智能硬件
自从家里有了宝宝之后,家里的生活感觉就完全变了样子,可以说我们一家人每天从起床开始就都围着宝宝在转,虽然有时候觉得很累,但是只要看到孩子的笑脸,就会觉得这一切都是幸福。而就在最近,宝宝多了一个新的技能:爬行。这让我们全家都为其感到高兴的同时,发现每天要洗的宝宝衣物也越来越多,因此为了减少宝宝奶奶的负担(一直手洗),我们决定干脆买一台宝宝自己的洗衣机吧。
然后,我们就开始在网上浏览各种不同的迷你洗衣机,在台式和壁挂式两种形态中,我们发现传统的台式迷你洗衣机虽然价格上具有一定的优势,但是台式迷你洗衣机的高度偏低,小朋友出于好奇心很容易对洗衣机进行胡乱的点击操作,甚至有些小朋友还会自己爬到洗衣机里面去,这些我光是想想就心有余悸,而且除此之外,台式迷你洗衣机还比壁挂式洗衣机更加占用家里本身不大的使用空间,因此综合考虑之后,我们最终选择了这款小吉壁挂式滚筒洗衣机。最开始我听说小吉是小米科技的生态链企业,其实我也不知道是否真实,只要产品好就行了。
在收到小吉壁挂式滚筒洗衣机没多久,就接到了小吉安装售后打来的电话,询问我安装的位置是否是实心墙,如果不是实心墙的话就不能安装,只能退货,另外我确认了实体墙之后,就和小吉安装售后约定了上门安装的准确时间。在小吉安装之前,我就对小吉壁挂式滚筒洗衣机进行了简单的拆箱,整体看来普通用户应该没有办法自己安装。
配件方面包括了安装支架、管线装饰条、排水管、进水管、三通水阀、使用说明和膨胀螺丝等等。
我住的比较偏远,小吉壁挂式滚筒洗衣机的安装师傅还是如约而至,我一直觉得洗衣机的安装看起来应该很简单,打几个孔把洗衣机挂上去就行,然而实际上专业的小吉安装师傅却足足花费了接近两个小时的时间,包括了测量水平、固定图纸、钻孔打洞、管线安装、手机配对和使用演示等等。是的,你真的没有看错,小吉安装师傅还帮我的手机安装了app,并且对小吉壁挂式滚筒洗衣机的各种功能进行了各种演示,最后还让小吉壁挂式滚筒洗衣机完成了一整套洗涤程序,这样的安装服务,我还真是第一次遇到。
在安装的过程中,可以看到小吉壁挂式滚筒洗衣机的整个背部采用了大量厚实的塑料材质,其可以更加有效的防震吧,同时在整个背面还看不到传统洗衣机里的传动皮带,问了安装师傅之后得知,小吉壁挂式滚筒洗衣机采用的是比较新的DD直驱变频电机,没有皮带,这样噪音可以更好的得到控制了。
整个安装都是免费的,安装的配件也都很齐全,完全不存在多余的开销问题,在安装完成后师傅还对地面的卫生进行了打扫。
完成之后就是这个样子,小吉壁挂式滚筒洗衣机的整体尺寸为348*575*670mm,采用水滴式的外形设计,挂在墙上完全没有洗衣机该有的样子,它目前有云漫白、珍珠白、甜心粉、香槟金、玫瑰金等几种颜色,我个人觉得还是白色更百搭一点,除了功能以外,颜值也是我选择这款壁挂洗衣机的最大原因。
为了整体安装的美观,小吉壁挂式滚筒洗衣机的下水管、进水管和电线都可以隐藏在装饰条内,装饰条采用3M胶固定在瓷砖上,其进水管长度2米、排水管和电线的长度大约1.5米,采用这种美观的直下式走线之后,洗衣机必须离水龙头、地漏和电源更近一些,如果距离太远,只能额外购买更长的管子了。
值得一提的是,在进水方面,小吉壁挂式滚筒洗衣机的进水管采用的是和净水机相同的细管设计,同时自带的三通配件可以让其和家里的洗衣机同时使用,这样的设计就是让小吉壁挂式滚筒洗衣机成为你家里的第二款洗衣机。。
我觉得小吉壁挂式滚筒洗衣机最大的优势就是壁挂式设计,我将其直接安装在以前的洗衣机上方,完全不会占用任何多余的空间,而随着孩子长大越来越调皮,将洗衣机放置在更高的位置,我也觉得会更加的安全一些。
插上电源,小吉壁挂式滚筒洗衣机的正面就会显示出隐藏的电源按键,除了按键隐藏以外,其右下侧的开门把手同样也采用了隐藏设计,这致使我媳妇儿第一次看到小吉壁挂式滚筒洗衣机的时候完全不知道如何打开,因为它设计得太简洁了。
小吉壁挂式滚筒洗衣机的内筒直径为29cm,最大洗涤重量为3公斤,其比小吉的第一款mini滚筒洗衣机的洗衣重量更大一些,在仓门上还设计有用于照明的LED小灯,可以在洗衣机工作的时候观察内部的洗衣状态。
从小吉壁挂式滚筒洗衣机的温馨提示中可以看到,其在使用中必须使用专用于滚筒洗衣机的低泡洗涤剂,另外异常断电时也要谨慎开门,防止烫伤。
小吉壁挂式滚筒洗衣机的内筒采用不锈钢材质,并且设计了独特的菱形波浪筒壁,提高摩擦力增加清洁的效果。
小吉壁挂式滚筒洗衣机的操作全部采用的都是触摸按钮,轻触电源开关之后,随着一段悦耳的音乐响起,小吉壁挂式滚筒洗衣机的控制面板就会自动呈现,整个操作的过程中会让你有一种科幻的感觉。
点亮触摸面板之后,可以看到小吉壁挂式滚筒洗衣机的各种清洁功能,包含了标准、快洗、95度煮洗、婴童、Bra洗、单脱水、桶自洁等多种模式,同时在每一种模式下可以进行预约、温度调节和漂洗的次数的设置,而在温度方面,可以根据衣物的不同,设置30度、40度、60度、95度等不同水温。
小吉专业安装人员在安装完洗衣机之后就告诉我,要想让小吉壁挂式滚筒洗衣机更加好用,就必须要和手机进行网络配对,这样才能让小吉壁挂式滚筒洗衣机拥有更多的使用功能,小吉专业安装人员帮我在手机端安装了小吉科技app,目前这款小吉科技app主要可以控制小吉旗下的两款迷你洗衣机产品。
在小吉壁挂式滚筒洗衣机的洗衣主页上,主要可以进行洗衣模式、预约、远程启动等功能的操作,另外在该主页上还能查看到最近五天的天气情况、用水记录和用电记录等等。
在洗涤模式的选择中,可以选择比洗衣机面板上更加丰富的功能操作,并且在每一个功能模式下都可以进行漂洗次数和水温进行调节,这时可能会有人问为什么没有洗涤时间的调节,我个人觉得可能小吉对每一种衣物都有着严格的洗涤时间设置,并不是洗涤的时间越长越好,而洗涤时间过长可能也不利于衣物本身吧。
小吉壁挂式滚筒洗衣机在机身上一共设置有7种常用的洗涤模式,下面再一起来看看手机端的洗涤模式吧,比机身上的模式要丰富很多,一共15种模式,每一种模式下都会有详细的洗涤说明、漂洗次数和洗涤水温,你可以根据自己需要洗涤的衣物进行完全个性化的设置。
下面就来实际操作一下吧,家有宝宝,其实每天都会有这么一堆需要清洗的衣物,以前我***宝在没有学会爬行的时候,宝宝衣物最多是沾上一些奶渍、水果之类的污渍,在学会爬行之后,一般一天都会换上两次到三次外衣,而只要小半天时间就会变成现在这样了,下面就来清洗试试吧。
可能由于第一次使用小吉壁挂式滚筒洗衣机,我有点过于兴奋了,在第一次洗涤衣物的时候,我竟然忘记加入洗衣液就开始进行清洗了,然后赶紧点击关闭,在等待几十秒时间之后,仓门才能打开,我本来以为开门速度很慢,在了解了很多同类产品之后,才发现原来有一些滚筒洗衣机开门甚至需要等待2,3分钟的时间才能开启,你们家的也是这样吗?
然后我就想起了当时买小吉壁挂式滚筒洗衣机的时候,小吉随机还附赠了两瓶洗衣液,一瓶深沉洁净,一瓶色彩纤护,两瓶都是500g的重量。
打开仓门重新倒入洗衣液后,在点击婴童模式之后,小吉壁挂式滚筒洗衣机就开始工作了,在工作的过程中打开手机app,也能够实时的查看洗衣机的运行情况,有人可能会觉得手机app远程控制和监控的实用性并不大,毕竟放进衣物之后,只需要点击一下触摸面板就可以了。其实我个人觉得,远程监控功能其实还是比较实用的,比如你在沙发上看着电视或者在电脑桌前上着小网,那么你肯定是听不到小吉壁挂式滚筒洗衣机的任何动静的,你甚至还会以为它没有工作,因为官方给出的最大噪音为45分贝,实际上这样的分贝是在高速脱水的模式下才能达到,如果在洗涤模式的话,其噪音要低很多,因此通过手机远程查看实时的运行情况,就不用起身去直接查看了。
大约经过1个多小时的时间,宝宝的衣服就洗完了,看看这件穿在外面最脏的宝宝衣服吧,前面没洗之前,整个裤脚部分都黑得不成样子了,而在经过了30度的婴童模式后,就已经洗的干干净净了,如果你们觉得有一些衣物还需要高温消毒的话,也可以直接使用95度煮洗,这其实就要看用户自己的需求了,个人觉得宝宝的贴身衣物,或者口水巾什么的可以煮洗,其他衣物正常洗其实就可以了。
写在最后:
家里有了这台小吉壁挂式滚筒洗衣机之后,其实最高兴的还是宝宝的奶奶,以后宝宝所有的衣物都可以不用手洗,而且多种温度的清洗模式,也让宝宝的奶奶更加放心,因为以前宝宝的贴身衣物在洗完之后都必须用热水烫一烫,如今小吉壁挂式滚筒洗衣机自带煮洗功能,让大人们也都更加安心了。当然,小吉壁挂式滚筒洗衣机除了可以专门给宝宝洗衣以外,对于一些如Bra、毛巾、真丝、衬衣等平时需要单独清洗的,如今也可以放心的交给小吉壁挂式滚筒洗衣机来完成了。
优势:
1、壁挂设计,完全不会占用家里的多余面积,直接安装在家里的洗衣机上是非常不错的选择。
2、整个安装的服务很专业,很耐心
3、水滴造型,颜值真的很高,而且也有多种颜色。
4、触摸屏操作,几乎没有学习成本,易用性高
5、拥有15种不同的洗涤功能,还能进行水温、漂洗次数的个性化设置。
6、支持手机app远程查看和操作,在未来也可以通过软件升级,可能还能拥有更多的洗涤方式吧,另外水电消耗的实时记录,也能了解到他的节水节电效果。
7、噪音极小,清洗能力也不错,宝宝衣物再也不怕脏了
8、整个安装的服务很专业,很耐心
遗憾:
1、目前没有加入完全个性化的设置,比如洗涤速度、洗涤时间、漂洗时间和脱水时间还不能完全自定义。
2、希望衣物洗完之后,能够给手机端推送洗涤完毕的信息,比如:此次清洗已完成,耗水多少,耗电多少,感谢使用。这样就更加智能了。
