mini usb和micro usb的区别
连接器
658人已加入
  Mini USB概述
  MiniUSB,又称迷你USB,是一种USB接口标准,USB是英文UniversalSerialBUS的缩写,中文含义是“通用串行总线”,是为在PC与数码设备间传输数据而开发的技术。标准USB、MiniUSB、MicroUSB成为目前最常见的USB接口。与标准USB相比,MiniUSB更小,适用于移动设备等小型电子设备。
  Mini USB分为A型,B型和AB型。MiniB型5Pin这种接口可以说是目前最常见的一种接口了,这种接口由于防误插性能出众,体积也比较小巧,所以正在赢得很多的厂商青睐,现在这种接口广泛出现在读卡器、MP3、数码相机以及移动硬盘上。
  接口定义
  ini USB A、 B连接器及其触点(未按比例绘制)Mini USB连接器触点功能
  miniusb
  1VBUS (4.4–5.25 V)
  2 D−
  3 D+
  4 ID
  5 接地
  其中id脚在otg功能中才使用。由于mini usb接口分mini-A、B和AB接口。如果你的系统仅仅是用做slave,那么就使用B接口,系统控制器会判断ID脚的电平判断是什么样的设备插入,如果是高平,则是B接头插入,此时系统就做主模式,如果ID为低,则是A接口插入,然后系统就会使用HNP对话协议来决定哪个做Master,哪个做slave
  OTG是On-The-Go的缩写,即OTG技术就是实现在没有Host的情况下,实现从设备间的数据传送。主要应用于各种不同的设备或移动设备间的联接,进行数据交换。 例如数码相机直接连接到打印机上,通过OTG技术,连接两台设备见的USB口,将拍出的相片立即打印出来;也可以将数码照相机中的数据,通过OTG发送到USB接口的移动硬盘上,野外操作就没有必要携带价格昂贵的存储卡,或者背一个便携电脑。
  mini USB除了第4针外,其他接口功能皆与标准USB相同。第4针成为ID,在mini-A上连接到第5针,在mini-B可以悬空亦可连接到第5针。
  miniusb
  micro USB概述
  Micro USB是USB 2.0标准的一个便携版本,比目前部分手机使用的Mini USB接口更小,Micro-USB是Mini-USB的下一代规格,由USB标准化组织美国USB Implementers Forum(USB-IF)于2007年1月4日制定完成。Micro-USB 支持OTG,和Mini-USB一样,也是5pin的。Micro系列的定义包括标准设备使用的Micro-B系列插槽;OTG设备使用的Micro-AB插槽;Micro-A和Micro-B插头,还有线缆。Micro系列的独特之处是他们包含了不锈钢外壳,万次插拔不成问题。
  1、发展历史
  2004年6月包括沃达丰、Orange、T-Mobile、O2、西班牙的Telefonica、意大利电信(TelecomItaliaMobile)和日本的NTT DoCoMo等全球主要移动网络运营商,以及诺基亚、三星、摩托罗拉、索尼爱立信和LG等主要手机厂商成立了开放移动终端平台(OpenMobileTerminalPlatform,OMTP)组织。2007年9月,OMTP公布了全球统一的手机充电器接口标准为Micro USB,新的Micro USB规范支持手机等移动设备上的USB技术,并且为今后更小、更紧凑的便携设备做好了准备。手机、MP4、数码相机等各种便携设备可以在不经PC中转的情况下进行互联、通信。 日后这几家厂商所生产的手机将致力于采用Micro USB标准,努力使其成为未来手机的统一充电接口,Micro USB接口的使用使得一个接口即可进行充电、音频及数据连接。
  另一方面,其实这个协议的达成亦是欧盟鼓吹的结果。欧盟WEEE部门要求手持装置制造商对因为接口的分歧带来的浪费和污染负责,并希望统一接口的协议能减低这方面的浪费。欧盟更建议新电话在包装时因人们已有Micro USB充电器的关系,可省去充电器。如此一来不但可以减低浪费,包装和运输成本也可以减低。再者一个接口可进行充电和数据传输,可以简化各项操作,对使用者来说也是一件好事。
  2、特征优势:
  Micro-USB连接器比标准USB和Mini-USB连接器更小,节省空间,具有高达10000次的插拔寿命和强度,盲插结构设计。Micro-USB标准支持目前USB的OTG功能,即在没有主机(例如个人电脑)的情况下,便携设备之间可直接实现数据传输,兼容USB1.1 (低速:1.5Mb/s,全速:12Mb/s) 和USB 2.0(高速:480Mb/s),同时提供数据传输和充电,特别适用于高速(HS)或更高速率的数据传输,是连接小型设备(如手机,PDA,数码相机,数码摄像机和便携数字播放器等等)的最佳选择。同时也能为车载提供方便,只需要USB车载充电器,再加MICRO USB数据线进行手机应急充电。并且在高档车上面直接有5V 输出接口接上MICRO USB
  线为手机充电。MICRO USB通用性广,适用于方便。
  3、接口定义
  miniusb
  miniusb
  1、一图胜千言,图片中,第一张是micro USB,第二张是mini USB
  2、mini USB”比“micro USB”诞生得早,曾经是移动设备主流的USB接口模式,但是现在已经被抛弃了,可能在一些很旧的手机上还可以看到这个接口的数据线;
  3、“micro USB”是2007年诞生的新的USB标准,你也可以将之理解为USB 2.0,现在已经取代了“mini USB”成为移动设备的主流USB接口模式;
  4、“micro USB”要比“mini USB”拥有更长的使用寿命,在体积上看,也更小;
