晶闸管简单调压电路图大全(六款晶闸管简单调压电路原理图详解)
应用电子电路
795人已加入
晶闸管简单调压电路图(一)
如下图所示为晶闸管调压温控电路。主电路采用两只反向并联的晶闸管实现交流调压。测量温度偏差的测温电桥由R3、RP、RT、R7、R8组成,其中测温元件RT是钼电阻,置于被测点,RP为手控整定电位器,在正常情况下,调节RP使电桥达到平衡,C点有一定电位,保证触发电路工作于适当相位角情况下。
晶闸管
晶闸管调压温控电路
当温度发生变化(如温度降低)时,铂电阻阻值减小,引起B点电位下降,晶体管VT2电流下降,以致使VT2发射极电流下降,与VT1管公共射极电位下降,晶体管VT1电流增大,C点电位下降,由此引起VT3三极管基极电流增大,对C1的充电电流增大,使脉冲前移,晶闸管V导通角增大,加到负载RL上的电压升高,温度上升。同理,当炉温升高时,相反过程发生,达到了恒温控制,调节RP,就可实现自动调温的目的。
本电路可用于电阻炉调温或白炽灯调光等。
晶闸管简单调压电路图(二)
图中电路中为了稳定投影灯L的亮度,采用晶闸管交流自动调压是路,为此从交流桥路的一条对角线上接入晶闸管T5.其触发脉冲由单结晶体管VT4产生。晶体管VT1.VT2和光敏三极管VT3起等效电阻作用。当投影灯的光线因电源电压变化而变化时,光敏三极管的阻值变化,控制单结晶体管的电压相位也发生变化,从而使触发晶闸管的脉冲相位移动,增大或减小晶闸管导通时间,使L上的电压近似保持不变。投影灯的亮度也近似保持不变。使光线稳定。
如图所示晶闸管之交流调压电路图
晶闸管
晶闸管简单调压电路图(三)
双向晶闸管交流调压电路如图所示。由于晶闸管直接工作在交流电路中,其正、反向均可以触发导通,使得主电路比采用单向晶闸管调压电路简单了许多。同样,只要改变导通角6的大小,便可达到调压的目的。
图所示的是采用双向晶闸管的凋光台灯电路。当开关S闭合后,交流市电经白炽灯泡、L、RP、R对电容C2充电。当C2上的电压上升到双向一极管导通电压时,VD导通,触发双向晶闸管VS使其导通,将市电与白炽灯泡接通,白炽灯泡被点亮。调节RP的阻值可改变VS的导通角,即改变着白炽灯泡两端的电压,从而起到调光的作用。图中的L和C1是为抑制调光电路产生的射频干扰而设置的。
晶闸管
双晶闸管交流调压电路与波形
晶闸管
双向晶闸管调光台灯电路
晶闸管简单调压电路图(四)
如下图所示,电路利用双向晶闸管控制加热器负载RL(电阻丝)。触发电路采用单结晶体管弛张振荡器。其电源由交流电源经整流桥整流、电阻R1和稳压管VZ削波成梯形直流电动后供给。单结晶体管输出经脉冲变压器耦合至双向晶闸管门极电路。如果要控制直流电动机M的转速,可以按图中虚线将双向晶闸管与电动机串联。并联阻容器件主要是为了吸收双向晶闸管上因电感负载放电有可能产生的过电压。
晶闸管
晶闸管简单调压电路图(五)
变压器调压
在高压钠灯主线路中串入变压器副边,如图1所示。该副边有多个匝数不同的绕组,各绕组的空载电势分别为E1,E2,E3等。通过开关K1~K12的开断将各绕组组合,可得到不同的Eab,从而改变Ebc。如K2,K3,K5,K8,K9,K12闭和时,Eab=E2+E3-E1。因此只需选择合理的控制方案,就可精确得到预定电压。同时,由于本方案调控范围大,精度高,故在需稳压时也可通过K1~K12的开断来调控负载电压。
图1高压、稳压原理
晶闸管
图2方案改进示意图
晶闸管
另外,晶闸管具有动作迅速、无电弧等特点被广泛作为开关应用于工业生产中。笔者所提方案中可将其代替图1中的K1~K12,利用其触发角的可控性,灵活选择开断时间。
控制电路设计
本文中控制电路需要实现电压采样比较,晶闸管触发信号的产生,实时时钟、实时电压显示及人机对话等功能。单片机具有运行速度快,工作电压低,功耗低,输入输出直接驱动能力大,价格低,体积小等特点,因此得到广泛应用。89C51片内的4K程序存储器是FLASH工艺的,这种工艺的存储器用户可以用电的方式瞬间擦除、改写,而且对开发设备的要求很低,开发时间也大大缩短。写入单片机内的程序还可以进行加密。另外,其售价比8031还低,市场供应也很充足。因此本文采用89C51作为控制芯片,完成变压器调压控制。
晶闸管简单调压电路图(六)
单向晶闸管交流调压电路如图a所示。负载RL串接在交流回路中,流过它的电流受控于单向晶闸管VS的导通与截止。交流电压经整流后加在VS的A-K极间的电压是单向脉动电压UAK,如图(1)所示。只要改变单向晶闸管导通角θ的大小,就可以改变负载RL两端交流电压的有效值,达到交流调压的目的。
晶闸管
单向晶闸管调压电路
图b所示的是一种家用电器调压装置,它适用于电宠斗、电热毯的调温,也可用于台灯的调光。由VD1~VD4整流输出的脉动直流电除供晶闸管VS使用外,它还经稳压二极管VD5削波,得到+14~+17V的梯形波电压供触发电路使用。触发电路由VT1、VT2、RP、R1~R6、C组成,在R5上获得的放电脉冲经VT1放大后触发晶闸管使其导通。改变RP阻值的大小,就可使接在负载两端的电压发生变化,达到调温或调光的目的。
晶闸管
单向晶闸管调压波形图
晶闸管
家用电器调压器
