lm723可调电源电路图大全(八款lm723可调电源电路设计原理图详解)
电源电路图
744人已加入
lm723可调电源电路图(一)
LM723组成的可调稳压电源电路
此电路用一片电压调压专用电路LM723为核心,调节P1可实现输出电压从0-30V连续可调,Q1为电流驱动扩展用(需用散热器)。R3供保护电路用的取样电阻。该电路简单可靠、其稳压性能指标也非常不错。电路器件参数见附表。
LM723
lm723可调电源电路图(二)
一个简单的可调电源,可使用LM723稳压器。这LM723内置的可调电源提供0至30伏的输出电压在1安培的最大电流。由于标准的LM723电路的最小输出电压为2伏,地面应用集成电路端子(引脚7)-4.7伏特,使用齐纳二极管D4。R8的电阻限制最大输出电流是1安培,在这种情况下,随着电位P3的最大输出电流可以调整。
不断,第一次使用前可调源必须配置如下:在连接输出与价值1k/1watt的阻力和旋转电位P3的阻力最小的。此时电位器P2的调整,使光标移动到输出电压。如果调整的P2不可达30伏,可以减少R6的值。三极管T3需要安装相应的散热器(2度/瓦)。
LM723
lm723可调电源电路图(三)
利用LM723具有过流保护的直流可调稳压电源
具有过流保护的直流可调稳压电源本电源的主要器件是通用稳压集成块,内部含有启动电路、恒流源、基准稳压源、过流保护等电路。配合大功率调整管,可输出0~20连续可调的稳定电压,最大输出电流可达2A,并且具有过流保护功能,可作为手机、BP机的维修电源,也可用于蓄电池充电。电路见图1,正常使用时,红色和绿色发光二极管同时闪亮,调节电位器W可使输出电压在0~20范围内调节。当输出端出现过流或短。
具有过流保护的直流可调稳压电源本电源的主要器件是通用稳压集成块LM723,内部含有启动电路、恒流源、基准稳压源、过流保护等电路。配合大功率调整管,可输出0~20连续可调的稳定电压,最大输出电流可达2A,并且具有过流保护功能,可作为手机、BP机的维修电源,也可用于蓄电池充电。
LM723
电路见图1,正常使用时,红色和绿色发光二极管同时闪亮,调节电位器W可使输出电压在0~20范围内调节。当输出端出现过流或短路时,R1两端的压降大于0.6V,Q3、Q4导通,此时绿灯熄灭,D7导通,LM723的紒紞矠脚电压下降接近0V,内部检测电路动作,紒紜矠脚输出高电压23V,使Q1、Q2截止,因此无电压输出,起到保护作用。只有关机后重新开机才有输出。为保证调整管Q1输出额定电流时不被烧坏,应加装足够大的散热片。整个电源可用塑料盒作机壳,前面板装电流表、电压表、开关、调节电位器。输出接线端子以及红绿色发光二极管。本电路只要元件良好,无需调试即可正常工作。其中Q1最好采用进口的C2819、2N3395等大功率管,IC可用LM723、MC1723等。印刷电路见图2。
LM723
lm723可调电源电路图(四)
如图是LM723组成的固定电路汽车稳压器电路,它可代替汽车中利用发电机系统组成的机电式充电稳压器,性能优于后者。它使12V的铅-酸电池不致充电不足或充电过量,因而延长了电池的寿命。电路中LM723用作开关稳压器,用于控制发电机的励磁电流。R2的阻值要经过调节,使得充电电压能够维持在汽车标准电池的满电压13.8V。Q1为2N2063A(SK3009)、10A、PNP三极管。
LM723
lm723可调电源电路图(五)
220v转13.8v10A稳压电源电路图-LM723组成
LM723
lm723可调电源电路图(六)
它的参考电压受外部干扰小,而且短路保护时,它的输出电压为0。LM723输出电压的范围是2~37 V之间。若要LM723输出电压大于2 V,V-引脚可以直接接地,但是为了能够使输出电压达到0 V,V-引脚应该接至少应为-0.4 V的负电压,有多种方法能够达到这种要求,一个是使用倒相器把正电压转换为负电压,但是这样会引入噪声干扰,由LM273的技术手册和它内部的结构可知,LM237的参考电压与V-引脚的电压直接相关,这个引脚的电压必须稳定,而且不能有干扰,因此在这里采用另一种方法来得到合适的电压,如图2所示,在电路中,VREF=1.28 V是由U2A,R19,R5和R6从LM723的参考电压得到,它被功放U2B,R1,R2倒相,在节点VM256=-2.56 V,这就是完成了一个到VREF的负反馈,部分地补偿了由于温度对电压的影响,使得参考电压稳定,这里的R19是可调电阻,可以控制VM256点的电压到一个合适的值,使得LM723的输出的基准电压可以微调。
LM723
TC1321DAC连接到LM732的IN引脚上,用来设置输出电压,TCl321有10位的分辨率,2.7~5.5 V输出电压,积分微分线性度并且输出电压的偏移量小于8 mV,该DAC是由Butterfly内部的CPU通过I2C总线控制的。它的参考电压VREF=1.28 V。DAC的输出电压通过一个简单的低通滤波器(由R7和Cs构成),目的是使得输出电压平滑,去除毛刺。
lm723可调电源电路图(七)
本电源以LM317为稳压器件,用自适应切换电路根据输出电压的高低自动切换输入电压,以减小输入与输出电压的压差,降低电源本身的功耗。其中VT2、VD5、VW、R5、R6、C10及继电器K构成自适应切换动作电路,当输出电压Vo低于14V时,VW因击穿电压不够而截止,无电流通过,VT2截止,K不动作,其触点K-1处于常闭状态,变压器的次级14V交流电接入稳压电路。反之,当输出电压大于14V时,VW击穿,VT2导通。K得电,K-1动作,将28V交流电压接入稳压电路。从而保证了输入与输出压差不超过15V。本电路的输出电压为1.25~30V连续可调,输出最大电流为3A。如图所示为基于LM317的自适应可调稳压电源电路:
LM723
lm723可调电源电路图(八)
如图所示为1.25~27V的可调电源电路。本电源电路是采用高精度集成电路μA723组成的。它有如下特点:
(1)输出电压在1.25~27V范围内连续可调。
(2)具有限流保护功能,当输出电流≥6.5A时,μA723内部限流电路启动,从而保护稳压器。
(3)电压稳定好,在电流为0~4.5A范围内,输出电压变化0.03V。
(4)具有短路指示功能。用555集成电路构成短路指示振荡器,在输出电压存在时,555不振荡,LED常亮,当无输出电压(输出端短路)时,555产生振荡,LED以0.5~1Hz的频率闪烁。
LM723
