stc12c2052中文资料_stc12c2052引脚图说明及最小系统
芯片引脚图
686人已加入
一、STC12系列单片机优点
1.性价比高 采用STC12系列单片机可以省掉复位电路、外部数据存储器(如24Cxx系列芯片),某些场合还可以省掉晶振,电路简单、价格低廉。
2.速度快STC12系列单片机为单时钟/机器周期(1T),一些指令执行速度是传统8051的24倍,最低的也是3倍。
3.安全性好 目前,很难破译STC12系列单片机加密程序,加之用户数据可以保存到单片机内部,解密者很难通过用户数据分析单片机的运行状况。
4.可以直接代替8051针对传统8051单片机开发的程序,可以直接用于STC12系列单片机,无须重新编写。
二、简易编程器原理
图1是STC12系列单片机简易编程器的电路。IC1是编程时插芯片的20脚DIP插座。R1、C1为被编程芯片提供复位信号,X1、C2、C3为被编程芯片提供时钟信号,VT1、VT2构成简易的RS-232到TTL的电平转换,省掉了MAX232。
三、简易编程器制作
该简易编程器的电阻均为1/8W.采用12V电源适配器供电。
图2(略)是简易编程器的印刷电路图。是从顶层往下看的效果,可以直接用热转印的方法制作,打印的时候不需要镜像翻转。
图3是装配图。根据此图安装、焊接元件,只要元件选择无误、安装正确、焊接可靠,一般不需要调试即可投入使用。如果将20脚DIP插座换成20脚编程专用锁紧插座,就是不折不扣的编程器了。
四、简易编程器使用
首先,要下载STC-ISP软件,并安装到电脑中。然后将简易编程器与电脑的RS-232九针串口连接,把待编程单片机插入编程器的20脚插座中。注意单片机的插入方向!此时先不要为编程器通电。双击安装目录中的STC-ISPV35文件运行编程软件。该软件的界面局部如图4(略)所示。上面有非常详细的介绍,整个编程分五步进行:
1.选择单片机型号和确定数据写入范围。2.装入编译好的BIN或HEX文件。3.选择串口,并设置波特率。4.设置工作模式与下载条件。5.点击Download/下载按钮进行下载,然后再接通编程器的电源。注意,最后这一步非常重要。必须先启动软件的“Download/下载”。然后再为编程器通电。
STC12C2052
STC12 系列单片机简要介绍(罗列STC单片机解密型号)
1. STC12系列单片机为增强型 8051 芯片,1T,单时钟/ 机器周期,指令代码完全兼容传统8051单片机。 2. 工作电压:
STC12C5410AD 系列工作电压:5.5V - 3.8V(5V 单片机)/3.8V - 2.4V(3V 单片机) STC12C2052AD 系列工作电压:5.5V - 3.4V(5V 单片机)/3.8V - 2.4V(3V 单片机,可到2V)
3. 工作频率范围:0 - 35 MHz,相当于普通8051 的 0~420MHz.实际工作频率可达48MHz 4. 用户应用程序空间12K / 10K / 8K / 6K / 4K / 2K / 1K 字节
5. 片上集成 512 字节 RAM(STC12C5410AD 系列), STC12C2052AD 系列单片机为256 字节RAM
6. 通用I/O 口(27/23/15 个),复位后为: 准双向口/ 弱上拉(普通8051 传统I/O 口) 可设置成四种模式:准双向口/ 弱上拉,推挽/ 强上拉,仅为输入/ 高阻,开漏 每个I/O 口驱动能力均可达到20mA,但整个芯片最大不得超过55mA
7. ISP(在系统可编程)/IAP(在应用可编程),无需专用编程器,无需专用仿真器 可通过串口(P3.0/P3.1)直接下载用户程序,数秒即可完成一片
8. EEPROM 功能
9. 看门狗
10.内部集成MAX810 专用复位电路(外部晶体20M 以下时,可省外部复位电路)
11. 时钟源:外部高精度晶体/ 时钟,内部R/C 振荡器
用户在下载用户程序时,可选择是使用内部R/C 振荡器还是外部晶体/ 时钟 常温下内部R/C 振荡器频率为:5.2MHz ~ 6.8MHz
精度要求不高时,可选择使用内部时钟,但因为有制造误差和温漂,应认为是4MHz ~ 8MHz
12. 共2 个16 位定时器/ 计数器,但可用PCA 模块再产生4 个定时器(2052 系列只有两路PCA)
13. 外部中断2 路,下降沿中断或低电平触发中断,Power Down 模式可由外部中断唤醒
14. PWM(4 路)/PCA(可编程计数器阵列,4 路),5410 系列是4 路,2052 系列只有两路
--- 也可用来当4 路D/A 使用 --- 也可用来再实现4 个定时器
--- 也可用来再实现4 个外部中断(上升沿中断/ 下降沿中断均可分别或同时支持)
15. A/D 转换, 10 位精度ADC,共8 路。STC12C2052AD 系列只有8 位精度
16. 通用全双工异步串行口(UART),由于STC12 系列是高速的8051,也可再用定时器软件实现多串口
17. SPI 同步通信口,主模式/ 从模式
18. 工作温度范围: 0 - 75℃ / -40 - +85℃ 19. 封装:PLCC-32, PDIP-28,SOP-28,PDIP-20,SOP-20,TSSOP-20(超小封状6.4mm × 6.4mm,定货)
PLCC-32 有27 个I/O 口,PDIP28/SOP28 有23 个I/O 口,PDIP20/SOP20/TSSOP20 有15 个I/O 口,
I/O 口不够时,可用74HC595 / 74HC165 串行扩展I/O 口,或用双CPU,三线通信,还多了串口。
STC12C5410AD 系列及STC12C2052AD 系列单片机是宏晶科技生产的单时钟/ 机器周期(1T)的单片机,是
高速/ 低功耗/ 超强抗干扰的新一代8051 单片机,指令代码完全兼容传统8051,但速度快8-12 倍,内部集成
MAX810 专用复位电路。4 路PWM,8 路高速10 位A/D 转换,针对电机控制,强干扰场合。 STC12C2052AD 系列只有2 路PWM,8 路高速8 位A/D 转换。
stc12c2052引脚图说明
STC12C2052
STC12C2052最小系统板
电路城(www.cirmall.com)特别分享一个做工精美的 STC212C2052AD的最小系统板,给需要的朋友,同时包括该 STC12C2052最小系统板3D显示模型。STC12C2052最小系统板PCB 3D显示模型展示如下:
制作成功的STC12C2052最小系统板实物展示:
