315m无线发射接收电路图大全(无线发射/无线接收电路图详解)
沈丹 发表于 2018-03-09 10:54:52 收藏 已收藏
赞(2) •  评论(0
无线发射接收电路图(一)
下图是一款设计新颖、独具特色、性价比高、操作方便的无线电遥控电路,它通过操作遥控器上的单按钮SB1闭合时间的长短,分别控制两个步进继电器K1和K2进行状态的步序转换,特别适合对航模、车模等具有两个电机的正反转控制或较复杂动作的机器人动作遥控。MCR-1A和MCR-1B是一对出厂时调好的无线遥控模块,R1、VD1(IN4732)、C1为接收解调模块提供4.7V左右的工作电源。CD4093B中的与门按成四个施密特反相器,FA、FB、VD2、VD3、C3、C4、R2等组成短脉冲识别电路,FC、FD、VD4、R4、c5等组成长脉冲(低电平信号)识别电路。
在未按遥控发射钮SB1时.MCR-1B的③脚为高电平,长、短脉冲识别电路均不工作,继电器K1、K2触点状态保持不变。当较长时间(》IS)按下SB1时,MCR-1B③脚输出一长负脉冲.FA、FC输出高电平,分别对C3、C4和C5充电,c5两端充电电压很快超过%VCC,FD输入高电平输出低电平,VT2饱和导通使K2吸合,其双触点(下图未画出,可参考附表)按步序改变一次状态,控制负载工作。再次长时间按SB1时.K2又一次改变状态,如此反复循环。在上述过程中,由于C3的隔直作用,C4两端始终不会获得大于1/2Vce的电压,故K1不会动作:当以每秒钟至少一次的速度连续接SBI3-4次时,MCR-1B③脚输出短促的负脉冲信号,FA、FC输出对应的短脉冲串信号。FA输出信号经C3耦合(VD3为C3提供放电通路),再经隔离管VD2为C4充电,使C4两端充电电压很快积累达到1/2Vce,FB输出翻转为低电平,VT1饱和导通,K1按步序殁合,并控制负载工作。当再次按SB1发出短脉冲串时.K再次吸合,如此反复,按步序改变其触电状态,在发射短脉冲过程中,FC虽然也输出短正脉冲,但每次高电平保持时间小于1s,c5充电达不到1/2Vce时,而在下一个正脉冲到来之前,c5又通过VD4、FC快速泄放掉了充电电荷,所以c5两端电压一直达不到FD翻转阈值电压,K2始终不会动作。K1、K2的型号可根据具体需要按附表选取,其触点的接法也是多变的,应灵活运用。
无线发射电路图(二)
无线电遥控电路是利用无线电信号作为遥控指令来完成各种指定动作,按规定。业余频段有28.0~29.7MHz、50~54MHz、144~148MHz和420~448MHz等,频率愈高对器件的要求也就愈高,本文先介绍在28.0~29.7MHz范围内采用分立元件组成的无线电遥控单元电路。
无线电遥控电路由无线电发射器与接收器两大部分组成,发射器按调制方法分类可以分为无调制式、调幅式、调频式和调相式等;接收器按接收方式来分,可以分为直接放大式、超再生式和超外差式等。本文介绍无调制式与调幅式无线电遥控发射器,然后介绍无线电遥控接收器的单元电路。
无线电遥控发射器
图1是一个最简单的电感三点式无线电遥控发射器,振荡频率由L2与C2决定,L1、L2绕在同一个Φ8有磁芯的线圈管上,L2绕10匝,在第2匝抽头接三极管VT集电极,L1为5匝。该电路为无调制式,按下按钮SB,电路即起振,天线就向空中辐射高频载波。该电路发射功率仅几十毫瓦,遥控范围可达几十米。VT为截止频率200MHz以上的超高频管。如9018、3DG12型等。
图1最简单的电感三点式无线电遥控发射器
图2是基极接地的电容三点式振荡器,用它作为无线电遥控发射器,电路工作稳定,振荡频率可以做得较高,但电路输出功率略小,L2与L3为高频扼流线圈,可用Φ0.1漆包线在阻值1MΩ以上电阻上乱绕50匝,然后将两线头焊在电阻两引脚上即可,设置高频扼流线圈的目的可有效减小人手按动开关SB时所造成的人体感应现象,该电路也为无调制式。
图2基极接地的电容三点式振荡器
图3是一个输出功率较大的推挽式无线电遥控发射器,输出功率可达几十至几百毫瓦,遥控距离可达数百至上千米,它也是无调制式,直接利用高频载波作为遥控指令,为使电路良好工作,要求VT1与VT2两只管子的特性尽可能一致。L2可用Φ1漆包线间绕6匝,线圈直径12~15mm,采用无骨架绕制,中心抽头至电源,线圈两端直接焊在瓷介微调电容器C2的两焊片上,L1用同号线绕2匝,间绕在L2之间。
图3输出功率较大的推挽式无线电遥控发射器
图4是一个采用石英晶体稳频的无调制式无线电遥控发射器,电路特点是起振容易、频率稳定度高、结构简单等,B采用28.750MHz铝壳封装的石英晶体,上述各电路的发射天线均可采用晶体管收音机用的拉杆天线,长度在0.6~1.5m均可,长度不同的天线对发射距离略有影响,最佳长度为高频载波波长的1/4。
图4采用石英晶体稳频的无调制式无线电遥控发射器
无线接收电路图(三)
下面介绍相配套的无线电遥控接收器。
图1是一个简单的直接放大式无线电遥控接收器,用来接收发射器发射的遥控指令,但需注意L1与C2的谐振频率必须与发射器发射的高频载波频率相一致。它接收到的高频载波经L2、C3耦合,VT1检波与VT2放大,直接驱动继电器K完成遥控动作,但电路灵敏度较低,接收距离为几米,只适合在同一室内使用。
图1简单的直接放大式无线电遥控接收器
为提高接收灵敏度,通常无线电遥控接收器都采用超再生式或超外差式电路,只需一个三极管,接收灵敏度就能达到和超过一级独立本机振荡、一级混频和二级中放的标准超外差接收器电路水平,所以民用无线电遥控接收器大多采用超再生接收电路。
图2是一个典型的超再生接收电路,C4构成正反馈使电路处于强烈再生状态,淬灭频率由高频扼流圈L2及R2、C5决定,其取值大小对接收灵敏度影响极大,L1、C2决定的接收频率必须与发射器一致。超再生检波器解调后的音频调制信号经低通滤波器L3、C6由C7输出。低通滤波器滤除超再生检波器所特有的超噪声。高频扼流线圈L2、L3制作同发射器。
图2典型的超再生接收电路之一
图3是另一种超再生接收电路。解调信号是从三极管集电极负载电阻R2取得,再经R4、C6滤除超再生接收器所特有的超噪声,后经C7输出,该电路接收灵敏度较前者略低。
图3典型的超再生接收电路之二
图4所示电路是与无线电遥控发射器中图5配套的接收器,VT1构成超再生检波器,当按下发射器发射按钮时,它就接收到来自发射器的电信号,解调后的音频信号由C6输出送至VT2放大后,经T送至VT3的发射结,VT3偏压直接来自T次级线圈的音频信号,该信号经VT3发射结整流后达到0.25V左右,使锗三极管VT3获得正偏置而导通,集电极电流在R5上的电压降作为VT4的基极偏压,VT4也导通,继电器K得电吸合。松开发射器按钮,电路回复到静态,K失电释放。由上面分析可知,只有按下发射按钮,K才吸合,松开发射按钮,K即释放。
图4接收器原理图
如果我们将继电器K改换成ZS-01FS型新型自锁继电器,情况就不一样了。自锁继电器是一种静态不耗电的双稳态继电器,它靠自身特殊结构可完成动作记忆、触点自锁功能即继电器每通电一次,其状态即被锁定,即使断电,状态也不会变化一再次通电,状态翻转又自锁所以采用这种继电器后,原来触点打开时,按一下发射按钮,触点即闭合,被控电器通电工作;如果再按一下发射按钮,触点又打开,被控电器停止工作。
L1要求同无线电遥控发射器图5电路中的L2,但不需要抽头。L2要求同无线电遥控发射器图5电路中的L1。T可用普通晶体管收音机里的小型输入变压器。
图5是与无线电遥控发射器图6配套的多通道无线电遥控接收器。VT1构成超再生检波器,VT2~VT4组成音频放大器,VT5则构成选频放大器,有多少个通道就要有多少个选频放大器,图中只画了一个,其他按虚线框依次添加即可。现主要介绍选频放大器的工作过程:L4与C12组成选频回路,其谐振频率应与发射器调制的音频频率相一致,当输入陔放大器的解调音频信号等于其选频频率时,该同路呈现最大阻抗,此信号顺利送至VT5基极进行放大,并由集电极输出又经电容C13反馈到接在基极回路里的二极管VD2上进行来复检波,其正半周经VD2入地,负半周使VT5基极电流加强,从而使集电极电流加大,最终使继电器K吸合。选好每个通道里选频回路的电感、电容值,当按下发射器任一通道发射按钮时,就能使对应通道里的选频放大器导通,使继电器吸合。
图5多通道无线电遥控接收器
L4用Φ0.09漆包线在MX-2000、Φ10×Φ6×5锰锌铁氧体磁环上绕制,匝数与选频频率及选配电容C12有关,详见下表。
L2、L3为高频扼流线圈,要求同前。L1与C5决定接收器接收的高频载波频率。RP2调整音频放大器直流工作点,RP3调整全部通道的灵敏度,RP4微调每个通道的灵敏度。
赞(2)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
