风是由空气流动引起的一种自然现象,它是由太阳辐射热引起的。然而从科学的角度来解释则是,风常指空气的水平运动分量,包括方向和大小,即风向和风速,风向是指风吹来的方向,风速是指是指空气相对于地球某一固定地点的运动速率。
那么如何测量风速和风向,其实在古代很早就已经出现了测量风速和风向的仪器,先秦时期我国已有了最早的风向仪——伣(qiàn);西汉时风向器除“伣”之外,还有相风鸟到东汉至三国则改用木鸟作风向仪。期间著名的赤壁之战中诸葛亮凭借东风火烧壁,就是因为有效的掌握了风向和风速方面的知识,从而取得了军事的重大胜利。如何精准测风?如何增功提效?如何优化投资?这恐怕是每个风电场和厂家都在琢磨的事情。下面工釆网小编为大家支招具体来了解一下如何测量风速和风向。
风速测量的方法多种多样,风速检测范围、精度要求、使用要求都是选择风速传感器的主要依据。随着现代科学技术的发展,激光、超声波等一些新式的风速传感器也在风速检测中使用。我们以超声波为例:超声波并不是新技术,但应用于测风是在2004年由丹麦科技大学教授发明的。在我们日常生活中,我们测量风向和风速以往倾向于借助机械原理的箭标式的风向计和三杯式的风速计来分别测量风向与风速这两个参数,数据往往不能够十分精确地同步测量与基础,同步性较差。为此工釆网小编为大家推荐法国LCJ Capteurs 超声波风速传感器 - CV7-OEM。
超声波风速传感器根据声学原理,通过超声波发生器来对不同的风速进行测量,再由传感器的接收模块来根据不同的风速、风向对于超声波的影响而判断出风速、风向的变化,所以超声波风速传感器通常同时具有测量风速和风向两种工作能力。
该产品采用超声波原理进行测量但是由于传统的风速计有旋转的机械部分使得这些移动的部分容易使得传感器损坏,因此超声波传感器的设计在于避免任何的机械部分是为了确保更可靠的操作。同时超声波传感器有着长期的稳定性而不需要维护。关于声音方面,声音则是在交叉口由流动的物体传输。传输是是由电子声学传感器(1)用超声波信号(2)在他们之间通信,沿着正交轴, 由风速(3)引起声波法国LCJ Capteurs 超声波风速传感器 - CV7-OEM则是在他们之间通信传输 4 种不同的测试,然而测试得到的食量头部风用于计算。结合测量计算出风速和根据基轴计算出风向。温度测量则是用于校准。传感器的设计减小倾角的影响(4)(传感器倾角的影响能被部分校正是由于传感器空间的形状) 。此外CV7 还可以传输了4 个独立的测试数据以保证检查用于头风矢量计算的正确性,这个方法给出了 0.15m/S的风速灵敏度,卓越的线性度,可达到 40m/S。为此也克服了以往机械原理的箭标式风向计和三杯式风速计分别测量风向与风速的数据同步性差、精度低、误差大等缺陷。
