程控电源原理_程控电源的用途浅谈
电子常识
2587人已加入
  程控电源简介
  程控电源指通过外部控制来设定输出电压、输出电流的稳压、稳流或稳压/稳流的电源。程控河试电源采用微机控制,技术先进,全程控、全按键操作,体积小、重量轻、携带方便,既可用于实验室,也可以现场使用。
  程控电源的特点
  1、提供稳压、恒流、可移相、可变频大功率工频正弦信号。
  2、可进行电压、电流、相位、频率、功率表的试验和检定。
  3、可配合标准功率电能表,对电能表的基本误差、潜动、起动进行校验和检定。
  4、微机控制,程控实现软启动,软停止,从而避免了对仪表的冲击和损坏。
  5、当操作失误,如电压短路、电流开路或接线错误时,可自动停止输出且报警提示你更正。
  6、仪器全按健操作,所有按健程控设置,软件互锁,随意操作不会损坏。
  7、纯数字波形合成,纯数字调幅、移相、调频。准确、稳定、可靠。
  8、功放采用进口大功率VMOS器件,工作绝对可靠。
  9、采用单片微机控制,超大规模集成电路等技术,体积小、重量轻、技术含量高。
  程控电源的指标
  1、电压量程档:10V、100V、220V、380V、600V,所有量程档0-120%连续可调,调节细度优于0.01%。
  2、电流量程档:0.1A、0.5A、1A、2.5A、5A、10A、25A、50A,所有量程档0-120%连续可调,调节细度优于0.01%。
  3、相角输出0-359.9°连续可调,并设有300°、330°、0°、30°、60°试验点,调节细度0.1°。
  4、输出电压、电流、功率稳定度优于0.02%(PF=1,100S),波形失真小于0.3%。
  5、输出频率可在45.0-65.0Hz范围内调节,调节细度0.1Hz。
  6、供电:220V±10%,功耗200VA。
  7、工作环境温度:-20-45℃。
  8、仪器体积:449×177×443mm3。
  9、仪器重量:10kg。
  程控电源的用途
  在一些需要高精度标准的信号源的一些企业或是电力的单位,对于电源的要求极为高,就会使用到程控电源,这样的电源在使用的时候,对于一些测量、检验的时候,更加精准。对信号的检测,可以检测显示器的开机问题和按键故障的问题。
  程控电源电路
  首先我们要先了解电源的基本设计模型。基本模型包括整流器和负载器件以及串联的控制元件。纵观整个电源的布局,我们可以发现电源中的可变电阻串联器件实际上是由多个线性工作模式下的功率晶体管组成的,所以采取这种方法组成的电源电路才总称程控电源电路。制成此类电路不是没有原因的,极高的稳定性、较低的噪声输出,都为其研发与工作台上提供了最为有效稳定的电源来源。
程控电源
  程控电源原理
  程控电源之所以能够进行如此稳定的输出,控制电路中电流量的大小,这与它的工作原理是分不开的。下面未带啊介绍程控电源的工作原理。
  在程控电源的内部,含有一组三级控制管,这组三级控制管能够将对电路起到保护作用。当电源的电流被释放出来的时候,这组三级控制管就可以对电流起到分流以及抑制的作用,将较大的电流分解成为小电流,当输出的时候,程控电源就会通过微机的控制将这些小电流组合整合在一起,重新释放,输出的电压就会有很少的损耗,减少电能在传输路径中的损失。为了保持线路稳定、通断正常,程控电源还设置有运放退耦电容,能够有效地防止电路振荡,保持电路稳定。另外,为了保护程控电源中的线圈,程控电源的内部装置中还含有反电势击穿调整管,以避免因为瞬间释放的电能过大,击穿三极管,造成线圈的损坏。
