stc89c52单片机下的矩阵键盘程序
控制/MCU
1815人已加入
  stc89c52单片机 就是 51 & 52 系列单片机,就和 AT89C52 差不多,没有什么大的区别,可以直接替换,只是 内部多了一个 EEPROM 空间,可以 串口下载程序,指令执行速度 快一倍。
  STC89C52是一种带8K字节闪烁可编程可檫除只读存储器(FPEROM-Flash Programable and Erasable Read Only Memory )的低电压,高性能COMOS8的微处理器,俗称单片机。该器件采用ATMEL搞密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。
STC89C52
  下面是一个stc89c52单片机下的矩阵键盘程序,P0口接键盘,显示在P2口。
  #include
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  sbit key1=P3^2;
  sbit key2=P3^3;
  uchar code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00}; //定义八个灯的工作状态。
  uchar code wep[]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07};
  void yanshi(uint t)
  while(--t);
  void main()
  uchar han,lei,key;
  while(1)
  P0=0xf0; //初始化为开关状态。11110000
  han=P0; //han变量读取P0口的值。第一次扫描键盘。
  han=han&0xf0; //对han变量与0xf0与。
  //如果结果等于P0口初值(0xf0)说明没有键被按下。
  //如果结果不等于P0(0xf0)口初值,说明有键按下。
  if(han!=0xf0)
  yanshi(125*5); //延时消抖。
  if(han!=0xf0) //语句执行到这里说明真的有键按下。
  { //例如按下S1键。则P0=1110 0000
  lei=P0&0xf0; //lei读取P0口的值。
  lei=lei|0x0f; //lei=11101111
  P0=lei; //P0=11101111
  han=P0; //han=11101110 第二次扫描键盘,
  //因为这里按键S1还是闭合的状态。
  han=han&0x0f; //han=00001110
  lei=lei&0xf0; //lei=11100000
  key=han+lei;
  switch(key)
  case 0xee: P2=tab[0]; break;
  case 0xde: P2=tab[1]; break;
  case 0xbe: P2=tab[2]; break;
  case 0x7e: P2=tab[3]; break;
  case 0xed: P2=tab[4]; break;
  case 0xdd: P2=tab[5]; break;
  case 0xbd: P2=tab[6]; break;
  case 0x7d: P2=tab[7]; break;
  case 0xeb: P2=tab[8]; break;
  case 0xdb: P2=tab[9]; break;
  case 0xbb: P2=tab[10]; break;
  case 0x7b: P2=tab[11]; break;
  case 0xe7: P2=tab[12]; break;
  case 0xd7: P2=tab[13]; break;
  case 0xb7: P2=tab[14]; break;
  case 0x77: P2=tab[15]; break;
