sfp光模块接口定义
光纤设备
15人已加入
SFP是SMALL FORM PLUGGABLE(小型可插拔)的缩写,可以简单的理解为GBIC的升级版本。
SFP模块体积比GBIC模块减少一半,只有大拇指大小。可以在相同的面板上配置多出一倍以上的端口数量。SFP模块的其他功能基本和GBIC一致。有些交换机厂商称SFP模块为小型化GBIC(MINI-GBIC)
SFP光模块的构成有:
激光器(包括发射器TOSA跟接收器ROSA)和线路板 IC 及外部配件构成,外部配件则有外壳、底座、PCBA、拉环、卡扣、解锁件、橡胶塞组成,为了辨认方便一般以拉环的颜色辨别模块的参数类型。
SFP光模块在大多数情况下可以插入SFP+端口。
根据经验来说,SFP光模块可以在SFP+插槽运行,但SFP+光模块不能在SFP插槽中运行。当您在SFP+端口插入SFP模块时,此端口的速度为1G,而不是10G。有时这个端口将锁定速度在1G,直到你重新加载交换机或做一些命令。此外,SFP+端口通常不能支持1G以下的速度。也就是说,我们不能在SFP+端口上插入100BASE SFP光模块。事实上,对于这个问题,它很大程度上取决于交换机型号,有时SFP在SFP+端口支持,有时不支持。例如,几乎思科交换机的所有SFP+端口都可以支持SFP光模块,Brocade交换机的许多SFP+端口仅支持SFP+。虽然它经常可行,但要求交换机供应商提供的信息更为安全。
SFP
SFP+端口中的SFP光模块
SFP+不能自动兼容到1G以支持SFP光模块
据我所知,与在10/100/1000自动兼容中可用的铜SFP不同,SFP和SFP+等光纤不支持自动兼容。事实上,大多数SFP和SFP+只会在额定速度下运行。
虽然很多情况下我们可以在SFP+端口使用SFP光模块,但是这并不意味着SFP+插入SFP+端口可以支持1G。在光纤链路中,如果我们在一侧的SFP+端口(1G)插入SFP光模块,然后在另一侧(10G)的SFP+端口上插入SFP+光模块,则可能无法正常工作!对于这个问题,如果你使用SFP+高速线缆,它也不能兼容到1G。
当网络中使用SFP和SFP+光模块时,请确保光纤链路两端的速度相同。10G SFP光模块可以在SFP+端口中使用,但SFP不能连接到SFP+光模块。对于不同的速度,传输距离和波长,10G SFP+光模块只能用于10G SFP+端口,永远不能自动兼容到1G。
电口是一种标准的热插拔口,做成金手指的电路板,如下图所示:
SFP
SFP通常最低的速率也是100M或者54M,E1接口通常经过路由器汇聚后经SFP光口传输。
SFP+光收发器是SFP(有时也称作“mini-GBIC”)的升级。在吉比特以太网和1G、2G、4G光纤通道上SFP已经得到了广泛应用.SFP+为了适应更高的数据速率,设计了比SFP增强的电磁屏蔽与信号保护特性,并且制定了新的电接口规范.
