Modbus转PROFIBUS-DP模块
今日头条
1094人已加入
产品名称:MODBUS转PROFIBUS协议转换器
型号: DP200 MODBUS
描述: 北京金鼎旺是专业的PROFIBUS生产商,此产品具有应用简单、通信透明,高传输率、通用性强等优势。
●通用性强   支持各类厂家MODBUS协议设备与PROFIBUS DP的通信。如电量表、软启、变频器、电机保护器等。
●使用简单   用户根据手册和提供的GSD文件,在主站上自主配置即可实现MODBUS转PROFIBUS DP的通信。
●通信透明   PROFIBUS主站与串口设备之间通信报文透明传输。
主要功能及性能指标:
●该MODBUS转换器不改变原有设备协议,可以一带多,方便、快捷地将MODBUS通讯接口的设备连接到PROFIBUS总线上。如电量表、软启、电机保护器、变频器等。
●具有标准PROFIBUS-DP驱动接口,波特率自适应为:9.6Kbps、19.2Kbps、93.75Kbps、187.5Kbps、500Kbps、1.5Mbps、3Mbps、6Mbps。
●PROFIBUS 输入/输出长度:默认为16byte In/16byte out,最大112byte in/最大112byte out,或240byte in/0byte out,或0byte in/240byte out。当缓存区定义为Universal Module类型时,输入/输出长度可以根据应用需要在最大值范围内自由设定。
●具有标准RS-485接口半双工,字符格式:7位/8位可选、校验位(偶、奇、无)可选。波特率:1.2Kbps、2.4Kbps、4.8Kbps、9.6Kbps、19.2Kbps可选。
●MODBUS通信报文最大长度:发送120字节,接收120字节。
●供电: 24VDC ±5%,60MA。        ●外形尺寸:(宽)80mm×(高)85mm×25mm(厚)
●工作环境温度:-20-70℃、相对 湿度≤95%(40℃)     ●安装:35mm标准导轨。
  • 相关推荐
