滤波器
频分复用概念
所谓频分复用是指按照频率的不同来复用多路信号的方法。在频分复用中,信道的带宽被分为若干个相互不重叠的频段,每路信号占用其中一个频段,因而在接受端可以采用适当的带通滤波器将多路信号分开,从而恢复出所需要的信号。
频分复用系统组成原理,各路基带信号首先通过低通波滤器限制基带信号的带宽,避免他们的频谱出现相互混叠。然后,各路信号分别对各自的载波进行调制、合成后送入信道传输。在接收端,分别采用不同中心频率的带通滤波器分离出各路已调型号,解调后恢复出基带信号。
